2000 chevy van ongelmia valojen kanssa. Nyt toimii vilkut vaan ei parkit....
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja lauri.v, 26.8.2020.
  1. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Terve.
    Mistäs lähtisitte etsimään vikaa kun vilkun sulake palaa vasemmalle vilkuttaessa ja oikealle toimii normaalisti?
    Vilkun relettä on kokeiltu kolmea eri yksilöä ja sama vika.
    Viiksen Purin ja putsasin kontaktit. Ei apua.
    Kun laittaa isomman sulakkeen niin vilkun rele jää surisemaan niin kuin se vilkuttaisi todella nopeasti mutta valot ei vilku sekä viikselle menevät johdot lämpeää eli oikosulku on jossain.
    Kaikki lampun kannat on käyty läpi. Ei hapettumaa kaikissa löytyy maa.
    Vetokoukun johtosarja irroitettu. Eli ei pitäisi sieltäkään tulla.
    Onko ehdotuksia mitä seuraavaksi?
    Onko jossain paikkaa missä johtosarja yleisesti vaurioituu näissä?
  2. hantta
    hantta Gearhead
    Lähtisin etsimään vikaa siitä jälkiasenteisesta peräkärryn pistokkeen johdosta, onko nirhautuma ;)
  3. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Koittasin ilman polttimoita palaako sulake
  4. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Vetokoukun johtosarja on irroitettu sisällä olevasta pistokkeesta
    Eli johtosarja tulee pohjasta läpi tavaratilaan ja siellä on liitin mikä on nyt auki jolloin vetokoukun sarjan ongelmat ei pitäisi vaikuttaa nyt.
    Muokattu: 26.8.2020
  5. INVICTA
    INVICTA 3rd gear
    halpa työkalu oikareiden, esim puhkikuluneiden johtojen tai johtonipussa olevan vian etsintään on laittaa sulakkeen paikalle lamppu. Lampun miinus siis sulakkeen toiseen nastaan ja plus toiseen. Etäkäytettävän saa kun laittaa pidempien johtojen päähän sen lampun. Lamppu ei pala jos ei saa jostain maita, sitten vaan ravistelemaan johtoja kun alkaa lamppu vilkkua niin ollaan lähellä vauriopaikkaa. Polttimot kulkuneuvosta pois niin ei maadottele niiden kautta haamuja.
    Säästyy ainakin niitä poksuvia sulakkeita.
    cdv70 ja Bukero tykkäävät tästä.
  6. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Täytyy koittaa tuota konstia.
  7. Bukero
    Bukero Gearhead
    tämä on aina ollut hyvä keino, ja lampun kannattaa olla suurempi tehoinen kuin tutkittavan piirin lamppujen teho, niin ei tarvi ottaa tutkittavan piirin poltttimoita irti. eli kun ”sulakelamppu” palaa himmeästi on kaikki ok.
    mutta kun se palaa täydellä teholla on vika päällä.
    ja huom!!!
    ei kannata jättää suuritehoista esim.70w lamppua auton sisätiloihin muoveja, ym vasten....
  8. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Oisko kellään sähkö kaavioo tollaseen? Monitoimi viiksen takaa kun jättää keltaisen vähän paksumman johdon irti niin kaikki toimii. Mikä mahtaa olla tämä johto? En tosiaan löytänyt mitään mikä ei toimisi kun se on auki ja vilkut pelaa normaalisti
  9. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
  10. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Onko minkä maan versio? yritin kaavioita tutkia ja tuohon vuosimalliin näyttäisi olevan erillinen vilkku ja jarruvalo Molemmat jenkkimallissa vissiin punaisia mutta eri polttimolla ja tuo keltainen olisi vain jenkkimallin perävaunurasialle vasempaan vilkku/jarruvaloon, euroversiossa sen ei edes pitäisi olla mikään.
  11. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Metro auton tuoma suomi auto et luulisin että euro versio. No ainakin nyt kaikki tuntuisi toimivan joten jätän tuon johdon irti kunnes selviää jos jokin lakkasi toimimasta.
  12. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Vielä kiitokset vinkeistä.
  13. pimeroolis
    pimeroolis 3rd gear
  14. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Vilkku ongelma on pysynyt poissa mutta nyt parkit vetää jostain maihin. Prkl......
    Missä valojen johtosarjat kulkee?
    Valokatkaisijan takaa lähtevä johto häviää johonkin kojelaudan sisään.
  15. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Mitä kautta takavalojen johtosarja menee takapäähän?
  16. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Tietäiskö kukaan mihin toi parkkien johto menee valokatkaisijan jälkeen?
  17. 1purehell
    1purehell Double Gearhead
    Onko tässä jotain jälkiasenteisia "Suomi-virityksiä" maahantuojan toimesta? Mä olen paria tunnetun ja jostain ihmeen syystä arvostetun firman maahantuomaa uudempaa jenkkiä tutkinut ja sellaista kuraa ne niiden tekemät valomuutokset, että voi pojat... :confused: Onko lie Metro yhtään sen parempi?
    Itse tekisin niin, että repisin kaikki ne tehtaan jälkeen asennetut tököstykset hittoon, korjaisin rikkinäiset tehtaan alkuperäiset johdot ja nauttisin toimivista sähköistä.
    pimeroolis tykkää tästä.
  18. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Kyllä tästä ihan tarpeeksi varkaita ja teippi virityksiä löytyy
  19. 1purehell
    Ne rosvoliittimet on kyllä saatanasta. :mad: Nimensä veroisia.
  20. pimeroolis
    pimeroolis 3rd gear
    kato nyt sitä piirrosta, mita mä laitoin sulle. siinnä näky missä on parkkivalojen piuhat ja minkä väriset ne on. Jos siinnä on niitä "asennuksia" ja löyty myös vetokoukku ja sähköpistoke siihen. Sit lähtisin sitä hässäkä selvitämä. Ooks perävaunu pistokeen parkkien piuhat mistä rosvottu.....
    Muokattu: 10.9.2020
