340 käy kuumana
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja simeoni, 26.8.2016.
  1. simeoni
    simeoni Double Gearhead
    Kyselläänpä nyt täälläkin, kun tämä asia tuntuu olevan pinnalla joka kesä...
    Eli Mopar 340 käy mielestäni liian kuumana, lämmöt huitelee kaupungissa 210F eli n.99celsiusta. Tien päällä lämmöt on 200F eli n.93 celsiusta, helteellä tien päälläkin ylempänä. Jäähdyttimenä on 26" alumiininen 16lbs korkilla ja puhaltimena on yksi 16" sähköflekti tuulitunnelissa, termari on 82 asteinen ja flektin anturi on ylävesiletkussa ja käynnistyy ~85 asteessa.
    Numeroinahan nuo ei hirveitä ole mutta kun kone on mittarin mukaan 210F ja sammutan niin hetken päästä vesiletkuissa tuntuu kun koneessa poreilee, eli ilmeisesti ns. hotspot ilmiö.
    Mikä ratkaisuksi? Voiko vesipumppu kulua niin ettei se enää pumppaa riittävästi? Onko flekti kuitenkin liian tehoton? Vai mikä voi olla syynä...
  2. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Varmaan olet kokeillut eri termareilla muuttuuko lämpötila?
  3. J.J.
    J.J. Gearhead
    Kerääkö painetta syyläriin? Onko sytkä kohdallaan?
    Yleensä vesipumpusta menee laakeri ajankanssa, ei ne siivet sieltä mihkään katoa.
  4. simeoni
    Ainoastaan uudella samanlaisella
    Ei kerää painetta, sytkä säädety ja aina sama tilanne.
  5. 383
    383 Gearhead
    Onko hihna pyörät vaihdettu ?..
  6. SBM
    SBM 2nd gear
    6 vai 8 lapainen vesipumppu?
  7. simeoni
    Ei ole vaihdettu, kaikki pyörät mitä olen saanut käsiin on saman kokoisia.
    6 lapainen, pitäiskö heittää 8 kiinni...?
  8. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Pyöriihän se flekti oikeinpäin eli imee? Ja sytkä säädetty kierroksilla? Ja seokset kohdillaan?
  9. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Jäähdytys tehoa tuntuisi olevan riittävästi, koska lämmöt pysähtyy tiettyyn lukemaan eikä enää nouse tappiin. Muutenhan tilanne olisi kuin elokuvissa: Amerikan auto tienlaidassa ja savua tulee konepellin alta;)
    Asiaan... Koska tienpäällä lämmöt pysyy alempana ajoviiman jäähdyttämänä ja kaupunki cruisailuissa nousee hieman kun flekti alkaa pyörähtelemään, niin epäilykseni on liian kuumat nesteet syylärissä. Flekti herää liian kuumassa. Ajoviima ymmärtää jäähdyttää lämmöt alemmaksi syylärissä.
    Kahdenlaista koulukuntaa on flektin anturin paikkaa valittaessa. Ylävesiletku tai syyläri/ alavesiletku. Henk.kohtaisesti parempi paikka on syyläri, koska siinä voi säätää syylärin lämpöä alemmaksi, jää enempi jäähdytystehoa reserviin. Huonona puolena flekti pyörii "turhaan".
    Olisko ongelman syynä vaan niin pieni lämpötilaero kattilasta syyläriin/ syyläristä kattilaan flektin ohjaamana.
  10. Jora78
    Jora78 Gearhead
    Pistä kiintee ropelli takaisin ja siihen tuulitunneli niin johan pelaa!!
  11. 3964
    3964 3rd gear
    Ei kai kukaan jaksa semmoista huminaa kuunnella ja tehoa antaa pois.
    Visco tuulitunnelilla toimii.
    Kyllähän sähköflekti toimii.
    Näyttääkö mittari varmasti oikein ja pitääkö syylärin korkki paineen jäähdyttimessä?
  12. simeoni
    Joo samalla ruuvauksella kannattanee myös heittää TTI peltisarjoilla kuikkaa ja laittaa valusarjat, sekin auttaisi.
    Autometerin mittari, en tiedä tarkkuudesta. IP-mittarilla yritettiin mittailla mutta varmoja tuloksia silläkin tosi hankala saada. Korkki pitää paineen.
  13. Imusihti
    Imusihti 3rd gear
    Millainen tuo tuulitunneli on, pääsekö ilma läpäisemään koko syylärin vai menekö kaikki ilma puhaltimen kohdalta ? Puhaltaako sisätilan lämmitin kunnolla kuumaa myös tyhjäkäynnillä moottorin lämpöjen ollessa korkealla ? Vaihtuuko moottoritilan ilma riittävästi myös kaupungissa ? Kokeile kruisailla jossain sivukaduilla/syrjemmällä konepelti pelkällä tuulilukolla suljettuna.
    IS
  14. Fuselage
    Itse en tekisi yhtään mitään tuolle.
  15. Sten
    Sten 3rd gear
    Onko jäähdytin osittain tukossa? Käynyt mulla kerran samoilla oireilulla. olin irroittanut jäähdytin ja en huuhdellut pois jäähdytysnesteen rippeet ja kun kuivui ne alkaa kristallisoitua ja se tukki se osittain. Sain se pois huuhtelemalla ja mustaakseni käytin jotain muuta mutta en vaan muista mitä se oli.
  16. hantta
    Jos pääset vesiprikkoihin käsiksi, nappaa irti, ja kurkkaa miltä näyttää. Itselläni oli tuoreempi isolohko täynnä ruostetta ja mömmöä, joka ei huuhtelulla lähde.
  17. hantta
    Tulee mieleen eräskin Forssan pick- nic reissu, kun jonossa lämppäri huutaa täysiä helteessä, ja pitää olla vain ihan pokkana :)
  18. simeoni
    Jäähdytin on ostettu tänä keväänä kun epäilin vanhan olevan tukossa :D
    Pari proppua sain irti ja olihan siellä tietysti ruostemömmöä, mutta ei mielestäni niin paljon että se mitään ratkaisisi.
  19. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Jep, kannattaa mitata todelliset lämpötilat jollakin tarkemmalla mittarilla.
    Senhän vois vielä tarkistaa, ette kytkee flektin pyörimään jatkuvasti. Sitten vaan paikalaan käyttöä ja käyttöä kunnes selviää mihin kattilan lämmöt nousee.
    Jos lämmöt jää alemmaksi: Flekti herää anturin ohjaamana liian kuumassa
    Jos lämmöt edelleen liian korkealla: Jäähdytysteho riittämätön/ neste ei kierrä riittävästi.
    Seuraava testi ilman termostaattia. Ja flekti pyörii edellee jatkuvasti.
    Jos lämmöt jää alemmaksi: Termostaatti ahdistaa/ rikki
    Jos lämmöt edelleen liian korkealla: syy ??? enpä tiedä. ( onko jäähdytysneste vesi 50/ Jääh.neste 50%)
    Yksi vaihtoehto ettei tee koko asialle mitään.. :)
  20. Fuselage
    Minusta tässä yritetään korjata olematonta ongelmaa. Joka kun saadaan korjattua, niin sit onkin ongelmia, eli liian kylmänä käyvä kone.
    Niin kauan kun nesteet pysyy sisällä, eikä keitä pellolle, niin homma on ok.
