440 Öljynpaineet hukassa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja ProChevy, 23.6.2020.
  1. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Moparin 440 hävisi öljynpaineet. Ratas ja käyttöakseli näyttäisi olevan ok, uusi pumppu vaihdettu.
    Edelleen paineet hukassa, onko ehdotuksia mitä seuraavaksi?
    Apuja voi tarjota myös yv:llä
  2. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Varmaanki jo todettu toisella mekaanisella painemittarilla, että ö-paineet oikeasti uupuvat? Jos, niin ekana tulisi mieleen että nostaja olisi jostain syystä pompannut pois kolostaan tai imusihti puolella jotain häikkää.
  3. nixxon
    nixxon 3rd gear
    öljypumpun ohitusventtili jumissa.tai työntö tanko mennyt vipasta läpi.
  4. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Täytyypä avata venttiilikopat. Öljynpaineet mitattu. Ohitusventtiili? Ilmeisesti pumpussa, ongelma ei muuttunut pumpunvaihdolla.
  5. Fuselage
    Akseli näyttäs olevan ok? Siis on otettu pois ja oikeasti katsottu, ettei alapää ole pyöreenä yms?
    Hävisikö ihan yks kaks, ettei esim öpohja ottanut kiinni johonkin?
  6. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Akseli ok, pyöritin porakoneella suoraan, ei vaikutusta. Anturi pois nostaa öljyn anturinreiästä. Ei osumia, tankkauksen jälkeen paineet hukassa, mutta palasi takaisin. Seuraavan pysähdyksen jälkeen ei tunnu paineita löytyvän.
  7. ilu100
    ilu100 3rd gear
    Öljytulppa irronnut? Jakopään, esim. Puolelta? Koppa irti ja tsekkaus...... Itellä näinkin käynyt.
  8. Fuselage
    Eikös isolohkossa ole kierrettävä tulppa?
    Sit tietysti ne pahimmat vaihtoehdot. Jos ei ole nostaja pois paikoiltaan, laakeri pyörähtänyt yms jossain.
  9. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Niin tämä pahinhan se tietysti mietityttää. Mahtuukohan C-kopassa öljypohjan irrottamaan kone paikallaan jos irrottaa kiinnikkeet ja nostaa vähän.
  10. VintageSpeed
    VintageSpeed 3rd gear
    Mahtuu. Keskitanko pois vaan tieltä niin tulee kyllä alas. Isolohkon pohja tais tulla ilman koneen nostakin. Pikkulohkoa joutuu nostamaan.
  11. xarper
    Mahtuu B koppasessa ainaski ilman koneen nostelua öpohja pois pikkulohkosta.
  12. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Ei näytä löytyvän painetta yläkertaan. Jos löytyy aikaa korjaamiseen tai tarjolla kohtuukuntoinen väliaikainen kone niin saa tarjota yv:llä
  13. GBS
    GBS 2nd gear
    Oliko siellä yläkerrassa kaikki ok?
    Ja se pick uppi? Senhän voi vaikka tarkastuskameral tsiigaa. Just tuli litlin kuvasto ja huomen ois 59e sellanen. ;)
  14. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Nostajat, vipat yms. näyttäisi ok. Pumppua porakoneella pyörittämällä öljynsuodatin täyttyy eli saa ainakin jonkinverran öljyä.
  15. Fuselage
    Veikkaan pyörähtänyttä nokkalaakeria. Viisaammat voisi sanoa, voiko kokeilla paineilmalla, että tulisiko se venakoneistolle.
  16. Tämä on mielenkiintoinen topikki ja vaikka ei toivoisi kenellekään ikinä ongelmia koneen kanssa, kiinnostaa seurata sen takia että mikä on ollut syy ja seuraus.
    Itellä kun ei ole ollut early hemiä moparimpaa konetta, kysynkin että onko tämä nokkalaakeriongelma näiden monikymmenkoneiden ongelma? Olen parista poistanut laakerit, tehty poraus/hoonaushommaa ja olen uudet asentanut. Ekakerralla ihmettelin nokkalaakereiden erilaisia kokoja ja piti sorvata lyöntityökalut sen mukaan.
    Eikö ne pysy siellä jos on laakerilukitetta? tuntuisi että jos asentaessa jää joku "pehmeäksi", lyö sen pois, panee laakerilukitetta ja uudestaan kiinni. Luulisi pysyvän.
    Täällä seinäjoellakin nokkalaakereiden kanssa on jotku ihmetellyt vuosia. Liekö kone saatu ikinä edes kasaan. sekin joku monikymmenkones.
  17. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
  18. GBS
    GBS 2nd gear
    Onko siis imusarja ollut irti et näkee hyvin?
  19. ProChevy
    ProChevy 1st gear
    Imusarjaa en ole vielä ottanut pois. Täytyy purkaa ja katsoa mitä löytyy.
  20. Mopar
    Mopar Gearhead
    ei tuu yläkertaan jos ei oo nokka-akselin poraus kohdakkain öljyreiän kanssa, eli koneetta pitää pyörittää tai olla tietyssä kohdassa, en muista asteita mut varmaan googlella lyötyy
