727 vahvistus/kunnostus
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja TMK, 5.2.2019.
  1. TMK
    TMK 1st gear
    Kannattaako kytkin levyt liottaa vaihteisto öljyssä ennen kasaamista. Vai kuivana kasaus/välyksen mittaus. Ja mitataanko väljyys lukkorenkaan alimmasta kohdasta.
  2. Jora78
    Jora78 3rd gear
    Täytyy liota, itse taisin pitää ihan yön yli.
  3. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Juu pitää niitä uittaa hetki ja välys kannattaa mitata painelevyn ja kitkan välistä. Nää osat on kyllä niin tasamittaisia orkkiksiin nähden että ei se välys juurikaan muutu uusilla osilla ellei sitten yritä laitta lisää levyjä. Ja mieluummin vaikka pikkasen liikaa väljää kuin liian vähän.
  4. TMK
    TMK 1st gear
    juu. nyt on kasaus rasvaa, ja sprägi on hyvällä munkilla tänään tai huomenna postissa. viikon loppuna vois yrittää kasausta. muutama asia vielä hieman epäilytttää:
    helojen asennus? meinasin painaa prässillä vanhoilla heloilla uudet paikalleen, täällä tais olla siitä jotain juttua että pitäs onnistua jos hioo päät tasaiseksi?
    Öljypumpun helaa lyödään sivuista kasaan hahloon lukitsemiseksi, lyönkö siis vaan sitä helaa jollain tasapää meisselillä sinne upotukseen pelkäämättä että se mennöö hajalle?
    ultimate sprägin asennus ohjetta en löydä mistään mut toivottavasti tulee mukana.
    kytkin levyjen välys 0,25mm-0,4mm per levy?. tuo setti on viidellä levyllä ja selosteessa teksti: Will fit in stock front drum or billet front drum with a stock thickness pressure plate
    eli pitäs mennä ilman modauksia
  5. TMK
    TMK 1st gear
    Mites pannat? Liotuksen kanssa varmaankin?
  6. Jora78
    Jora78 3rd gear
    Yep
  7. TMK
    TMK 1st gear
    Jees. Tänään pesin osia ja asentelin helat, sprägin ja kasasin öljypumpun.
    Purin tänään vasta nuo kytkin rummut ja huomasin että forward rummun paine levyssä on kuumentuma jälkiä. Saiskohan jostain suomalaisesta puljusta paine levyn kun ei viittis ulkomailta yhtä levyä tilata.
    Ja muutenkin koko rumpu on sellainen kuumuneen näköinen, mustia ja sinisiä kohtia. Ohjeessa ei ollut mainintaa rummun värin tarkastamisesta. Liekö tuo ihan ok vai meneekö rumpukin tilaukseen? Pitää yrittää vaikka kuva laittaa siitä huomenna.
  8. TMK
    TMK 1st gear
  9. TMK
    TMK 1st gear
    Sit tää kuva
    https://aijaa.com/a6h0LM
    Tuossa lukko renkaan ja jousen välissä pitäisi olla ohjeen mukaan metallinen tai muovinen spaceria. Mulla ei ollut mitään:confused: pitääkö olla vai onko ok noin.
    Muutenkin kaikki tuon rummun teräkset ja painelevyt ovat saaneet kuumaa.
    Ja tuossa cobelta tulleessa tilauksessa oli ne 5 levyä etu pakkaan mutta ei lisä terästä:mad: ei terve
  10. ilu100
    ilu100 3rd gear
    Kyllähän nuo kärsineeltä näyttää,mielenrauhan saat jos etsit terveen näköiset kalikat tilalle.Luulempa että tätä ketjua lukeneilla löytyy ihan hyllystä sinulle vaihdokit?
  11. TMK
    TMK 1st gear
    Eipä menny nii ku elokuvissa.
    Eilen yritin servojen asentamista, arvelin tehdä tf2 shift kitin muutoksen Pakki servoon, jossa hiotaan tiiviste uran toista reunaa matalammaksi.
    Siinä smirklailtuani kahtelin että ihan ok tulee, mut sit tajusin että hionkin etu servoa :oops: prkl.
    Liekö meni piloille, kuvat
    https://aijaa.com/uleJ6d
    https://aijaa.com/PBIMmb
    Tuo vasen reuna on siis hiottu alemmas.
    No. Sen jäljestä mursin Pakki servon männän yrittäessä purkamista ruuvipenkissä:mad:
    Ihan palkitseva päivä:D
    Elikkäs lähinnä kiinnostas tietää onko tuo etu servo pakana. Ja jos on niin kannattaako sinne vakiota metsästää vai vaikka
    https://www.ebay.com/itm/A727-A518-...r-Super-Hold-Servo-Sonnax-81029-/322009371724
    Pakki servoon mäntää saa näköjään ihan suomalaisista netti kaupoista
  12. TMK
    TMK 1st gear
    Tilasin osat äsken transpartsista.
    - ylempi ja alempi paine levy
    - spaceri forward rumpuun
    - 1kpl teräs levy
    - molempien servojen männät
    Olisin tilannut myös tuon forward rummun mutta myyjä sanoi ettei tota mustaa väriä kannata säikkyä. Joten jätin tilaamatta
  13. Ck
    Ck Gearhead
    Joo se kestää kyllä vaikka olis ottanu lämpöä. Teräsharjalla puhtaaksi ja kasaan vaan.
  14. TMK
    TMK 1st gear
    Nyt taas kasailin. Eteenpäin kytkimeen ei jäänyt juuri välystä joten pitää tilata vielä noita ohkasempia teräksiä. Muuten sain servot paikoilleen, ulostulo akselin ja planeetat tupaan. Siitäpä se valmistuu. Ja shift kit tikin on jo laitettu.
    Seejii tykkää tästä.
  15. TMK
    TMK 1st gear
    voihan vittu! soittelin transpartsiin että tarviisin niitä ohkasempia koleeni levyjä foward pakan säätämiseksi, myyjä kysy että onhan sulla ne punaset kitkalevyt, no minä että alto red eagle levyt on mutta ei nuo ainakaan punasen värisiä ole. no myyjä sano että laita kuva siitä levystä, kuvan laitettuani sanoivat että nuo levyt eivät ole red eaglea nähneetkään ja eivät käy koleeni levyjen kannssa!
    siis mitä helevettiä!
    tuon sarjan tilasin ja sanotaan selvästi että red eagle levyt ja koleenit.
    http://coperacingtranscom.ipage.com/?product=727-rebuild-kit-race-71-up
    ei helevetti mikä paja. olivat vielä pakattu elmukelmuun levyt ja teräkset yhteen,
    meikäläisen kokemukset crt transmissionista
    1. lähetyksestä uupui ultimate sprag
    2. korjaus sarjassa ei ollut tarpeeksi teräs levyjä
    3. minulle myytin jotkut perus kitkalevyt punaisten hinnalla jotka eivät olleet yhteen sopivia teräs levyjen kanssa
    4. hela sarja ei sisältänyt kaikkia laatikon heloja
    Jotenkin yhteen tilaukseen sen verran kämmäilty että en kyllä tuolta enää tavaraa tilaa!
    jaahas no ei se auta.
    pitää nyt tilailla nuo kaikki teräs levyt normaalina tai vaihto ehtoisesti kaikki kitkat punaisina :confused:
  16. sangi74
    sangi74 3rd gear
    No Johan oli pulju taidan siis jättää oman tilauksen tekemättä
  17. TMK
    TMK 1st gear
    Joo suosittelen sittenkin tilaamaan suomesta
  18. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
  19. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Ei noi koleeni pellit ole mitään mystisiä joihin käy vain tietty kitkamateriaali vaan voi käyttää kaikkia kitkoja niiden kanssa, paas kuva niistä sun kitkoista kun ei ne red eaglet ole aina punaisia.
    Ja kyllä Tää Cope Racing kuuluu jenkkien ykkösluokkaan luotettavuudessa ja vastaavat aina jos ovat myyneet jotain muuta kuin on tilattu tai kalikka ei kestä luvattua tehoa. Just lähettivät mulle väärän kalikan ja maksoivat paluurahdin hinnan välittömästi takaisin ja lähettivät oikean kalikan tulemaan.
    Muokattu: 30.4.2019
  20. Ck
    Ck Gearhead
    Joo itte oon noissa race toosissa vaihtanu normi teräkset kun ne tuntuu menestyvän yhtä hyvin. Tärkeintä on vaihteiden ajoitus, paineet ja jäähdytys.
    Cope on alansa huippua mutta kyllä sillekin sattuu virheitä. 95% 727 toosista menee turbiinin kaulan, hännän sekä eturummum helan vaihdolla.
