405 Pösön sytkämoduli
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja lucky13, 26.5.2008.
  1. lucky13
    lucky13 1st gear
    Missä helvetissä se luuraa?!?! Vekotin on siis ´90 1,6 GLi. :mad:
  2. Masa71
    Masa71 Gearhead
    Taisi olla jakajassa alapuolella (muistaaksein).
  3. harri60
    harri60 Gearhead
    Jos siinä sytkä ränää, niin vika saattaa olla yläkuolokohdan tunnistimessakin. Löytyy vaihteiston päältä.
  4. jonesv8
    jonesv8 Gearhead
    Jos on suora sytty kyseessä niin olen samaa mieltä että kammen asento anturi rikki.Mahdollisesti suuttimetkaan ei syötä tavaraa starttaus hetkellä kun ei tunnista impulssia.
  5. lucky13
    lucky13 1st gear
    Eipä ole modulia jakajassa, ei sen lähistöllä, eikä moottoritilan takanurkissakaan, missä se kuulemma voisi myös olla. Mikäs sytkä se tämmöinen on, ettei ole yksikköä ollenkaan..? Puola löytyy koneen kyljestä startin yläpuolelta ja se näyttää aikas normaalilta. Tuo kampuran anturi oli ihan hyvä huomio, täytyy tutkia sekin.
  6. RockHQ
    RockHQ 3rd gear
    Olisko se sytkämoduli kuitenkin siinä puolan alapuolella kiinni?
  7. janzamar
    janzamar 1st gear
    Hitto kun ei jaksa muistaa,mutta joko Pösön tai Mazdan
    gti-mallissa jommassa kummassa muistan että oli siellä
    jakajan sisällä,jotain piti purkaa tieltä pois että
    pääsi käsiksi.
    Edittinä tähän,liikkeestä kun kysyin noihin niin
    olisivat myyneet vaan koko jakajaa,ja hinnat
    gt-malleihin satasissa kun normiversioon kympeillä
    ja laitoin molemmat vaihtoon ennenkuin aloin korjaamaan.
  8. lake ender
    lake ender Gearhead
    94:sessa 1.6 mallissa oli ainakin se sytkämoduli jakajassa kiinni. Vakiovika kun moottoripesussa pestiin ne sinkkipastat modulin ja jakajan rungon välistä pois. tuloksena kärähtäny moduli kun ei enää jäähtynytkään.
  9. jublomb
    jublomb 1st gear
    Kyllä se laatikko on muistaakseni siinä jakajan lähellä,ihan näkyvällä paikalla,koneen/jakajan etupuolella.voin toki "vanhuuttani" muistaa väärinkin...
    Niin,ja ei ole mitenkään tavatonta,että se menee pimeeks.
  10. lucky13
    lucky13 1st gear
    Nappaanpa vaikka pari kuvaa, mutta ei kyllä löydy mistään näkyvältä paikalta... Prkl..!
  11. mke77
    mke77 3rd gear
    jos on kat:itonmalli voi sytty palikka olla "ruiskuboksi":nalla... eli löydä ruiskuboksi...irroita tellinki... käännä nurinperin...."wolaa" :rotfl:
