300C etujarrut laahaa voimakkaasti
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Make500, 8.1.2016.
  1. Make500
    Make500 Gearhead
    Elikkä muuten loistavasti pelannut auto päätti tuossa eilen kovilla pakkasilla töistä palatessani lyödä etujarruja jumiin. Auto ei jaksanut kulkea eteenpäin oikein edes alamäessä. Kotiin muutama kilsa ja linkutin perille. Auto talliin pukeille ja etujarrut jumissa. Levyt paskana ja palat loppu. Purin nuo eilen illalla pois ja männätkin meni ihan kevyesti sisään pienellä ruuvipuristimella.
    Myös satuloiden liukutapit toimii ihan kevysti sormella.
    Tänään aamulla hain uudet levyt ja palat. Koeajolle lähtiessä jarrut jumitti heti ekalla jarrutuksella, mutta sain sen nilkutettua takaisin talliin.
    Voisiko vika liittyä eilisen n.-30 pakkaseen? Mitään jarruihin liittyvää valoa ei syttynyt ja ABS hakkaa kyllä kun jarrun polkaisee pohjaan.
    Seuraavaksi koitan uusia jarrunesteet. 300M malleissa oli vissiin jotain pääsylinteriongelmia.
    Hyviä ideoita otetaan vastaan.. :odroll:
  2. Fireball
    Fireball Gearhead
    Tyyppivika eikä korjaannu kuin satulat vaihtamalla. Perustuu omaan ja kahden kaverin autoon ja muutamaan kymmeneen nettikohtaloon voorumeilta.
    Raybestos FRC11702 ja Raybestos FRC11701 oon tilannu kolme satsia tältä setältä http://stores.ebay.com/apcparts1945/
    Halapaa ja heleppoo.
  3. Make500
    Make500 Gearhead
    Joo kävin äsken vielä vähän touhuamassa ja otin satulan käteen. Männät ei tuu ulos edes paineilmalla, eli selvä peli. Jotkut PBR- merkkiset ovat nuo, eli vissiin jo aiemminkin vaihdettu. Hassu että ne meni kyllä melko kevyesti sisään...
    Kiitos Fireball linkistä!
    Kuinka muuten tuo ilmaus? Jos ilmaan pisimmästä linjasta edeten lyhimpään ja pidä huolen ettei pääsyltty kuivu niin tarviiko ABS-yksikkö ilmata vielä liikkeessä?
  4. Fireball
    Fireball Gearhead
    Ei tarvi ilmata ees takaa kun nuo vaihdat silleen että lukkopihdeillä letku tukkoon ennen irrotusta niin läheltä satulaa kun pystyt, esitäytät satulan nesteellä esim. pikku ruiskulla niin että tulvii ja se letkun loppupätkä kans ja paikalleen, ei jää ilmaa juurikaan.
  5. buicksuper
    buicksuper Gearhead
  6. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Mulla on myös parissa vanhemmassa Moparissa bakeliittimännät turvonneet jumiin. Ulos ne saa tulemaan kun ruuvaa letkun reikään rasvanipan ja prässillä painaa rasvaa. Rasvat on syytä pestä pois ennen uudelleen kasausta. En ole kiireessä malttanut ryhtyä uusia hommailemaan, vaan hiomanauhakaistaleella käsin hioen olen mäntiä pienentänyt. Viimeistelynä kiillotus rättilaikalla. Hyvin on toimineet remontin jälkeen.
  7. Make500
    Make500 Gearhead
    Tilasinpa tuossa jo uudet satulat.. Jos olis ainoa auto taloudessa niin olisin noita kyllä voinut korjaillakin. Onpahan nyt aikaa tehdä pari muutakin hommaa, kuten katsoa kuinka suuri savikakku noiden muovihelmojen alta oikein putookaan..
  8. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Jos se mäntä ei mikään ihmeellinen ole, voi sen varmaan teräksestä sorvata?
  9. jus57
    jus57 Gearhead
    Oireeleeko nuo etukäteen mitenkään vai tuleeko yllättäen ja paljonko teillä oli ajettu kun hajosivat?
    Onkohan samankokoiset satulat kaikissa etujarruissa siis levyn koosta riippumatta?
    Tarttee varmaan tilata jo valmiiks...
  10. Make500
    Make500 Gearhead
    Mulla ei kyllä ollut mitään oiretta etukäteen. Mitä nyt katsellut aiemmin että levyt ja palat oli jo aika kuluneet.
  11. Fireball
    Fireball Gearhead
    Ei montaa päivää oireillut mullakaan, kaverilla jäi suoraan lukkoon asti ilman varotusta. Ajettu oli alle 200 tkm siinä kohti itelläni. Kysyntä näköjään nostanu hintoja, mä sain satulat kotiin asti reilusti alle satkulla kipale ni eipä juuri hotsittanu alkaa korjaileen vanhoja. Eihän nuo kalliita oo vieläkään jollei merkkiliikkeestä osta ja tota samaa osanumeroo ne näyttäs äkkiseltään tarjoovan kaikkiin malleihin mut kannattanee varmistaa tarkemmin tapauskohtasesti.
  12. jorkki107
    jorkki107 Gearhead
    je usein tekee samt kun vaihtaa palatsiinä männässä/sylinterissä on joku viba käynyt varmaankin?
  13. Tomaso
    Tomaso 3rd gear
    OT
    Autotehtaallakin asennetuista osista löytyy valmistajien logoja. Australialainen PBR on toiminut vuosikymmenien ajan autotehtaiden jarruosien alihankkijana. Heidän valmistamia jarrusatuloita löytyy kaikkien kolmen suuren amerikkalaisen automerkin malleista, tavallisista perheautojen 1-2 mäntäisistä satuloista urheiluautojen, esim. Corvette Z06:n 6-mäntäisiin satuloihin.
  14. jus57
    jus57 Gearhead
    Tulipahan mieleen tämmönen kymysys,onks kukaan vaihtanu/vaihdattanut jarrunesteitä näihin ennenkuin satulat jumittaneet?
  15. 300c2006
    300c2006 1st gear
    olisko apua tähän ..olen vaihtanut satulat uudet,jarrulevyt+palat+ilmaus testerin kanssa ja hetken ajon jälkeen taaas jumittaa etujarru/t /jää laahaamaan
    yleensä yön kun seisoo on vapautunut jarrut mutta ei aina
    auto 300c 3.0 crd farkku -06
    voisko olla jarruletkut "turvonneet" vai abs yksikkö tai joku muu ? ? ? ?
    vikakoodea ei anna mitään
    joskus aiemmin antoi vikakoodin u0126=yhteyspoikki
  16. Jza
    Jza Double Gearhead
    Letkuja veikkaisin. Mulla teki toisessa pirssissä samaa, ihan kun olisi diodi jarrupiirissä. Ei ainakaan montaa euroa maksa testata.
  17. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Jos on "phenolic"männät niin ne turpoo ja jumii. Tuttu juttu vanhemmissa ryslereissä. Vanhempiin saa teräsmäntiä.
    Mun rastuksessa on juminu joka kulma, männät vaihtoon ja taas mennään.
  18. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Lukihan tuossa että satulat vaihdettu!!
  19. OpaS
    OpaS Gearhead
    Jos ei mäntä mene painamalla sisään, jarruletku löysään satulasta ja kokeilee painaa uudestaan. Jos sitten menee, letku löysään toisesta päästä, jne... Eikä maksa juur mitään!
  20. helvetinkat
    helvetinkat Gearhead
    mitä tarkoitat satuloiden vaihtamisella. kerro tarkasti.
