-89 Caprice V-6 tbi, suuttimet ei ruiki.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Mudracer, 14.3.2015.
  1. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Kävin kattelemassa yhden heksan tuoretta ostosta ja vika tossa yllä. Vikakoodejakaan en saanu katottua kun ses valo ei syttynyt ollenkaan.
    Annoin koneelle suutinta maadoittamalla bensaa ja niin kauan käy kun jaksaa kikkailla. Kaikki muu siis toimii mutta ruutta ei saa tietoa että kipinääkin tulee? Onkos villejä arvauksia mistä johtuu.
  2. Joe Hunt
    Joe Hunt Double Gearhead
    Aloitan arvonnan seuraavalla:
    - sytkämoduli (ignition module) hajonnut silleen ettei ohjaa suutinpuolta vaikka kipinöikin.
  3. Z(etor)71
    Z(etor)71 3rd gear
    Arvotaan lisää :D
    Eli ECM ei anna käskyä suuttimille...
    Kokeile "hyppylangalla" maadottaa ECM:n koppa maihin.
    Jos sytkäpuoli ei anna kipinä tietoa ECM:lle ei anna bensaakaan suuttimista ja estää bensan "uittamisen" koneeseen, mutta antaa siis kipinän.
    Palaako SES-valo kuitenkin virrat päälle laittaessa?
    Jollei, niin olisiko polttimo rikki/poistettu?
    http://www.handen.us/caprice/first.html
    http://www.handen.us/caprice/ohje.html
  4. 59Kingswood
    59Kingswood Double Gearhead
    ECM sulakkeet/virransyötöt? Sopis aika hyvin siihen, ettei ses-valokaan toimi
  5. Z(etor)71
    Z(etor)71 3rd gear
    Tuo ECM sulake piti kanssa kirjoittaa vielä... :mad:
  6. Mudracer
    Juu luulin että vika löyty heti kun pelkääjän lokasuojassa on yks sulake joka oli rikki, mutta ei auttanut. Sessivalo ei syty ollenkaan. Voiko pelkkä kipinätiedon saanti poksille olla erillisen sulakkeen takana?
    Tässä vehkeessä on kyllä varmasti ollut sähkö tai jotain muuta häikkää ennenkin, Esim tankin lähdön kohdalle takaluukkuun on purkinavaajalla revitty helvetin iso reikä :rotfl: , kuka tunnustaa.
  7. Z(etor)71
    Z(etor)71 3rd gear
    Sulake boxissa muistaakseni 3kpl sulaketta.
    2kpl IGN-ECM ja 1kpl pelkkä ECM.
    Sulake/rele telakassakin lukee mikä missäkin ja sulake boxin kannessa.
