6,2D ja poksuttelu
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja tabs, 31.3.2015.
  1. tabs
    tabs Gearhead
    Tuli taas hommattua yksi Vani ja kummaa vikaa pukkaa. Kyseisellä yksilöllä on ajettu n.30-35tuh kilsaa täyden konerempan jälkeen(Koskinen, Hartola)
    Mutta sen jälkeen oli unohdettu konesuojaan kymmeneksi vuodeksi ja vähän käytelty silloin tällöin.
    Sain vekottimen siirretyksi pihaan ja pientä perushuoltoa suoritettuani auto kävi kuuskakkoseksi todella nätisti.
    Sunnuntaina ekalla kylmäkäynnistyksellä alkoi poksuttamaan imusarjaan, kävi pari minuuttia ja käynti tasottui sekä ääni hävisi.
    Tänään ekalla startilla sama juttu, 1-2min plop,plop,plop...ja hiipuu pois. Ei sitten mitään, uusinta starteilla käynti normaali ja samoin tyhjäkäynti vaikka käytin pari tuntia yhteen soittoon.
    Vaivaan ei auta vaikka polkasisikin kierroksia vian ollessa päällä, vain hetken käynti ja ääni häipyy.
    Ymmärtäisin jos olis huono nostaja, taipunut tönäri tai venajousi poikki, mutta nuot vaivat eivät korjaannu parin minuutin käynnillä, eihän??
    Voiko venttiili jumia tuolleen hetkellisesti auki? Tai mikä vitt?
    EGR deletoitu, venttiili korvattu peltilätkällä, EPR(pakokaasu läppä) liitin pois paikaltaan eikä alipaine pumppukaan tunnu pelittävän. Nappasin vielä tänään kuitenkin EPRn alipaineletkun irti, katsotaan vielä kerran huomenna kylmäkäynnistystä.
    Tässä samanlainen käynti kun mulla. https://www.youtube.com/watch?v=p6y_N0wLTq8
  2. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Kyllä jumiutunut nostaja aiheuttaa tollasta ääntä.
  3. tabs
    tabs Gearhead
    Eli nostaja tyhjenee yön aikana ja ottaa oman aikansa täyttyä uudelleen? Toivottavasti aika ja öljynvaihto auttais, nostajia ei ilmeisesti saa pois ottamatta kansia irti? Täytyy koittaa heittää jotain motor uppia joukkoon...
  4. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Mun Chevy teki tuota kans aina pidemmän seisokin jälkeen. Ajamalla korjaantuu.
  5. hantta
    hantta Gearhead
    Eikös nostajat tule pois kansi paikallaan? Muistanko väärin?
    Hantta
  6. Kosusenpertti
    Kosusenpertti 1st gear
  7. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Yes, kaikki nostajat saa vaihdettua venakopan kautta.
  8. hantta
    hantta Gearhead
    Olen joskus vaihtanut nostajat yläkautta, ja hyvä magneetti ansaitsee hintasa takaisin tuossa hupuloinnissa ja tupuloinnissa.
    Hantta
  9. piiparinen
    piiparinen 3rd gear
  10. jype
    jype 3rd gear
    Ajelin joskus kuuskakkosella katkenneella venajousella , piti lämmitellä ja herutella kaasulla että loppui imusarjaan lupsutus..
  11. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    ^Yhdellä tutulla oli kans joku kymmenen vuotta takaperin vastaava ongelma, venttiilin jousi poikki. En kyllä sitä tajua että miten se poksutus esiintyi vaihtelevasti mutta sen jousen vaihto paikoillaan(muistaakseni) sai laitteen toimimaan...
  12. DX
    DX Gearhead
    mulla on oldsrieselissä ykkösen imunostaja sanonut käynnistymisen yhteydessä plopplop koko sen ajan kun kosla on mulla ollut, eli yli kymmenen vuotta, kosla on päivittäisessä aktiiviajossa eikä tuo kusemisvika oo muuttunut koko aikana miksikään, nostaja oli mulla joskus aukikin kun kansirätit vaihdoin mutta ei siinä mitään silmällä havaittavaa skraidua tms. ollut joten nakkasin takas paikalleen ja hyvin toimii.
    muijan bensapletukan rullanostajat sälkättää muutaman sekunnin tosi rumasti jos erehtyy laittamaan ralliformulaa koneeseen, kaikki muut öljyt käy.
  13. jype
    jype 3rd gear
    Kansi paikallaan pystyy jousen vaihtamaan
  14. Kosusenpertti
    Oikeassa olette näköjään taas, pystyy ne näköjään sieltä nostamaan pois. :lol:
