1965-1970 Impala/Bel Air casterin säätö
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja 1purehell, 20.9.2020.
  1. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Onko kenelläkään selitystä tähän?
    Otsikossa mainitun ikäisissä GM-tuotteissa pitää säätää caster-kulma tuon eteepäin menevän reaktiotangon pituutta säätämällä. Näin sanoo shopmanuaali ja amerikanfoorumit. Ylätukivarren shimmaaminen ei ole "sallittu" näissä. Herää vain kysymys, että miksi hitossa? o_O
    Mun järkeen ei käy, että miksi toi alatukivarren "väkisin vääntäminen" olisi parempi vaihtoehto, kun siirtää yläpalloa himpun verran taaksepäin shimmaamalla noita ylätukivarren kiinnityspisteitä, kun tämä keino on kerran muissa GM-tuotteissa sangen yleinen.
  2. Cam69
    Cam69 2nd gear
    Pelkkä arvaus, ei tieto: jos säädät shimmeillä ylätukivartta taaksepäin, niin eikö silloin säädetä tuota reaktiotankoa vastaan? Eli syy olisi juuri tuo reaktiotanko.
    Jos siellä kerran on tuo reaktiotanko, mitä ei pienemmissä Chevyissä ole, miksi sitä ei voisi ja kuuluisi käyttää Casterin säätöön? Ainakin jos autossa alkuperäisen tyyppiset kumipuslat niin varmasti toimii.
  3. Hupeli
    Hupeli 1st gear
    Mitä tämä väkisin vääntäminen tarkoittaa?
    Tämä pieni kulma taitaa tehdä monenkin yksilön levottomaksi ajaa.
    Omalle c10 olen löytänyt kikan n. 8 asteeseen
  4. 1purehell
    1purehell Gearhead
    B-bodyssä on tuo ylätukivarren kiinnityspiste etupalkin sisäpuolella, eli jos laitat sinne väliin, tulipellin puolelle shimmin, niin se kääntää palloniveltä taaksepäin. (=caster kasvaa) Nyt ei vain sais shop manuaalin mukaan niin tehdä.
    Kyllähän se tuolla reaktiotangolla kääntyy jonkin verran, mutta varsinkin leveämmillä renkailla tulee ongelma, että se alkaa hipsimään tuonne lokasuojan reunan jatkopalaan siellä pyörän etupuolella, kun etupyörä siirtyy vedättäessä eteenpäin.
  5. 1purehell
    1purehell Gearhead
    8 astetta? :eek: Miten se voi olla mahdollista? Vakiona on 1-1,5. Corvettessa tais olla 5.
    Siis kyllä se mun mielestä on vähän "väkisin" väännetty, kun sä tukivarren puslasta johtuvaa luonnollista asentoa väännätät kierretangolla sivusuunnassa eteenpäin. Tuo ylätukivarren shimmaus tekis tuosta niin paljon loogisemman.
  6. 1purehell
    1purehell Gearhead
    "The way to adjust the caster and camber on a 65-70 fullsize Chevrolet is a bit different from most other cars. These cars DO NOT use shims on the upper control arm shaft to frame bolts like other cars do. This is where your alignment guys are probably lost. Here's the info from the Chassis manual:
    The caster angle is adjusted by turning the two nuts at the front of the lower control arm strut rod. Shortening this rod will increase caster. Lengthening will decrease caster.
    Camber angle is adjusted by loosening the lower control arm pivot bolt and rotating the cam located on this pivot. This eccentric cam action will move the lower control arm in or out, thereby varying camber."
  7. Hupeli
    Hupeli 1st gear
    Teen muutoksen poraamalla.
    Käytännössä kaikki selviää kun kohta puolin aloitan auton kasaamisen.
    Näitä ylätukivarren osia tilasin myös offset mallisia.
    Sun autoa voi olla vaikea madaltaa esim jousilla.
    Voiko ohjausta vaimentaa jotenkin muuten?
  8. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Eihän tuo shimmaaminen vaikuta siihen jouseen millään tavalla? Enkä usko, että tuo mitenkään erikoisen levoton tuolla kulmallakaan on, en edes tykkää liian matalista autoista, kun nää tiet on mitä on. Tässä lähinnä kyselin, että miksi tää tän ikäinen B-body poikkeaa niin paljon muista takavetoisista GM:stä, että just tässä ylätukivarren kiinnitykseen ei saa shimmejä laittaa.
  9. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Oisko se vaan insinööri suunnitellut pyöränkulmat säädettäväksi alatukivarresta esim. siitä syystä, että säätö onnistuu valmiista autosta helposti alakautta pyörää irrottamatta. Jos näin on, niin tehtaan manuaali ei vaihtoehtoista menetelmää tietenkään ehdota. Kai niitä shimmejä voi ylätukivarren väliin laittaa jos se hyvältä tuntuu.
  10. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Näkisin et on kaks vaihtoehtoo. Tehä niinko GM inssit on suunnitellu, tai sit niinko ite tykkää. GM inssit ei o kyl tunnettuja siitä että autoon oikeestaan mitää ylimäärästä laitettii mistä ei saannu eri maksua ( varusteet), tai mitään muutakaan monimutkaista. Uskoisin että sille on ihan syynsä miks ne käskee tehä sen noin.
  11. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Mä teen kompromissin. Laitan parin millin läpyskät tuonne ylätukivarsiin ja sitte loppu noilla reaktiotangoilla, jos on tarvetta. Ei se voi niin pieleen mennä.
  12. Hupeli
    Hupeli 1st gear
    Eikö muuten uraherkkyytäkin voi poistaa vaikka pyöreä reunaisilla renkailla.
    Menee suorempaan.
    Jenkkien raide leveyskään ei taida ihan sopia meidän kuluneille teille.
    Caster ei ainakaan syö renkaita rikki. Palauttaa vaan ratin suoraan paremmin.
  13. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Aikansa kun etsii, niin löytyy vastaus. Tuo ohjausgeometria näissä on vähän mitä on, niin shimmaaminen pahentaa sitä taipumusta nyrjäyttää sisäkurvin puoleista rengasta jyrkästi käännettäessä. 65-66 malleissa pahempi, sen jälkeen hiukan parempi. Vähäinen shimmaus ei merkittävästi haittaa, eli teen niinkuin suunnittelinkin.
  14. Hupeli
    Hupeli 1st gear
    Sanotaankos tätä Ackermanniksi
