83 fleetsiden vilkut ja vilkkuvat pitkät valot
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Chevypu83, 20.1.2015.
  1. Chevypu83
    Chevypu83 1st gear
    missähän vika kun vilkun laittaa oikealle alkavat pitkät valot vilkkua vilkun tahtiin.Jos mittarivalot päällä oikealle vilkuttaessa jäävät pitkät kokoajaksi päälle,sammuvat vasta lyhyitä/parkkeja pois käyttämällä.oikean puoleinen vilkun merkkivalo palaa himmeästi koko ajan mittarivalojen ollessa päällä ja vilkkuu himmeästi vilkutettaessa.Polttoainemittari menee nolliin vilkun merkkivalon palaessa.Ohivirtaus sulaketaululla,kosketushäiriö vai mikä?Joskus vuosia sitten oli samantyyppinen vaiva,silloin yksi johto irti sulaketaululta,nyt sekin paikallaan.
  2. 4x4_76
    4x4_76 1st gear
    Maavialta haiskahtaa.
  3. Chevypu83
    Chevypu83 1st gear
    Valojen maadoitukset kattelin jo läpi,samaten päävirtakytkimen ja maadoitukset koriin ja moottoriin.
  4. kapa73
    kapa73 2nd gear
    Mittariston pistoke huonosti kiinni siinähän on se muovinen (piirilevy)
  5. Chevy1987
    Chevy1987 1st gear
    Putsaa lampun kannat ja pohjat jos on hapettunu ja kokeile vetää maa suoraan rungosta
  6. jkv
    jkv 1st gear
    Läpivientipistoke tulipellissä kannattaa avata
    ja ruiskia CRC:tä
  7. kape
    kape 3rd gear
    Kokeiles mittariston takaa että pistoke on kunnolla kiinni siini mittaritaulussa.
    Sellainen valkea liitin.
  8. Chevypu83
    Chevypu83 1st gear
    sinne mittarin taakse täytyy mennä seuraavaksi.Läpivienti oli aika hapettunut,putsasin kliinerillä ja laitoin reilusti crc;tä muttei kummentunut.voi onneksi ajaa kun otti pitkien valojen releen pois.se liitin siellä mittarin takanahan on aika hengetön niin kuin se kalvojohdotuskin,tuossa on tämän asti kyllä toiminut yllättävän hyvin.
  9. jkv
    jkv 1st gear
    Jos on vetokoukku,sen pistoke on
    yleensä aika hapettunu,sisältä siis
  10. Chevypu83
    Chevypu83 1st gear
    vetokoukun töpseli kävi itselläkin mielessä ja näytti olevan kunnossa kun tarkastin,laitoin uudet johdotukset ja pistokkeen viime kesänä.
  11. jkv
    jkv 1st gear
    Kyllä tosiaan vaikuttaa maadoitusvialta,
    valokatkaisija?
  12. Chevypu83
    Chevypu83 1st gear
    kummankin valokatkaisijan vaihdoin uuteen kokeilumielessä kun sattuivat tallissa olemaan,ei auttanut.Mittarin otan seuraavaksi käsittelyyn,tuleepahan vaihdettua ainakin palaneet hehkut.
  13. Chevypu83
    Chevypu83 1st gear
    Tämä vaiva korjaantui mittariston folion vaihdolla parempaan.Vanhassa yhteyskatko yhdessä nurkassa.
