42 Dodge Carryall
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja rötkö, 30.4.2016.
  1. rötkö
    rötkö Gearhead
    Terve.
    Elikkä myytyämme 2006 ramin teki mieli jotain vanhempaa joka ei enään pudottaisi hintaansa ja josta ei löytyisi tietokoneita, commonrail tekniikkaa eikä väyläsähköä.:rolleyes:
    Homma saattoi jossain kohtaa hieman karata käsistä ja nyt on ostettu ja toivottavasti joskus saadaan kotiakkin: 42 Dodge Carryall. Siitä pitäisi rakentaa käyttöauto. Tekniikka tai oikeastaan lähes kaikki menee uusiksi jotta autosta voisi tulla mukava ajaa.
    Tässä nyt alkuun heti yksi kysymys: Onko suomessa Forumia tai kerhoa jotka harrastavat tämäntyylisiä sotaajan ajoneuvoja? Mietin vaan että missä kannattaisi kaupata kun tuosta jää voimansiirron osia niin paljon joutilaaksi.
    T:Toni
    Inlinee, 12345678910 ja Akseli von Gardan tykkäävät tästä.
  2. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    mobilistien joukko varmaankin niistä osista eniten kiinnostuu.. oletettavasti samaa tekniikkaa on kuorma-autoissakin käytetty.
    ja kuvia, kuvia näkyviin tuollaisesta rouheesta rotkesta tarvitaan.. ainoastaan nähnyt tosiaan jossain sotaleffassa tms tuollaisia.
  3. Jeeper
    Jeeper 3rd gear
    Ilmeisesti WC-53?
    Mitä kaikkea siitä jää yli?
    Kaveri voisi olla kiinnostunut hyvistä 9.00x16 NDT renkaista ja ehkä muistakin osista WC-51:seensä.
  4. Pertti K
    Pertti K Double Gearhead
  5. rötkö
    rötkö Gearhead
    Kiitoksia! Siinähän tulikin jo hyviä ideoita.
    Näillä näkymin ylitse jää: akselit, kartaanit, vaihteisto, jakovaihteisto, jäähdytin, ei alkuperäinen kone. Siinä ainakin isoimmat osat. Renkaiden kunnosta en osaa sanoa ennenkö saamme auton, (Luultavasti huonot).
    Juu wc53 on malli. Tuolla Hotrod messuilla joku armyvaatteinen sälli kertoilikin että voimansiirto olisi näissä saman ikäisissä samanlaista.
  6. LPV
    LPV Gearhead
    Mistä vehkeestä teille tulee tekniikka, kun kaikki alkuperäinen menee vaihtoon?
  7. tinareki
    tinareki Double Gearhead
    Mikä kone Carryallissa nyt on? Eli millaisen koneen laitat myyntiin?
    - "ei alkuperäinen kone" ?
  8. 42olds
    42olds 2nd gear
    Sori ot:stä mut jos tinareki orkkiskonetta haluat, niin mulla on suunnitelmana jossain vaiheessa ottaa tuo kutonen veks omasta autosta.
    Eikös sulla joku gmän tekele ollu?
  9. rötkö
    rötkö Gearhead
    Koneessa merkintä L230. Joku ties että olis 58 civilian truckista. Kutonen kuitenkin. En ole kyllä varma vaikka orkkis 218 patakin tulis mukana.
    Tekniikkaa olen jo haalinut kasalle. Eli koneeksi tulis 4bt cummins, muu voimansiirto 2500 ramista.
    Rh47 automaatti ja jakovaihteisto on vielä hakusessa! Muuten alkaa olla rojut.
  10. ventora
    ventora 2nd gear
    meinaatko saada poikkeusluvan tuolle? eikös helpompi olis ottaa rami ja korin vaihto siihen
  11. rötkö
    rötkö Gearhead
    Mikäs tuossa nyt poikkeuslupaa tarvitsee?
    Eikö se korinvaihto nyt ole paljon hankalampi! Jos olen oikein käsittänyt niin korinvaihto ei onnistu kuin saman mallisarjan sisällä.
    Muokattu: 8.5.2016
  12. ventora
    ventora 2nd gear
    onko wc-53 omapaino 2590kg ja kantavuus 800kg eli 3390kg eli henkilöautoksi jää nykyään?
    92hp alkuperäinen moottori teho 110.4hp saa olla muutoskatsastuksessa. ? katos onpa tuosta 4bt tuohon meneväkin versio.
    paikkaluku alunperin 3 henkilöä? ei takapenkkiä.
    akselileveydet täsmääkö ne + 10cm sisään?
    tossa nyt nopeesti muutama kohta. korinvaihto poikkeusluvalla onnistuu mallisarjan ulkopuolelta,turvavöiden kiinnityksistä tarvii varmasti todistukset,tuulilasi hyväksyttynä ym pientä jumppaa.
    Muokattu: 8.5.2016
  13. rötkö
    rötkö Gearhead
    Juu. Kiitos täsmennyksestä. Olin juuri laittamassakin koneiden tehoja :)
    Joo henkilöauto. Menen nyt kuitenkin vaikeamman kautta ja käytän Carryallin runkoa. Yritän rakentaa hiukan mukavamman/ kevyemmän alustan kuin ramissa.
  14. rötkö
    rötkö Gearhead
  15. rötkö
    rötkö Gearhead
    Dodiin, nyt olis sotaratsu kotona.
    Vähän mobilisti kerhoilta kysellyt niin saattaapi olla ainoa carryall suomessa. Korjatkaa jos tiedätte muita.
    Pikaisella tutkistelulla ei hassumman kuntonen koppa. muutama pehmeä paikka mutta ei isoja alueita. Runko on todella hienossa kunnossa. Lasien ohjurit on huonot ja aukeavan tuulilasin kehys. Renkaat täytetty uretaanilla! eli kohtuu huonot pyörät.
    tietääkö kukaan saako ovien laseihin sellaista uralistaa jossa u-tiiviste metritavarana jostain?
    Lasit näyttää menevän kaikki vaihtoon, tuossa kun sellaista ikkunalasin tyylistä. Sivulasit täytyy kaivaa esiin. Ja tutkia mahdollisuuta saisiko orkkis kattorätin paikalle polykarponaatti tai lasi katon. (Aukko nyt hitsattu umpeen)
    Tästä sitä sitten pitäisi alkaa purkamaan.
    Nokalla oleva 6kone näyttää vähän keskentekoiselta. Maalailtu nätiksi mutta esim kannen pultit puuttuu. Täytys koittaa pyöriikö se, jos sen jollekkin saisi myytyä.
    Make500, freetime-cruiser, Anza ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  16. Kalu
    Kalu Double Gearhead
  17. Nikuzai
    Onko renkaissa uretaania vai "mousse"sisäkumi
    Jos mousse niin ei kannata kaivella sitä pois, joku voi haluta ostaa mieluusti sodan kestävät renkaat vaikka peräkärryyn
    Mikä on muuten renkaiden tuuma koko?
  18. rötkö
    rötkö Gearhead
    Vähä venähti vastaus mutta renkaat on vakiona 9.00X16
    Päivitellääs pitkästä aikaa.
    Melkoinen sovittelu ollut kaikkien tukivarsien kanssa.
    Mutta nyt alkaa olla jotain näkyvääkin.
    Kuvassa kokolailla max ulosjousto kun ei tekniikkaa paikoillaan. Ajokunnossa pitäs painua tosta noin 17cm alemmaksi. Sillon tukivarret paremmassa asennossa. Voi joutua vielä vieteriä vaihtamaan.
    Nuo jousitornit olis ekaks 3mm seinämällä mutta jäi jotenkin epäilyttää niin tein vielä uusiksi. Nyt on 5mm seinämällä saumatonta putkea. Väliputket on myös tehty hiukan pienemmästä putkesta.
    Sain myös kardaanit teetettyä oikeaan mittaan, vaihteiston kiikutettua huoltoon ja turbiinin tilattua.
    Seuraavaksi kai alan vääntää polttoaine ja jarruputkia.
    Teetin suutarilla joustonrajottimet.
    Tankin jo turasin. Kahdella väliseinällä ja tollasella kupilla jotta ei hörppisi tyhjää niin herkästi. Ton kuvan jälkeen muutin vielä putket kanteen, jos letku katkeaa niin ei tule tyhjäksi.
    hevimies, LPV, renttu81 ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  19. rötkö
    rötkö Gearhead
    https://drive.google.com/file/d/0B9PlcwRbX7DCUkZaazNIUDRiLXM/view?usp=drivesdk
    Saako tätä kuvaa avattua? Photopucket alkoi vaatimaan rahulia niin pitäs jotain muuta keksiä.
    Pääsee aika vähällä kun carryallin pohjassa ei ollut kuin yksi reikä ;) noin 5cm on korjattu peltiä auton sisäpuolella kauttaaltaan. Ei kauheasti näkyvää.
    Lattia ruoteet ja pelti on jemmassa jo. Kokoajan vaan keksii lisää korjattavaa. On niin hyvä touhuta sisällä kun saa lattialla seistä.
    Hain myös vähän kaarivärkkiä, jos pääkaaren vääntäs vähä tukemaan tuota heiveröistä koppaa.
    wilburi tykkää tästä.
  20. isalmela
    isalmela Gearhead
    Näyttää se kuva aukeavan. Tsemppiä projektille, komea käyttöauto tulee teidän perheelle!
