200r4, hyvä rebuildaus kirja löytyi, nyt lootan ihmettelyä
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Pas(i)kiainen, 23.9.2014.
  1. Pas(i)kiainen
    Pas(i)kiainen Gearhead
    Ajattelin lähtee rakentaa tuosta tallin nurkasta löytyvästä laatikosta itelle lootaa. Vähintään shiftkitti, voimaa kun ei juuri ole, niin kyllä varmaan vakiopalikatkin kestää. Tietty tsekkais että noi pakat kaikki on ok. Kerran oon th700 laittanut shiftkitin, ja se onnistu hyvin, mutta nyt kun syventyy tuohon lootan sielun elämään tarkemmin, niin olis hyvä varmaan olla joku ooppus mistä vaklata kaikki välykset jne ja sitten se että välttäis pahimmat sudenkuopat.
    Oisko jotain hyvää kirjaa vinkata? Kaikki muutkin vinkit on toki tervetulleita, paitsi kenenkään ei tartte länkyttää kuinka vie ammattilaiselle, kaipa nääkin on ihmisen suunnittelemia laitteita ;)
    MRvinopenkki tykkää tästä.
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Re: 200r4, hyvä rebuildaus kirja noviisille?
    Kirjastosta oon lueskellut perus haynesin gm automatic transmission kirjaa missä 400 200r4 ja 350 rebuild.
  3. TCowboy
    TCowboy 3rd gear
  4. E.Rummukainen
    E.Rummukainen 1st gear
    Adlibriksestä saa myös noita erinäköisiä remontin korjuu kirjoja, hinnat edullisia eikä ole yksityishenkilöille postimaksujakaan vaikka ottais isommankin läjän kirjoja kerralla.
  5. mirage
    mirage 3rd gear
    Ei tuolla Adlibriksessä vissiin ole kuin tuo Cliff Rugglesin kirja. Tilasin senkin nyt sit vanhojen jatkoksi, kun oli edullinen. Lisäksi otin Standard Catalog of Chevrolet 1912-2003 ja Santuccin uusimman inliner-kirjan. Oli halpoja, kiitos vinkistä!
  6. Substitute
    Substitute Gearhead
    JN Tradingilta Kaarinasta saa ATSG:n kirjoja joilla pärjää ihan hyvin jos ei ole mitään sen kummempaa vianhakua. Samasta paikasta saa myös osia aika nopealla toimituksella.
  7. Kossu44
    Kossu44 3rd gear
    Atsg:n kirjoja käyttää ammattilaisetkin ja on tosi pätevä kirja. Saa myös ladattavan version niitten kotisivuilta muutamalla dollarilla.
  8. mirage
    mirage 3rd gear
    Mulla toi 2004r:n atsg, niin ei siinä kovin hyvin ole niitä modausjuttuja. Mut hyvä tietolähde yhdeksi sellaiseksi noin muuten kyllä.
  9. Petri R.
    Petri R. Double Gearhead
    Minulla on tuo Haynesin kirja GM:n laatikoista, siinä on kyllä hyvät kuvat, ohjeet ja vianhakujuttuja mutta mitään modausjuttuja siinä ei ole.
    TH200-4R:ään liittyen Amerikan Jannet pitää tuota CK Performancen tyyppiä enempi tai vähempi jumalana, kiinnostaisi joskus tutustua tähän hänen laatimaan opukseen: http://www.ckperformance.com/resources/ ... ANUAL.html
  10. Pas(i)kiainen
    Pääsin vähän purkamisessa eteenpäin. Venttiilikoneisto ja kaikki mitä nyt sai öljypohjan kautta irti lähti vielä ihan hyvin, mutta tuo öljypumppu case on oma juttunsa. Siihen on oma ulosvetäjänsä myynnissä. Onko sitä mitään saumaa ilman sitä erikoistyökalua pois, vai onks hankittava.
  11. Pas(i)kiainen
    Eipä hätiä, vanha kunnon putkiklemmari ja ulosvetäjä pelastivat tilanteen ;) Tänään purin tuonne keskituelle asti, katotaan jos viikonlopun aikana sais laatikon hylsyksi :)
    Ihan oma projektinsa onkin sit tuo kasaus.
  12. Pas(i)kiainen
    Re: 200r4, hyvä rebuildaus kirja löytyi, nyt lootan ihmettel
    Nonii, nyt on loota hylsy ja kunnoltaan näyttäs hyvä kuntoselta! Ainut mikä on toi input shaft, sori että käytän että englantia, se on helpompi kun tuossa haynesin manuaalissa ja en suomentaa osaa niin hyvin :poff: , niin siinä on takimmainen teflon(?) tiivisteistä katki.
    Tuosta keskiakselistakin löytyin noita samanlaisia tiivisteitä, ja niissä oli semmonen viistetty halkeama, se taitaa olla ihan tarkoituksen mukaista eikö?
    Eiks tää oo ihan vakio stator support, eli syytä olis laittaa se parempi karkaistu versio?
    Tähän tuntuvat järjestäen laittaen järeämmän pannan. Onko syytä?
    Tässä muuten pakkikitkat, hyvältä näyttää.
    Pitää noi muitten vaihteiden kitkat vielä ottaa esille, mutta turhahan noita on vaihdella jos tossa kunnossa ovat eiks vaa.
    Mites sitten .500 boost valve? Onks ehdoton.
    Muita? Jotain billetti input shaftia on varmaan turha laittaa näillä tehoilla :rotfl:
    Ihan yleisiä vinkkejä tuon 200r4:sen kanssa temuamisesta otetaan vastaan.
  13. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Pakin kitkoista on näköjään lähteny pintaa irti. Koita kynnellä irtooko helposti, jos niin kannattais laittaa paremmat. Mittaa pantaservon halkaisija, se pienempi niin ihmetellään onko se hjyvä.
  14. Pas(i)kiainen
    Mistä on lähteny pintaa irti? Emmää nää. Rapsuttelinkin yhtä kitkaa vähän niin näytti olevan ihan hyvin kii. Vai näyttääkö vaan, noi kitkat on siis öljyssä että voi olla et näyttävät näytöllä siltä et olis jotain hävinny?
    Pannan halkaisija on 15.5cm kokoonpuristettuna. Mut eiks se oo se pannan leveys ratkaseva? Se oli 4.8cm (en löytänyt tönäriä...)
  15. Mudracer
    Pantaservon halkaisija :odroll: .
  16. Pas(i)kiainen
    Pikkutönäri ei yletä mittaamaan, eli tulee liki mitta ihan tuolla metrimitalla, eli noin 15.9cm.
    Tuo tönäri taitaa loppua 15,5cm:iin.
  17. mirage
    mirage 3rd gear
    Supportshaft näyttää jo antautuneen, että joo hardened tilalle. .500 boost valve voi olla joo, mut pykälää pienemmälläkin olen pärjänny, oisko joku .48 tai sellasta, en muista nyt ulkoo. -turha niitä paineita kuitenkaan kasvattaa kai niin paljo. Mudracer tietänee paremmin. Pantaservo isommaks, mut laita kuitenkin jousi sinne, vaikka joku ohje sanoo, et se jätetään pois. Tai nojoo, mut ilman sitä isoa jousta kyl niskat naksuu vaihdoissa. Öljynkierron paluumodi on kuulemma kans tärkee.
  18. Pas(i)kiainen
    Supportshafti ja boostvalve tulee. Ja pantaservo on ok, mudraacerila haastatellut asiasta :)
  19. Pas(i)kiainen
    Oho :eek:
    Muovishimmi kokenut vähän kovia, mitenköhän toi on voinut tommoseksi mennä.
    Onks kellään muuten vinkkejä miten tukea toi ulosotto akseli kasauksen aikana, on aika vaikea kasata kun se heiluu ja mikään ei pysy paikallaan.
  20. Mudracer
    Ei se ole shimmi vaan päittäislaakeri jonka aika tappaa. Tehdas on päivittäny ton laulaneekeriksi tuoreempiin plootiin.
    Uus muovipalikkakin kestää sen 20v myös tossa kohtaa.
