1960 pontiac hydra-matic ei vaihda
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja zaumer, 17.6.2012.
  1. zaumer
    zaumer 1st gear
    Eli ongelmana on vaihteiston toimivuus..
    Ykköseltä kakkoselle vaihtaa hitaasti ja potkaisten, mutta ei siitä ylös päin ollenkaan.
    Alkukesällä se vaihtoi vielä kolmoselle mutta ei neloselle...
    Ilmeisesti tuon pitäisi olla 4 vaihteinen
    Eli vaihde jää jurruttamaan kakkoselle vaikka nopeutta olisi jo 60mph.
    Eikä ole vaikutusta vaikka miten höllää kaasua.
    Voiko huonot/liian vähissä olevat öljyt aiheuttaa tälläistä toimintaa?
  2. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Tuo hydramatic on todella tarkka öljyn määrän suhteen. Jos vain pakki ja ykkönen toimii on pikkuturbiinin kansi korkannut muttA kun sulla toimii kakkonen ei vika liene noin paha. Eri vaihteet tulevat kahden tulee kahden turbiinin eri kombinaatioista, aloittaisin öljyn paineen mittauksesta ja governorin renkaiden jumittumisen tutkailulla. Governor paljastuu yoken sisältä joten ei tarvi paljon purkaakaan
  3. zaumer
    zaumer 1st gear
    No pitää ensin vaihdella öljyt ja katsella miten käy.
    Onko tietoa öljymäärästä?
