440 rakentelu.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja kotr, 5.9.2013.
  1. blacklabel
    blacklabel 2nd gear
    Onkos kukaan muuten asentanut Comp Cams 206 nylonista nokan päittäislaakeria? Ja jos on, niin miten ihmeessä sen saa mahtumaan nokkarattaan pulttien väliin? Vai oletteko sorvanneet buttonia kapeammaksi?
    Muokattu: 18.11.2016
  2. Swinger71
    Swinger71 3rd gear
    Joo just tuolla tavalla sorvaamalla laitoin itelleni sopimaan ko tuotteen.
  3. 440Mag
    440Mag 3rd gear
    Mä oon kylmästi tehny siihen vaan hiomalla väistöt/kavennuksen pulttien kohalle siihen nappiin. Tuo sorvaus tietenkin vähän virallisempi vaihtoehto mutta käytännön lopputulos lienee sama.
  4. blacklabel
    blacklabel 2nd gear
    Ok thanks, täytyy iltasella sorvailla. Oletteko käyttäneet vakiota jakopään koppaa, vai jotain vahvistettua rollerikoneissa?
  5. 440Mag
    440Mag 3rd gear
    Ihan vakioo. Ei sen voiman mikä siihe kohdistuu pitäis sellanen olla että joutuis jotain erikoisuuksia miettimään.
  6. 440Mag
    440Mag 3rd gear
    Tuli tossa huoltoo varten avattua yks aika reipas 440, ja tällasta tuli vastaan. Onko tää nyt sitten sitä kuuluisaa capwalkkia? Kaikissa runkopukeissa vastaavaa jälkeä. Perus rautapukit vakijo pulteilla. Taitaa mennä molemmat uusiks.
  7. leatherjacket
    leatherjacket 1st gear
    Terve, paljonko tästä 440 koneesta otettu tehoja irti. Olisko 400 koneen orkkispukit samoilla tehoilla kestänee 400 koneessa paremmin moisessa kyydissä.
  8. 440Mag
    440Mag 3rd gear
    Tossa on arviolta 600 korvilla teho, sellanen korkeen kympin/matalan 11 kone oli B-kopassa. Ei mitattua tehoa.
    400 lohkon runkolinja on kaikista vahvin, mutta siinäkään orkkis pukit ei sen paremmin käyttäydy kuin nuokaan. Kyllä se näköjään alumiinisiin tarvii pikkuhiljaa mennä. Ne vaimentaa tehokkaasti tuota värähtelyä mistä tuo tod näk johtuu.
  9. Jza
    Jza Gearhead
    Joku halpis vakion tyyppinen peltinen lärpytin omassakin. Tosin isot pojat sanoivat, että se voi jonkun verran elää (ja sitä kautta sytkä myös), mutta ainakin tuo on kestänyt jo sen +20 vuotta satunnaista rääkkiä.
  10. C-barge
    C-barge Gearhead
    Ei pikku cap walkista kannata olla huolissaan, ei toi näytä kovin huonolta. Mut samalla tietty ku linjan ajaa ja vaihtaa studit, ni vaihtaa pukitkin.
    Tos oli yks tapaus mist uupu sellanen sata heppaa haaveesta kun orkkis koppa rullanokan kanssa notku niin paljon et sytkäennakko putos kierroksilla 15 astetta. Perustaa ku laitto sellanen 50 astetta ni putos vedossa johki 35 tienoille aj tuotti sen mitä haettiin.
  11. Jza
    Jza Gearhead
    15 astetta peltikopan ansiosta? :eek: No sen täytyy venyä sitten aika komeasti. Mut joo, ehkä tässä syy siihen miksi omallakin kiululla on ajettu kovimmat ajat jollain järjettömillä 45 asteen ennakoilla :D
  12. C-barge
    C-barge Gearhead
    Joo. hämmästys oli kyl melkonen, etenki ku oli toka motti peräkkäin joka ei ollu alueella. Siin toisessa jo valmista päittäistä milli-pari, liikuttaaa jo ihan reilusti jakajan ratasta. Siin ei vaan tajunnu tsekkaa ennakkoodynovedossa mut oppia ikä kaikki ja talven mittaaa koitetaan uudestaan. Aina kisäks kuvitellu et oljypumppu pyrkis painaa nenää taaksepäin
    Muokattu: 20.11.2016
  13. 440Mag
    440Mag 3rd gear
    Hurjia eroja.
    Itsellä tos yhes rullanokkakonees jakopään koppa on joku aftermarket ja sen verran alkuperäistä paksumpi, että se nojaa käytännössä kiinni vesipumpun runkoon. Ei luulis venyvän.
  14. Herje
    Herje 3rd gear
    Onko kukaan käyttäny nuita teräksisiä prw keinuja???
    Vai osuuko heti paska tuulettimeen?
  15. C-barge
    C-barge Gearhead
    Joo, helpoin tapahan varmistaa toi asia on laittaa pumpun ja kopan väliin jotain, siis jos se päittäinen alunperin on oikea, se n. 0.2mm.
  16. blacklabel
    blacklabel 2nd gear
    Kyllähän toi vakio jakopään koppa tuntuu notkuvan ihan sormivoimin. Yritän tunkea vesipumpun ja kopan väliin jotain mikä estää tuon notkumisen. Se cam buttonin sorvaus onnistui ihan nätisti, välystä jäi joku 0,1-0,2mm.
    Muokattu: 21.11.2016
  17. C-barge
    C-barge Gearhead
    Joo, nokkarattaan ruuvit kuusiokoloina tai torxeina kans jeesaa tohon mahtumisasiaan, kantojen tarvii olla myös tarpeeks matalat
  18. soppa79
    soppa79 2nd gear
    Mulla ois -71 rulaavasta b-bodystä kaupat nimiä vaille valmiina ja nyt hiukan tekniikka mietintää.
    Haaveissa olisi melko raju tekniikka koska kori ei ole enää oikein museointi kelpoinen:odcool:.
    Kori on vielä jenkeissä ja mahdoillista saada samaan rahtiin konetta jne... joten tulis siltä osin edukkaammaksi hommata romut sieltä kuin täältä.
    Eli apuja koko tekniikka paketin suunnitteluun. Koneistukset mahdollista teetättää jenkeissä.
    Mun ajatukset saa ampua alas jos aivan järjettömiä :rotfl: mutta lähtökohta 600+hp ja lisäksi nossit saa toki enemmänkin olla. Tarkoituksena saada kilpiinkin mutta ajomukavuus ei ole ensisijainen haave :lol: :rotfl:
    Stroukki isolohko r vai rb? millä sarjalla ja mistä kannattaa romut ostaa?
    Kannet?
    Nokka?
    Imari ja kaasari?
    Sytty msd?
    muut romut?
    Lisäksi manuaalikoneistoinen aski ja mikä olisi hyvä perävälitys?
  19. Jza
    Jza Gearhead
    soppa79 tykkää tästä.
  20. Mopuristi
    Mopuristi Gearhead
    Jos kannet virtaa +300cfm ja laahurinokassa on asteita +260 @ 0.050" niin tuloksena on +600hp. Tietenkin puristuksia pitää olla +10 ja peltisarjat. Tuossa edellisen viestin ketjussa olikin lueteltu kansia. Luultavasti kaasarikin pitää olla vähintään 850 ja hyvä imusarja.
