-68 Eldoradon repsikan puoleinen pakosarja
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja nallevaari, 31.8.2011.
  1. nallevaari
    nallevaari 3rd gear
    Meinaapi olla hakusassa ! Onko kellään tietoa, mistä tuon löytäisi?
    Paikallinen metalliverstas koitti hitsata mutta ei onnistuneet.
    Olen netistä koittanut kahlailla, mutta ei vielä ole tärpännyt.
    Ajattelin, että onnistuisikohan messingillä juottamalla?
    Vinkkejä pyydän... :wink:
  2. sbf
    sbf Gearhead
    Juu messinki toimii.
  3. nallevaari
    nallevaari 3rd gear
    Eikö niin, että ihan normaalisti juottamalla, eli ei tarvitse isommalta alalta kuumaksi saada.
    Onko kokemusta, ratkeaako samasta paikasta, eli messingistä?
  4. FLSTSC
    FLSTSC 1st gear
    472 uustuotanto sarjat 250 taalaa kappale
  5. hukkis
    hukkis Gearhead
    Ihan migillä hitsasin tollasen.Kunnon viisteet,pulttasin kanteen kiinni,toholla kuumaks,hitsausta,koputtelua ja hidas jäähdytys.Pitää vaan olla irtokansi tai sopiva jigi,johon saa pultattua jännitykseen.Aika haprakka sauma tuli,mut ei murtunu uudestaan kesän ajossa.
  6. sbf
    sbf Gearhead
    Ei ole kuumenneltu sen kummemmin.Hyvin ovat kestäneet.
    Tietysti pitää viistää osat ennen juottoa hyvin ja juoton jälkeen plaanata pinnat suoriksi ja sit vielä poraa pultinreiät varmuudeksi hitusen isommiksi.
  7. nallevaari
    nallevaari 3rd gear
    Mistä? Voitko laittaa linkin? :D
  8. nallevaari
    nallevaari 3rd gear
    Tuo varmasti jo osaltaan auttaa ehkäisemään uudelleen repeämisen, kun poraa reiät isommiksi.
    Mikä muuten se jousikuormitteisen venttiilin virka on? Toisella puolenhan sitä ei ole ja ne ei juuri koskaan katkeile. Onko se venttiili, mikä kuumentaa oikean puolen pakosarjan niin kuumaksi, että se repeilee?
  9. juko7
    juko7 Gearhead
    Nikkelipuikolla olen puolestani itse korjannut valurautaa, ei ole vielä hajonnut kuormitetutkaan rakenteet.. millähän ne yritti siellä pajalla hitsata?
  10. nallevaari
    nallevaari 3rd gear
    En tiedä, enkä huomannut kysyä.....
  11. juko7
    juko7 Gearhead
    Se jousi reagoi lämpöön ja ohjaa kylmän moottorin pakokaasut imusarjassa olevan kanavan läpi tarkoituksena estää polttoaineen tiivistyminen imusarjaan. Ei ole nyt autoa tässä käsillä mutta muistelen että ainakin kuusnelosessa ryyppy haistaa moottorin lämmön kyseisestä kanavasta joten jos venttiili ei toimi kuten ajateltu, se on atomisoitunut tai kanava on blokattu sillä saattaa olla vaikutuksia myös ryypyn toimintaan
    EDIT olisko se niin että se myös kuumentaa oikeanpuolimmaisen sarjan liian nopeasti kylmästä kuumaksi, itsellä oli myös oikealla puolella repeämä.
  12. FLSTSC
    FLSTSC 1st gear
  13. tippa77
    tippa77 3rd gear
    Oman 66:sen vasemman puolen pakosarjan halkeaman juotin messinki/hopea puikolla jossa työskentely lämpötila 800c, kiinni on pysynyt. Sen jousikuormitteisen venan jätin pois ja tein paksusta grafiitti tiivisteestä imusarjan tiivisteet, jossa se pakokaasu kanava on tukittu, sekä virittelin vaijeri ryypyn. Toimii hyvin kun antaa vaan koneen hetken lämmetä, ennenkuin lähtee liikenteeseen.
  14. nallevaari
    nallevaari 3rd gear
    Jep, kiitos vinkistä, mutta sama tilanne kuin muillakin varaosa myyjillä, vasemmanpuoleisia kyllä löytyy.....
