94 pick UP 3500 diesel.chevrolet.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja monster, 14.8.2019.
  1. monster
    monster Gearhead
    Polttoaineen siirto pumppu ongelma.sulakkeen löysin oik puolelta tulipellistä mutta sulakkeelle ei virtaa tule.jos syöttää sulakkepesään sähköä pumppu naputtaa.mistä sähkön pitäisi sulakkeelle tulla.tietäskö joku.
  2. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Se tulipellin sulake taitaa olla käytössä vaan sillon kun relekin, eli ainoastaan startin aikana. Muuten sähkö tulee öljykellon kykimen kautta eri sulakkeen takaa.
    palontie tykkää tästä.
  3. monster
    monster Gearhead
    Kiitos .onks toi rele siin tulipellis kans.
  4. Jussi289
    On siinä sulakkeen lähistöllä ainakin vähän vanhemmassa. Mutta ei tosiaan tee muuta kun antaa pumpulle sähkön startin aikana, muullon viraton.
  5. monster
    monster Gearhead
    Jännää että autossa on Olkiluoto 4 verran ylimäärästä piuhaa eikä vielä palanu.täytyy perehtyy tohon pumppu hommaan. toimii kyllä ilman tota pumppuukin jotenkin.
  6. kuutio
    kuutio Gearhead
    Ruikutuspunputin eikait tykkää hyvää jos päästelee ilman toimivaa siirtopumppua..
    Ohan aika moneen kytketty siirtopumppu syttyvirtaan, tietty releen kautta. Niin munkin kilpurissa.
    Oliskohan toi tehtaan kytkis öölipaineanturin kautta vaan esim kolaritilannetta varten.
    Ja kun se anturikin huononee mailien lisääntyessä..
  7. kuutio
    kuutio Gearhead
    Niin ja tämmönen kytkismodaus helpottaa myös ilmausta filsun vaihdossa
  8. Jussi289
    Voi sen öljynpaineanturinkin releyttää. Saattaa rikkinäinenkin toimia taas siinä hommassa.
  9. monster
    monster Gearhead
    Yleismittari näyttää 13v .pumpun liittimellä auto käynnissä mutta 5w lamppu ei syty .Ei pitemmälle viel kerinny.
  10. Jussi289
    Yleismittari ei kuormita tippaakaan. Pieni lamppukin kuormittaa, siksi ei syty. Öljynpainekytkimen kärjet paskana on todennäköisin syy. Releen saattas jaksaa silti vielä vetää.
  11. Mika.T
    Mika.T Gearhead
    Toimintavarmin konsti on muuttaa siirtopumppu toimimaan sytkävirran mukaan.
    Itte en kyllä luota tuohon öljynpaineanturin heiveröisten kärkien kautta tapahtuvaan kytkentään lainkaan.
  12. monster
    monster Gearhead
    Joo kun kerkii niin täytyy kattoo toi öp anturi.
  13. Olenko ymmärtänyt oikein, että silloin tai ainakin joskus käytetään K.jetronicin relettä? Eli tämmöistä:
    Alunperin kytkentä on tämmöinen:
    Mites toi kytketään ilman K-jettiä?
  14. Mika.T
    Mika.T Gearhead
    K-jetronic? Mekaaninen bensaruisku?
    Ite laitoin konehuoneeseen tavallisen valoreleen ja sille heräte sieltä sulakerasian pohjasta, Pumpulle vedin uudet johdot.
    Jotku on muuttaneet sen alkuperäsen releen herätteitä että rele vetää aina kun virrat on päällä, jolloin ei tarvi pumpun johtoja uusia.
  15. Jussi289
    Mulla on ollu jo 13 vuotta kertaalleen väsähtäny öp-kytkin ohjaamassa relettä, joka käyttää pumpun ja "huomiovalot". Ei ole nikotellu sen jälkeen.
  16. Taisin selvittää sen K-jetin releen idean (ainakin jonkin verran). Siis jos sellasta käytetään esim. kaasarikoneen pumpun ohjaukseen. Mulla oli ihan vääränlainen piirrustus tuossa yllä. Tässä on oikea:
    Kaasariasennuksessa tuolla 87b:llä ei tee mitään. Tuolla 31b puna-valkoinen johto tuo sytytyspuolalta impulssia,millä rele pysyy kiinni. Eli se on siten totetuttu sytkällä ohjaus.
  17. palontie
    palontie Double Gearhead
    Näin se kannattaa tehdä.
