904 rempan jälkeen
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja kotr, 16.9.2008.
  1. kotr
    kotr 3rd gear
    kuinkas nopeasti rempatun laatikon pitäs rueta normaalisti vaihtamaan?
    jonku aikaa oon konetta käyttäny ja vaihteita rumplannu ja jonkulaista heräämistä on ollu havaittavissa,mutta aika vaisusti auto nytkähtää.Ajelemaan en oo lähtenu ku perässä ei oo öljyä.
    Öljyt oon tarkistanu ÄNNÄLLÄ.
  2. Massikka73
    Massikka73 1st gear
    Kyllä 904 mulla rupes oikeestaan samantien. Ensin hetken käytin ja tarkistin öljyt. Lisäsin hieman pariin otteeseen. Jonkun aikaa annoin käydä rutkutta ja kattelin, ettei ruiski mistään, sitten pykälä pesään ja tienpäälle.
  3. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Noissa voi joskus mennä jonkun kymmenen sekunttia ennenkuin turbiini on täynnä ja ööliä riittää vaihteillekkin. Varsinkin jos tyhjäkäynti on pienellä. Pari pikku polkaisua pariin tonniin keppi ännällä tekee gutaa kun parkkilukossa turbaani ei täyty!
  4. kotr
    kotr 3rd gear
    Ookoo.Toivottavasti rupiaa toimimaan.JOS ei rupia niin vasta maalattu farmari aspen kahdeksikolla myynnissä :rotfl:
  5. kotr
    kotr 3rd gear
    No joo eihän se ny saatana herää :mad:
    Pykälät kyllä löytyy ja auto jonku verran nytkähtää mutta liikkeelle lähtö vaikiaa niin eteen kuin taaksekki.Luistaa melko rajusti.
    Mitenkäs nämä pantojen sääjöt mitkä on laatikon kylesä?Kuinkas tiukkaan? :odroll:
  6. kotr
    kotr 3rd gear
    Hohoi asiantuntijat!!!!Voisko sielä olla ilmaa???
    Heitelkää!!
  7. Mopuristi
    Mopuristi Gearhead
    No ei se siitä ainakaan ole kiinni, eli ilmat tulee nopeasti pois kun vähän aikaa käyttää. Mitä siinä remontissa tehtiin ? Paljon sinne on laitettu öljyä ?
    Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että remontti ei ole onnistunut.
  8. Mudracer
    Jos se ei liiku kumpaankaan suuntaan niin remppa on mennyt kohtalaisen vitulleen. Laskeeko öljyn pinta kun tälläät koneen käymään??
  9. kotr
    kotr 3rd gear
    joo kyllä öljynpinta laskee ku auton käynnistää.
    Laatikko rempanki teki aika luotettava mekaanikko_On koonnu useite moppe laatikoita.
    Voiskohan venttiilikoneistosa joku jumittaa?Tuntuu,että painetta ei ois tarpeeksi.Ei lauhuttimenputketkaan vuoja :rotfl:
  10. Mudracer
    Pakki ja eteenpäinmeno kytkin ei mene minkään erillisenventtiilin kautta kautta päälle, mutta otappas piruuttas öölipohja pois ja kato liikkuuko se manualvalve koneistossa kun keppiä liikuttaa!!
  11. kotr
    kotr 3rd gear
    Joo pitää käyttää öpohja pois kuhan saan auton taliin ja montulle.Mutta mitenkä nämä pantojen sääjöt?Voiko ne olla liian löyhällä?
    Niin ja öljyä ainaki tikun mukaan on tarpeeksi.Atf 220
  12. Mudracer
    Pakkiin pannan löysyys voi vaikuttaa mutta eteenmenemiseen ei muuta kuin kakkosella.
  13. kotr
    kotr 3rd gear
    voihan paska...Oiskohan kellään myydä varmasti toimivaa 904 tai 727:Kaa
  14. kotr
    kotr 3rd gear
    oisko tässä raahen lähettyvillä pajaa joka korjais tomaatteja?
  15. Odd_Man
    Odd_Man Gearhead
    Kaivelin tossa hiukan raahe-oulu väliä ja ei oikeen tomaatti korjaajia sieltä päin löydy joten etelään päin joutuisit laatikon roudaamaan.
    Onhan noita 904:sia laatikoita jossakin autopurkaamoilla, mutta varmuutta ei ole ennenkun soittelee.
  16. Fireball
    Fireball Gearhead
    Oliko turbiini VARMASTI kunnolla pohjassa asennettaessa, ettei vaan ois väkisin kiritty paikalleen ja öljypumpun väkäset katkennu. Sen pitää upota sinne "kolme kolausta", ja kun kuori on kiinni motissa joutuu limppua vetämään vetolevyä päin, ja se liikkuu vapaasti.
  17. kotr
    kotr 3rd gear
    kyllä turpiini oli pohjassa.Laatikko laitettiin koneeseen lattialla paikalleen ja nostettiin koko pakettina paikalleen.Elikkä ei auton alla äherretty.en tiiä kuvittelenko vaan mutta tuntuu,että kun autoa käyttää ännällä ja kaasuttelee ja vaihtaa sitten heti vaihteen päälle niin auto nytkähtää terävästi.Mutta jos vaan starttaa käyntiin ja lyö vaihteen silmään niin ei tapahu juuri mitn.Ihan ku paineet katuais johonki???
  18. freeride
    freeride Gearhead
    onkos siinä linjapaineportteja?mittari kiinni niin näkee hukkaako se paineet ja paljonko se yrittää paineita kehittää.
  19. kotr
    kotr 3rd gear
    joo ei oo linjapaineportteja.Minkälainen paine letkuisa pitäs olla?
  20. freeride
    freeride Gearhead
