-77 square body chevy ja pulssimainen tärinä
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja oceanic7, 23.9.2020.
  1. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Laitetaan nyt avunpyyntöä tännekin kun alkaa konstit olemaan vähissä. Auto alkaa tärisemään pulssimaisesti kun vauhti ylittää maagisen 80kmh. Jyrinä on päälle-pois-tyylistä ja sen nopeutta voi säädellä vähän kaasupolkimella eli se kiihtyy kun painaa kaasua ja sen pulssin saa hitaammaksi kun ajaa tasakaasulla tai lievällä moottorijarrutuksella. Kun heittää vapaalle katoaa jyrinä täysin.
    Vaihdettu on
    -moottori+jakaja+flekti+visko
    -vetolevy
    -turbiini
    -vaihteisto rempattu th350
    -ristinivelet
    -pyöränlaakerit
    -koneen ja lootan tukikumit
    Tärinää on sen verran että sen näkee sivupeileistäkin. Jostain syystä se jää pienemmäksi jos kiihdyttää rauhallisesti, reippaalla kiihdytyksellä tärisee niin paljon ettei viitti pitempään ajaa. Mikään ei ole kuitenkaan vielä hajonnut. Pinjonissa ei käsin tuntuvaa välystä.
    Kannatinlaakeri oli pöydällä ja todettiin ehjäksi.
  2. Weijari
    Weijari 2nd gear
    1X2:
    - Kardaanin kulma pielessä
    - Kiero vetari / kardaani
    - Epäkeskoksi asentaessa taipunut ristinivelen haarukka / epäkeskeisesti asennettu ristinivel.
  3. Hupeli
    Hupeli 1st gear
    Jotainhan siellä on epätasapainossa.
    Tämähän taisi mennä veikkaamiseen.
    Mitäs moottorille on tehty, eli se X
  4. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Moottori on vaihdettu kun tärisi edelliselläkin.
  5. f34
    f34 Gearhead
    Onko tärinä ollut koko ajan vai tuliko äkilliselliseti tai pikku hiljaa?
  6. rade
    rade Gearhead
    Vahva epäilys kardaani. Omassa 86 suburban jonkin verran tärinää, kardaania lyhennetty ja menee talvella tasapainoitukseen
  7. impala-63
    impala-63 Gearhead
    Näitä minäkin lähtisin tutkimaan. Kardaani tasapainotukseen niin selviää jos siinä vika tai pukit akselin alle ja pykälää silmään niin näkee miten se vispaa.
  8. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    Kun en näistä (kään) tiedä; onko 1 vai 2 osainen kardaani? Onko osien vaiheistus oikein?
    PilsnerBil tykkää tästä.
  9. night-train
    night-train 3rd gear
    Mulla oli 78 Suburbanissa perän u-pultit löysällä,jurisi/resonoi satunnaisesti.aikani kans etsin ennen kuin leimasetä löysi vian.helppo homma kun veteli vaan isolla pulttikoneella kiinni.
  10. Hupeli
    Hupeli 1st gear
    Veikkaan ettei kardaanin epätasapaino ainakaan aiheuta tällaista.
    Liian pieni kehä. Eli jo 2
  11. Koris127
    Koris127 1st gear
    Ootko kokeillu eri renkailla? Mulla tekee samaa, mutta vatkaa pahimmillaan niin että lava ja hytti heiluu eri suuntiin. Yli 80 vauhissa alkaa, voimistuu ja hiljenee muutaman sekunnin sykleissä vaikka vauhti pysyy tasaisena. Aikasemmin teki jo 70 vauhdissa, mutta kun vaihdoin korotuspalikat shackle flippiin ja taakse kaikki puslat ja iskarit, niin nousi tuo maaginen raja kahdeksaan kymppiin eikä vatkaa aivan niin pahasti. Sitten jos lavalla on tavaraa yli 500kg niin kulkee kuin juna eikä tärise yhtään ja vois ajaa niin kovaa kun auto vaan kulkee.
  12. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    2-osainen. Niitä ei saa väärin koska keskinivelessä on slip yoke missä rihlat menee vain yhdellä tapaa paikalleen
  13. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Renkaat tasapainotettiin ja kierrätettiin vielä eri nurkkiin. Auto rullaa siis täysin värinättä kun heitän vapaalle vaikka alamäessä 80-90 lasissa.
    Koko voimansiirto oli tänään taas lattialla hämmästeltävänä mutta ei sieltä oikein välyksiä löydy.
    Voiko perämurikassa olla jotain kulumaa joka tekis tollasta? Entä takajouset? Pakat on aika vanhat.
    Ajelen huomenna pukeilla jospa jotain löytyis mutta koitin sitä jo aiemmin enkä löytänyt mitään silmiinpistävää.
  14. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
    yleensä tommonen aaltoileva tärinä johtuu kardaanista. Jos kardaani on muuten kunnossa niin tasapainotus. Onko laatikon yoken liukulaakeri kunnossa? Liikaa välystä niin tekee just tota.
  15. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    Hyvä. Mutta kannattaa varmistaa silti shop manuaalista tai vast. Sitä voi joku olla joskus muokannut, päät hitsattu väärään asentoon. Mistäkö tulee tämmönen mieleen.... oma kokemus :rolleyes:
    Seevu, Gary Grand ja 1purehell tykkäävät tästä.
  16. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
  17. impala-63
    impala-63 Gearhead
    Kannattaa myös katsoa että se kardaani on varmasti tarpeeksi laatikossa sisällä. Myös rummut vaikuttaa. Vaikka vanteet on käynyt tasapainossa niin katso että ne istuu suoraan kiinnityksiin tasopintoihin. Tasapaino koneessa kun ne pyörii pelkän keskireiän varassa.
  18. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Joo vaihteisto on vakiopaikalla (eli cross member on th350 rei'issä) ja kokoonpano on moottoria lukuunottamatta sama mikä se on ollut ilmeisesti jo 43 vuotta.
  19. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Tän kanssa tappelin muutama vuosi sitten Runkerossa.
    Vastaavaa aaltoilevaa värinää ja syyksi paljastui tuo yoken pusla.
  20. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Lootan hännässä oleva pusla? Se uusittiin vaihteiston virittelyn yhteydessä.
