350 Long block viritys.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja marko84, 2.4.2019.
  1. TimoT
    TimoT 3rd gear
    Himpun verran sekava on toi myynti-ilmotus, kuitissa siihen jollaan on myyty uusi crate 350 vuonna 2009, 2014 siihen on uusittu long block, eli sama crate ja 2016 tehty kannet ja nokka/imusarja?
    Meinasitko koko veneen ostaa vai vaan ton moottorin? Miksi sitä pitäis virittää, meinasitko autokäyttöön? Saattais ehkä olla viisaampaa jättää sikseen koko laite ja ostaa ihan uusi crate+siihen imusarja, kaasari, dampperi, ym. tarvittavat, tuota on sen verran paljon nylpätty, että siitä ei kukaan enää tiedä mitä osia se sisältää.
    https://www.uspartsperformance.fi/goodwrench-350-moottori
  2. On muuten US Partsin longblockilla hiukan eri hinta kuin veneliikkeen...2 590,00 € vs. 6700€ :odeek:
    Mut joo, tuossa kysyjän lohkossa näkyy valunumero:
    10066036 Small Block V8 350, 4-bolt, Goodwrench crate engine, 2-piece rear seal
    Mahtaa muuten olla mielenkiintoinen toiminta, jos tuommoiseen matalaviritteiseen crate-myllyyn veneilyyn sopivalla nokalla tunkee 750 Holleyn, kuten tässä.
    Muokattu: 3.4.2019
    Karpov tykkää tästä.
  3. paja1
    paja1 Double Gearhead
    Joo on niitä 750:siä tullut poistettua noista vakioista pikkulohkoista. En käsitä mikä hinku niitä on työntää noihin veneisiin,jopa 305siin. Jopa "alan liikkeessä" niitä sinne survotaan.
  4. Vellu71
    Vellu71 Gearhead
    Mut ku se on ostettu veneliikkeestä niin se sopii veneeseen :D
    rb, Inlinee, Sierra ja 1 muu tykkäävät tästä.
  5. marko84
    marko84 2nd gear
    Muokattu: 3.4.2019
  6. Karpov
    Karpov Double Gearhead
  7. Sierra
    Sierra Double Gearhead
  8. Sopivan kokoisella kaasuttimella menee vähemmän bensaa ja toiminta parempaa. Venemoottoreissa kierrokset jää aika alas, joten sekin puoltaa pienempää kaasutinta.Netti on täynnä asiaa. Mutta otetaas tästä pätkä minua viisaammilta:
    "To arrive at the most appropriate carburetor choice, there’s a basic formula: engine displacement multiplied by maximum rpm divided by 3,456. For example: a typical 355ci small-block—a 0.030-over rebuild—with a 6,000-rpm max engine speed would work well with a 616-cfm carb ((355 x 6,000) ÷ 3,456 = 616.32).
    But wait—there’s more! You’ll also need to multiply the result by the basic volumetric efficiency of the engine—the capability of it to process the air/fuel charge. For a stock-type engine, it’s 80 percent. For mildly modified engine, it’s around 85 percent, and for highly modified engines with high compression, it’s about 95 percent.
    So, for that 355 engine, the 616-cfm rating translates to 493 real-world cfm on a stock combination; 524 cfm on a mildly built engine; and 585 cfm on a high-compression, high-performance combination. And because carburetors aren’t sold with such specific flow ratings, you’d select the closet model above that rating, such as a 600- or 650-cfm carb."
  9. paja1
    Ei mitään kunhan se kiuas siinä kaasuttimen alla on ees suunnilleen sen mukainen että on jotain edellytyksiä että se yhdistelmä toimii
  10. marko84
    marko84 2nd gear
    Ostettua tuli kyseinen motti ja vene, ihmetellään sit kun saa vesille:D
    Imarissa on muuten nuo messinki holkit, eli venekäyttöön imari. Ja makeassa vedessä ajetaan pääosin
  11. marko84
    marko84 2nd gear
    Tässä on veneliikkeessä ASENNETTU täydellinen uusi 350. Kaikki sen nyt tietää et veneosat 2-3x mut ei ole kyse pelkästä raakamosasta. Esim pakosarjat 1k kierros.
  12. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Tossa on se juju.
    Tossa sun laittamassa kuvassa on ihan persus autoimari joka on varmaan jo entinen. Tolla sisäpinnoitteella olevia alupakosatsejakin on ollut jo vuosia markkinoilla ja ne näkyy kestävän aika hyvin.
    xarper tykkää tästä.
  13. paja1
    Messinkiholkit? Marineimusarjassa KOKO KANAVA on messinkiä. Tossa sun kuvassa sarja näyttää jokseenkin jo aika saaneelta
  14. marko84
    marko84 2nd gear
    Pitää irrotella ja tarkistaa, vaihtaa tarvittaessa uusi. Olisko toi 4v vanha.
  15. paja1
  16. xarper
    Mitä tuo suolavesi tekee sit alumiinille? Syö sen?
  17. No tässä tapauksessa syntyy galvaaninen pari ja se alumiini alkaa syöpymään.
  18. -tl-
    -tl- Gearhead
    Onhan perämoottoritkin kokonaan alumiinia... ja busterit, koko vene.
  19. atobee
    atobee Gearhead
    Jos moottori on kokonaan alumiinia ei synny galvaanista paria.
    xarper ja Karpov tykkäävät tästä.
