31 rihlaisten teräsvetareiden kestävyys
Ketju osiossa 'Street & Race', aloittaja ZxKimmo, 22.2.2014.
  1. ZxKimmo
    ZxKimmo Gearhead
    Minkähänlaista selkäsaunaa tuollaiset ysituumaisen 31 rihlaiset teräsvetarit mahtaa kestää?
    Jos olisi esim kuljettajan kanssa noin 1650kg painoinen auto breikillä, nelilinkeillä ja 11.5 leveillä ET Drageilla ja 4.11 välityksellä varustettuna. Moottorina olisi isolohko stroukkeri 900nm/750hp ja kaasuilla 1200nm/1000hp.
    Breikkiä ei tietenkään voi hyödyntää kuin kunnolla prepatulla radalla ja kaasut esim. kakkosella 150 ja kolmosella 300. Oletetaan että alusta olisi suurin piirtein kohdallaan. Onko toivoa pärjätä kolmeykkösillä vetareilla vai pitääkö hanuria päivitellä?
  2. Galaxie61
    Galaxie61 Gearhead
    kaverin ahdettu isolohko jolla ennen ajettiin pelkästään kisoja, muistaakseni moserin teräsakselit ja hyvin kesti vuosikausia.
    autollahan ei enää ajeta ainakaan toistaiseksi. mutta akselit edelleen ehjät painoa varmaan vähemmmän mutta rengaskokoa paljon enemmän.
    uskoisin että akselit kestää mutta kuoret voi alkaa vääntymään ilman jäykistettä.
  3. ZxKimmo
    ZxKimmo Gearhead
    Eli luulisi siis kestävän. Muutenhan tuota voisi itsekin kokeilla, mutta ajatuksena oli hommata tuon 4.11 spooli murikan lisäksi esim 3.5 välityksellä oleva lukollinen murikka touring käyttöön.
    Kuoreen tossa on jo laitettu vahvistuspalkki. Onhan tolla kuulemma ameriikan aikoina ajettu 10.5" slickseillä samalla tekniikalla, eikä vetareiden boorit ainakaan vielä ollut yhtään nyrjähtänyt.
  4. valiant65
    valiant65 Gearhead
    Itseänikin kiinnostava aihe. Ohessa jotain juttua:
    http://forums.corral.net/forums/drag-ra ... andle.html
    Not all 31 spline axles are the same, the steel used to make the axle plays a big part..
    the tensile strength (psi) in the steel for typical axles are..
    1040 (oem) - 120,000
    4140 - 160,000
    1541H - 181,000
    4340 - 228,000
    So a 28 spline 4140 axle is stronger then a 31 spline 1040 oem axle
  5. Galaxie61
    Galaxie61 Gearhead
    kyllä mä ajelisin noilla akseleilla. tuo spooli on sitten se mikä ei tee hyvää akseleille jos joutuu mutkissa ajelemaan.
  6. Futurage
    Futurage Gearhead
    Lähde Kimmo vaan kokeilemaan noilla 31:sillä.Sanoisin kyllä että jos ovat vakio 1040-ainetta niin kovilla voivat olla kaasujen kanssa..tosin niitähän et käytä ykkösellä.
    Suojasen Timppa muuten ajaa sen -65 katumussella 9 sekan puolelle 8" perällä jossa 28 vetarit, ihan vaan aihetta sivuten.
  7. Fordvessa
    Fordvessa 3rd gear
    Mulla oli 28 rihlaset vetarit rancherossa ja ne lähti kiertymään kun pitoa alkoi vähän olemaan. Motissa oli about 650 hp ja 60 jalkaiset ilman breikkiä 1.6-1.7 s.
  8. ZxKimmo
    ZxKimmo Gearhead
    Ranchero taisi olla sata kiloa painavampi ja noi 28 rihlaset oli varmaan jo teräsvetarit? Onko sulla nyt kolmevitoset?
  9. kime2
    kime2 Gearhead
    Kovaahan noilla 31 rihlasillakin on ajeltu...
    Onko jopa kasin puolelle?
  10. Fordvessa
    Fordvessa 3rd gear
    Ihan alkuperäiset noi 28 rihlaiset oli ja detroit locker, nyt moserin 35:t ja spool. Ja painoa 1700 kg
  11. DS 325
    DS 325 Gearhead
    Joo. Kolin Kari ainakin ajoi Camarollaan 8sin puolelle 31sillä kuten saman auton muutama aikaisempikin omistaja. Tosin ne vetarit oli Strangen valmistamat eikä vakiot.
