65 Impala tyrkkää nesteet pihalle
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Joni75, 21.7.2020.
  1. Joni75
    Joni75 1st gear
    Kertokaas nyt taas viisaammat missä vika. SBC 350 kone jonka kansipahvi antautui tuossa taannoin. No nyt on uus-vanhat kannet (aiemmat eri paria), uusi imusarja, kaikki tiivisteet vaihdettu, termari uusittu ja jopa lämpötilan varoitusvalon anturi vaihdettu (tässä mallissa kun on vaan kylmän ja kuuman valot mittarissa).
    Ajoitus säädetty aikalailla kohdilleen.
    No parin kilsan ajon jälkeen pukkaa syylarin ylivuotoputkesta nesteet pihalle ilman että punainen valo välähtää mittaristossa.
    Mitäs seuraavaks vois vaihtaa...
  2. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    korkki ja jos ei auta niin sitten kannet irti ja tutkimaan onko tiivisteet rikki huonoa laatuaan vaiko tasopinnat kierot. Voi se lohkokin olla sylinteriputkesta halki.
  3. Joni75
    Joni75 1st gear
    Jäähdytinkin vaihdettiin kyllä viime vuonna uuteen Frostbiteen ja kansiakun katseltiin metalliviivaimen kanssa niin siinä ei ainakaan epätasaisuutta löytynt. Kansien luovuttajakone oli ihan kunnossa. Noita sylinteriputkien halkeamia ei kai paljaalla silmällä näekkään. Olivat noin muuten ihan terhakkaassa kunnossa ja hoonausjäljetkin vielä näkyvissä. Ei kiinnostais vähääkään nostella sitä konetta taas irti...prkl...
  4. artsiracing
    Jos koko järjestelmä ja syyläri on laitettu kylmänä piripintaan täyteen, niin lämmetessään se pukkaa väkisinkin osan nesteistä pihalle kun paisuntatilaa tai -säiliötä ei ole.
    Toimiiko se termari kuitenkin ja nesteet kiertää syylärissä? Joskus niitä ilmavaivojakin voi olla ja aluksi vähän purskauttelee ennenkuin alkaa rauhoittumaan.
  5. Joni75
    Joni75 1st gear
    Jep, kylmänähän se tuli täytettyä. Termari toimii ja nesteet kiertää. Tuntuu kyllä pirun kuumalta eikä se syylarin painekorkkikaan tuntunut jämähtäneeltä.
    No ajetaan hetki ja katsotaan. Tarttee viritellä putki alas siitä syylarista niin ei roiski pitkin konehuonetta.
  6. Jori85
    Jori85 2nd gear
    Mulla on siinä letkun päässä pullo. Ei sotke konehuonetta kun välillä pulauttaa muutaman tipan.
  7. f34
    f34 Gearhead
    Jollakin teki tota kun oli termari väärin päin.
    Pikku reikä termarissa auttaa ilman pääsyä pois.
  8. Weijari
    Weijari 2nd gear
    Kiertääkö vesi kunnolla? On tullut vastaan sellainenkin vesipumppu, jossa siipipyörä luisteli akselin päällä.
  9. Kalu
    Kalu Gearhead
    Käytithän moottorin kuumaks niin et termarikin aukes ilman syylärin korkkia, jotta ilmat pääsee pois? Et välttämättä ja nyt se vaan purskautti ilmat paineella veke. Uus täyttö ja menoks, ylimääräset se sieltä taas saattaa suihkauttaa kun korkkia myöten täyttää. Kylmänä nestepinta jossain just kennon yläpuolella korkin reiästä tähystettynä. En ainakaan vielä tässävaiheessa olis mistään kovinkaan huolissaan...
