4-linkkiin uudet puslat
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja rodhot, 24.8.2019.
  1. rodhot
    rodhot Gearhead
    4-linkkiin pitäisi sorvata uudet puslat ja materiaali valinta mietityttää. Mitat karkeesti 1.4" ja
    holkitettu reikä 5/8" :n pultilla. Eli mistä kannattais tehdä?
  2. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
  3. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Polyuretaanitangosta minä sorvailisin jos valmista uretaanista puslaa ei jostain muusta vehkeestä löydy?,
    Kaikkeen puslatarpeeseen olenkin tuota suosinut olen ollut tyytyväinen.
    Aika arvokasta oli vaan aikoinaan mutta en ole ihan selvillä tän päivän hinnoittelusta?
  4. rodhot
    rodhot Gearhead
    Nykyiset jotain muovia ilmeisesti. Vaihtaisin unibaalit mut valikoima huono kun koko on 3/4" unf ,pultti 5/8" ja korvakkeiden sisä leveys 1.75". Toki sorvilla holkit sais tehtyä.
    Täältä 40mm metrin tanko 100eur
    https://www.kumijamatto.fi/polyuretaanitanko-pur.html
  5. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    40mm vielä ihan inhimillisessä hinnoissa, 60mm jo vähän pompsahtaa.
    Vink Oy:stä sitä aikoinaan ostin, ja se oli tuolle kamalle edullisin silloin.
  6. rodhot
    rodhot Gearhead
    Millasta tavaraa tuo polyuretaani on sorvata? Millainen terä hyvä?
  7. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Pikateräksestä terät oon tehnyt, erittäin ottavan mallinen ja tietty niin terävä kun saat aikaiseksi.
    Ihan ohuisiin lastuihin ei kannata pyrkiä, ottaa aina jonkun reilun millin tai enempi halkasiasta.
    Kovametallillakin menee kyllä, todennut vaan tuon pikateräksestä tehdyn paremmaksi.
    Muokattu: 24.8.2019
  8. karhu01
    karhu01 2nd gear
  9. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Nyloni on taas kovaa joustamatonta materiaalia, eri asia kuin polyuretaani.
    Ei sitä tarvi pakastaa, siitä lähtee lastua ihan kivasti huoneenlämmössäkin, ja liki millä vaan terällä.
    Toki hyvää matskua sellaseen paikkaan missä ei toivota yhtään joustoa.
    Muokattu: 25.8.2019
    karhu01 tykkää tästä.
  10. karhu01
    karhu01 2nd gear
    Ai perkele joo nehän on kaks eri tuotetta kysees.
    Hyvä kun korjasit asian:)
  11. Anza
    Anza 3rd gear
    PTFE eli Teflon vois olla hyvä materiaali kans. Ralliautoihin kuulemma tekevät siitä.
  12. Väpsy
    Väpsy 2nd gear
    Nylonin kanssa vaan tarkkana jos siitä puslia tekee, se imee kosteutta itseensä ja turpoaa, saa "parhaassa" tapauksessa kiinteän asennuksen mikäli ei laita sisäholkkia puslan sisään pultin ympärille.
  13. rodhot
    rodhot Gearhead
    Yksi vaihtoehto viellä on jos puslat vulkanoisi kumista. Timo Happosen juttu luettu ,mutta onko kellään linkkiä nettikauppaan mistä oikeat materiaalit toteutukseen.
  14. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Noista muista(teflon, nylon, POM etc.) "muoveista" kun tekee puslia niin niiden pitäisi olla sellaseen kohteeseen jossa puslan ei tarvitse joustaa yhtään mihinkään muuhun suuntaan, siis ainoastaan liukumista pultin tai tapin päällä. Ja monestihan sitä joustoa tapahtuu tukivarsissa muihinkin suuntiin, siis oikea matsku paikkaansa, noista muoveista ei sellaseen kohteeseen ole.
    Polyuretaanihan joustaa kyllä, on vaan huomattavasti jämäkämpää tavaraa kuin alkuperäiset puslat.
    Kilpureissahan on ne puslat korvattu pääsääntösesti uniballeilla, harvemmin niissä puslia vastaan tulee.
    Uniball taas ei välttämättä se paras mukavuuden kannalta, eikä ne kyllä todistettavasti kilometriäkään ihan mahdottomia kestä, ollen kuitenkin se paras ratkaisu puhtaasti kilpakäytössä.
    Onhan tuota polyuretaaniakin valettavana olevia satseja, noin vaihtoehtona sille kumin vulkanoinnille. Pistä Rodhot juttua sit jos jompaankumpaan näistä päädyt.
  15. rodhot
    rodhot Gearhead
    Nämä linkit on nyt kuvakkeen autossa ja toiset samanlaiset -36 chevy rodissa. Mitkä tuli setin mukana on ilmeisesti jotain kovahkoa muovia ja sen myötä takatuennan nykyiset välykset kuuluvat selkeästi jo ohjaamossa. Katsotaan mihin päädytään ennen kevättä..
  16. AnttiK
    AnttiK 2nd gear
    Itse meinasin säästää ja tehdä uretaanipuslat valamalla. Mutta onko täällä kellään tietoa kuinka kovia uretaaneja noissa yleensä käytetään? Valu-uretaaneja kun löytyy aika laajalla Shore skaalalla..
  17. Kyllä varmasti tulee hyuvä jos itse valaa, mutta mikä siinä on ettei voi käyttää valmiita puslia?
    Pane sähköpostia ja myyn puslat ja niiden sisälle holkit.
    Vai tulisiko kuitenkin parempi valamalla?
    aulis
  18. Stang 72
    Stang 72 3rd gear
  19. AnttiK
    AnttiK 2nd gear
    Jeppistä! Samanmoinen toteutus itsellänikin mielessä. Tuon tyyppisessä "kötöstelyssä" on mielestäni koko harrastuksen suola!
  20. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    90 shorea kovuudeltaan on noi tangot olleet mistä olen puslia sorvaillut, ja se on ainakin todettu sopivaksi kovuudeksi tukivarsihommiin, ja esmes koneenkorviin. Samaa kovuutta näytti olevan Korja-Kumin valikoimasta löytyvät yleismallin uretaanipuslat.
    Selkeesti siis jäykempää kuin autojen alkuperäiset kumipuslat mutta kuitenkin pientä joustoa vielä on.
