Moro. Eli otsikon mukaisesti jarruvalot ei toimi. Oon tässä mittaillut yleismittarilla ja todennut että jarrua painaessa tohon rattiputken alapäässä olevaan pitkään liittimeen ei tule virtaa valkoiseen, tummanvihreään eikä keltaiseen johtoon. Mahtaako siis jarruvalokytkin olla rikki vai mikä mahtaa olla vikana? Vilkut kuitenkin toimii ja kaikesta päätellen samoja johtoja pitkin menee virta myös jarruvaloille.
Jos jarruvalojen sulake on ehjä ja valkoinen johto pimeä, niin katkasija voi tosiaan olla rikki. Kokeile johtaa hyppyjohdolla virtaa suoraan valkoiseen johtoon...jos syttyy, niin jarruvalokatkaisija ehkä rikki...tarkista että sille tulee virta. Jos ei niin vilkkukatkaisija saattaa olla rikki. Keltainen ja t.vihreä menee muistaakseni juuri takavaloille, niissä pitäisi näkyä signaali kun vilkku on päällä...sanoit että vilkut toimii. Valkoinen on jarruvalon johto ja vie jarrusignaalin katkaisijalta vilkkukatkaisijalle (ei itse viiksi, vaan missä se on kiinni) ja jonka kautta jarruvalon signaali siis kulkee. Sieltä jarrusignaali tulee ulos keltaista ja t.vihreää johto pitkin..
Mitähän johtoa pitkin sen virran pitäis tulla tonne jarruvalokytkimelle? Valkoista pitkin menee ilmeisesti eteenpäin mutta mistä sen pitäis tolle katkaisijalle tulla?
Tuossa alla linkki C/K Truck 1991 jarruvalojen kaavioon...virta jarruvalokatkasijalle tulee oranssia johtoa pitkin...sieltä signaali jatkaa valkoisella vilkkukatkaisijalle ja sieltä edelleen keltaista ja t.vihreää jarruvaloilla/vilkuille. Oranssi väri edustaa näissä aina jatkuvaa virtaa jonkin sulakkeen takana, punainen on vastaava kun akun + napa ja pinkki on virta virtalukon takana kun virrat on päällä, esim sytytysvirta. Katkasijan toinen puolisko ohjaa vaihdelaatikon turbiinilukkoa TCC. Jarruvalokaavio C/K 1991
Sport Truckilta tulikin hyvät ohjeet, mut itse tarkastaisin eka että sulake on ehjä ja sitten tarkastaisin johdot sieltä takavalojen päästä, kun nekin hapertuu aika helposti. Sit jos ei tule virtaa vieläkään, niin todennäköisesti johtovika jossain takavalojen ja jarruvalokatkaisijan välillä tai jos virta tulee, niin katkaisija todennäköisesti rikki. En ole kovin hyvä sähkötöissä, mut noin olen saanut vastaavan vian parista autosta etsittyä. S10:ssä oli sulake palanut, Malibussa johto poikki puskurin ja rungon väliltä.
Kiitokset ohjeista, nyt toimii jarruvalot. Mutta heti perään seuraava ongelma, ajovalot ja pitkät hävis pois pelistä. Sulakkeita oon kattonut hytistä sekä konehuoneen puolelta ja ehjiä on ollut, polttimotkin näyttäis olevan ehjät. Mikäs tän mahtaa tehdä?
