1. happianturi ja 150tml takana
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Lettu, 8.4.2003.
  1. Lettu
    Lettu Gearhead
    luin haynesin kirjasta että happianturi tulisi vaihtaa max 30tml välein.
    Huoltokirjan ja entisen omistajan mukaan tähän tsevyyn ei ole koskaan vaihdettu happianturia.
    Jaa vaikuttaisiko tuo johonkin jos uuden asentaisi vai meneekö rahat haaskoon (heii sillä hintaa saa yli 50litraa 95:sta!)?
  2. KajS
    KajS Gearhead
    Kyllä sitä kirjaa kannattaa uskoa, vaikka 30 tml vaikuttaa aika lyhyeltä (dodgessa 98 tkm). Saattaa bensanmeno pienentyä.
    Vanhan anturin irrottaminen on kivaa...kannattaa sitten siihen uuteen laittaa sitä antiseizecompoundia, jotta sen saa joskus vuosien päästä irti.
  3. Lettu
    Lettu Gearhead
    Jees, mielenkiintosessa paikassa näyttäs olevan. Ilmapumpun putkisto just passelisti siinä tiellä :smile:
    haynesikin vihjas että SAATTAA olla vaikea irrottaa että että..
  4. barfly
    barfly Gearhead
    Taitaa olla aikas moni asia Jenkkiautossa mallia.."hankala vaihtaa" tai jos ei vielä näy, niin irroita tuo jne.
    Nimim. Laturiremppa vanissa tehtynä.
    Ja Chiltonin oppaasta bongattuna ylläoleva teksti.
  5. vw79
    vw79 3rd gear
    vai kirjaa kannattaa uskoa, no mulla toimii orig lambda ja mittarissa yli 270tkm. tulee samalla mieleen bilteman suositus tulpanjohtojen vaihtoväleistä- 40000tkm. samassa käyttöpirssissä edelleen orig johdot. vastukset on mitattu ja ovat ok.
    mitäs noit turhaan vaihtamaan, bensankulutus ei ole miksikään muuttunut ja katsastuksessa mittarit näyttää nollia pakokaasupäästöille.
    saksalaistalaatua?
  6. blacko
    blacko 3rd gear
    Mittarit näyttää nollaa ?? Oot vissiin työntäny sen sinne katsastukseen tai sitten on mittarit ollu huollon tarpeessa...
  7. Anonymous
    Lambdan vaihtoväli on n 100 tkm, mutta voihan se pitempäänkin kestää...jossei ole enää kunnossa niin polttoainekulutus voi kasvaa,kone voi tuntua tehottomalta tai päästöarvot nousta eli jos hinta on 40-50 egeä niin kauheesti ei kannta kärsiä /odotella ongelmia
  8. Mosse
    Mosse Gearhead
    Usein on todettu että ei ehjää kannata ruveta korjaamaan... Eli jos ei yllämainittuja oireita ole...
  9. vw79
    vw79 3rd gear
    hc ja co arvot ovat tosiaankin nollat tai korkeintaan hc 1 tai co 0,01. raja-arvot muistaakseni hc 100 ja co 0,3?! lambdakin noin 1 eli mahtuu 0,97-1,03 arvoihin.
    selkiskö?
  10. KajS
    KajS Gearhead
    vw79 kirjoitti:
    "vai kirjaa kannattaa uskoa..."
    Noissa hayneseissa ja chiltoneissa on se hyvä puoli, että niitä lukemalla ei ainakaan autoa riko enempää. Esim. jos vertaa käyttöohjekirjan ja noiden tee-se-itse-raamattujen suosituksia vaikka öljynvaihtoväleiksi yms. niin usein viimeksimainituissa suositellaan tiheämpää vaihtoväliä.
    Kyllä mulle kerran ooppelkorjaamolla suositeltiin ooppelkorjauskirjan roskiin heittämistä. No, koirat sitä kirjaa järsi, mutten siitä ole luopunut ja hyviä ohjeita sieltä on löytynyt sekä ooppelin että muidenkin autojen elvyttämiseksi.
  11. pannupää
    pannupää Gearhead
    Ooppelkorjaamolla saattoi olla syynsä suositella moista... vaikka taitaapi heillä kyllä duunia riittää!
  12. Lettu
    Lettu Gearhead
    varmaan joku oikeeki työkalukin olemassa jolla tuo lähtis fiksusti irti. 22:nen lenkki passais muttei saastehäkkyröitten ja jarruputkien takia mahu vääntään. tulppa-avain on liian heikko ja siihen ei saa oikeen vipuvartta kaveriksi. hylsyllä ei tee mitään, paitsi jos repis sen anturin perästä lähtevän johdon vit ..pois ja sit räikällä vääntäs. uutta anturia ei varmaan älyttömän tiukkaan tarttiskaan pystyy vääntään?
  13. Anonymous
    Noh, meikä on heittänyt Haynesit ja Chiltonit jo aikaa sitten, sanonko minne.
    Alkuperäinen GM:n korjaamokirja sanoo, että käytä konetta hieman ensin. (putki laajenee enemmän, kuin anturi)
    Kylläpä Buickistakin irtosi happianturi helposti.
    Sen irroitukseen on kyllä olemassa oma (pitkä) hylsynsä, joka on lovettu sivusta, että piuha mahtuu ulos.
  14. KajS
    KajS Gearhead
    Minä vielä, siitä happianturista.
    Saattavat olla niin tiukassa, että joutuu toimimaan seuraavasti:
    Hanki itsellesi sekä se lovettu happianturihylsy asennusta ja kiristystä varten että irrotusta varten pitkä tavallinen 22 mm (jos nyt sattuu olemaan 22mm anturi).
    Konetta kannattaa käyttää "hieman" eli putki kuumaksi, sitten johdot poikki vanhasta anturista, 22mm hylsy vanhaan anturiin ja sitten riittävästi jatkovartta. Noin se dodgesta irtosi, voimaa sai käyttää.
    Ja sillä oikealla lovetulla hylsyllä sitten uusi anturi kiinni. Se anturihylsykin kun senkuin leviää, sitä vanhaa irrotettaessa (ei siis irtoa).
    Haittapuolena tässä väkivalta-asennuksessa on se, että vanhaa anturia ei voi enää käyttää.
  15. Lettu
    Lettu Gearhead
    noniin anturi vaihdettu. lähti aika kätevästi kun käytti 22:sta lenkkiä. Vipuvartta sai aikaseksi aika kiitettävästä ku otti toisen lenkkiavaimen siihen jatkoksi.
    tasaseen käyp.
