4x6 led umpiot
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja tsipi, 24.8.2019.
  1. kpj
    kpj Gearhead
    Juurikin mistä aiemmin kirjoitin oli tuon Headlight Revolutionin valot. Tuolla puljulla on ainakin omien kokemuksien mukaan todella hyvä asiakaspalvelu. Oli jo pikälti yli vuosi ostopäivämäärästä, kun pitkiä valoja ohjaava potikka hajosi. On siis bi-xenon umpio ja heijastuspinnan käännöllä tulee pitkien kuvio. Tosi avuliaasti etittiin vikaa yhdessä ja kun oltiin löydetty se, niin laitoivat ilmaiseksi postikuluineen päivineen uuden osa tulemaan.
    Noissa on jenkkien tieliikennehyväksynnät ja lukee vain tekstit SAE DOT 03 HG I5 P D1S XP3017-R. Mitä ikinä nuo merkitseekään, mutta katsastuksen puolesta ovat ok...
    tsipi tykkää tästä.
  2. tsipi
    tsipi Gearhead
    Oli pakko nyt selvittää tätä hommaa vähän pitemmälle ihan ite kun jäi häiritsemään.
    Esimerkiksi jo täälläkin esillä olleissa vision X lyhdyissä ei lue linssissä mitään muuta kuin "DOT" ja merkki. Ja ne on headlight revolutionin mielestä kaikin puolin lailliset ja hyväksytyt.
    Noh jokin vanha aken tai trafin (juu ei traficomin aikanen) ohjesääntö viittesi DOT valojen osalta vain FMVSS 108 standardiin. Vuodelta 87, joten sopii oikein hyvin tähän 85 auton kohdalle. joo pientä päivitystä kokenut 2007, nimittäin muutettu word muotoon. No minäpä avasin tämän standardin ja sieltä kohdan 12.22 SEALED BEAM HEADLIGHTING SYSTEMS
    12.22.9) MARKINGS
    DOT marking
    The lens of each original equipment and replacement headlamp, and of each original equipment and replacement beam contributor, and each replacement headlamp lens for an integral beam or replaceable bulb headlamp, must be marked with the symbol “DOT” either horizontally or vertically to indicate certification under 49 U.S.C. 30115.
    Tämä on selvä. pitää olla dot merkintä linssissä.
    Trademark
    The lens of each original and replacement equipment headlamp, and of each original and replacement equipment beam contributor must be marked with the name and/or trademark registered with the U.S. Patent and Trademark Office of the manufacturer of such headlamp or beam contributor, of its importer, or any manufacturer of a vehicle equipped with such headlamp or beam contributor. Nothing in this standard authorizes the marking of any such name and/or trademark by one who is not the owner, unless the owner has consented to it.
    Eli käytännössä jos ymmärrän oikein, niin dot merkinnän lisäksi pitää lukea merkki ja/tai patenttivirastossa merkitty tavaramerkki.
    Eli tosiaankin riittää "Vision X" ja "DOT". Tältä pohjalta ymmärtääkseni ei riitä DOT SAE e9, sillä merkki jää mainitsematta. Tämähän lukee lähes kaikissa ebayn valoissa.
    toisaalta vielä merkkauksen alla on yksi kohta, jota ei yksikään löytämäni DOT led valo täytä:
    Voltage and trade number
    Each original and replacement equipment headlamp, and each original and replacement equipment beam contributor must be marked with its voltage and with its part or trade number.
    Eli lyhdyssä pitäisi olla merkattuna voltit ja osanumero. Nojoo, näiden merkkausta ei vaadita linssiin, eli sitä ei välttämättä tarjotuista kuvista löydä. tosin ei kyllä kukaan lähde purkamaan konttorilla valoja irti tarkastaakseen nämä. Hauska sinänä, että watit merkataan monessa led lyhdyssä linssiin. niidenkin maksimi määrät on merkattu standardissa, mutta standardi ei kyllä pyydä niitä merkatuiksi valoihin.
  3. MJF
    MJF Double Gearhead
    Mikäs tilanne nykyään on näiden kanssa? Led, xenon vai pysytäänkö releytetyssä halogeenissa. Ja umpiona on ja pysyy perinteinen pyöreä H4 umpio.
  4. Bluestone
  5. Fuselage
    Eipä noissa ole oikein hyviä vaihtoehtoja, varsinkin jos on rihlatulla lasilla oleva H4.
    Tai jos on oikein hurja, asentaa pyöreään umpioon Morimoton yms projektorit, eli vanha lamppu toimii vain kuorena.
    Jos joustaa tosta H4, niin sit löytyy paremmin valikoimaa. Pakkohan ei ole ottaa millään Annelin silmillä tai väreillä olevaa vaihtoehtoa.
  6. Bluestone
    LED-ajovalo Agriline Valtra 4x6
    Traktorivaloina saa 4x6 led valoja: parkki, lyhyet ja pitkät
    Fuselage tykkää tästä.
  7. Fuselage
    Noi kuulostas hyvälle kanttikoppa Chevyyn.
  8. Fuselage
  9. Fuselage
    Holley/Morimoto laajentanu valikoimaa "rihlatuissa" 5,75" ja 7" umpioissa. Saa keltaisina, 3000k halogeeni värisinä ja sit 5700k kirkas valkoinen. Ja sit joku moderni led hirvitys.
  10. Slant Sickness
    Videon Holley-valoissa oli IHAN PASKA valokuvio. Ei näe autossa ja moottoripyörällä yhden lampun kanssa tulee kurvissa "black out". Ulkokurvin puut saa kyllä valoa, mutta tietä ei kallistaessa näe.
    Mulla on toisessa pyörässä Amazonin / Aliexpressin lamppu. Näyttää ihan asialliselta, mutta tulee noita ilmiöitä joten oli pakko suunnata ylemmäksi kuin kunnon lamppu plus tulee ajeltua pitkät päällä kaikissa tilanteissa. Toiseen pyörään kävin Aditasta satasella oikeasti E-hyväksytyn ja sillä jo näkeekin jotakin.
  11. Fuselage
    Mikäs vika noissa? Terävä kuvio ettei hajavalo häikäise vastaan tulijoita. Leveä et näkee myös sivuille ja tietysti kirkkaammat. Mopopoikien valoista ei ole kokemuksia.
  12. Slant Sickness
    Se minkä siinä videossa projisoitui seinään oli ”palkki” plus aika paljon tarpeetonta hajavaloa yläviistoon. Yhtä kelvoton kuten ämerikan sealde beamit yleensä. Siitä tulee oikeasti aika lyhyet lähivalot ja kun se valokuvio on matala, niin moottorpyörässä, mihin videolla viitattiin, tulee pimeää eteen kun kanttaa. Hyvässä lähivalokuviossa keskellä on korkeampi valokuvio, sivuille matalampi. Ja terävä rajaus yläreunassa, jotta ne valot ei häikäise vaikka säätää ne aika korkealle.
    Uusien autojen vakiossa LED valoissa on aika hyviä. Huomaa kun semmonen on perässä ja valaisee molemmin puolin ”ohi”.
    Se toinen millä oli japanialaisen kuuloinen tuotemerkki, oli paljon parempi.
