5.7 hemin laturi toimimaan vanhaan mopariin
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja jersey87, 23.7.2020.
  1. jersey87
    jersey87 3rd gear
    Elikkä ollaan dusteriin vaihdettu 5.7hemi tekniikka, joka vaihdettu ruiskusta kaasariksi ja nyt mietityttää miten saisi tuon hemin laturin kytkettyä toimivaksi tämmöiseen vanhempaan autoon. Autosähköliikkeet on meinanneet ettei saisi toimimaan laittamalla erillisen jännitteensäätimen jostain uudemmasta moparista , mitä aluksi meinasin.
  2. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
  3. tyyp360
    tyyp360 3rd gear
  4. simeoni
    simeoni Gearhead
    Ei sit kannata ostaa rockauton halvinta säädintä, latasi 17 volttia Magnumin 130A laturilla :p
  5. jersey87
    jersey87 3rd gear
    Ensimmäisen vastaajan linkittämä säädin tuli hommattua, mutta ei vieläkää lataa. Pitää kattoo maadotukset yms vielä uudestaa läpi jos alkas toimii tässä
  6. guru
    guru Gearhead
    hemistä mitään tiedä mutta ecu ohjatut dodge vanin laturit on + ohjatut ja pesukoneen moottorit ? oliko niitä molempia
    pointti on että + ohjaavia ulkosia säätimiä on harvassa vehkeessä (lada)
  7. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Vaneista en tiedä, mutta Cummins-Ramien Nippondensoihin on laitettu ulkoisia säätimiä jos pcm/ecu lopettaa säätämisen.
    https://wiki.dieseltruckresource.com/wiki/External_Voltage_Regulator_for_92-93_models
    Tässä niitä laitetaan muihinkin ja uudempiinkin Mopareihin:
    https://www.backyardmechanic.org/how-to-build-a-external-voltage-regulator-for-dodge-jeep-chrysler/
    Muokattu: 28.7.2020
  8. guru
    guru Gearhead
    asiaa rautamäki eli kaikki ecu ohjatut moparin laturit toimii samalla lailla
    tossa viimesessä linkissä painotettiin hyvä maa ja vielä parempi + säätimelle riittävällä johdolla
    oisko tästä apua simeonin tapauksessa?
  9. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Joo sellaista ongelmaa on esiintynyt, että kun säädin tunnustelee johtosarjan, monien liittimien, virtalukon jne. aiheuttamien häviöiden alentamaa jännitettä, niin lataa liikaa akun navalta mitattuna. Joku on ratkaissut asian niin että releen kautta ottaa oikean jännitteen suoraan akulta säätimelle.
  10. simeoni
    simeoni Gearhead
    Mie vaihdoin säätimen ni alko toimimaan, se uusi vaan oli susi suoraan paketista.
