95- riviera ei käy
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Lerssi, 12.8.2019 klo 11:20.
  1. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    Pojalla tommonen buick.
    Ajeli päivänä eräänä kylillä onnellisena kunnes vehjes sammu kuin saunalyhty. Eikä kirveelläkään käyntiin.
    Auto trailerille ja kotio ihmettelemään mikä mättää.
    Tämä nyt tiedetään että.
    Kipinä tulee.
    Soppaa tulee.
    Eli eikö sen pitäis noilla jo käydä?
    Vaihdoin nokan asentotunnistimen varoiksi mutta ei siitä mitään iloa ollu.
    Kammen tunnistinta en vaihtanut kun oli mielikuva että sitten puuttuisi kipinä jos se on mykkä.
    Vikakoodejahan en tästä saa ulos ku on 95 vuoden auto.
    Hyppylanka liittimeen ei toimi ku on obd 2 liitin mutta ite tietokone obd 1.
    3.8 kone ahtimella siis kyseessä.
  2. xarper
    Saa siitä koodit ulos obd2. Kampuran tunnistin se on pimeenä.
  3. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    Mulla on joku motonetin testeri joka ei kyllä saa mitään yhteyttä buickiin.
  4. xarper
    Jollai oikeella testerillä. Delphi, BlueDriver, AutoCom yms
  5. jenkkijussi
    jenkkijussi Gearhead
    Missä kaukana Riviera majailee. Kouvolasta löytyisi sopiva testeri joka toimii ainakin omassa.
  6. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    Akaa viiala.
    On kouvola vähän kaukana.
  7. Karpov
    Viallinen Icm/puola voi tehdä kipinää mutta huonoa sellaista.
    Toki tossa jo kolme irtopuolaa ei yhtä isoa.
    Onko bensanpaine kunnollinen? Ootko huikalla kokeillut käyntiin?
  8. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    Suuttimista tuli ihan asiallinen sumu.
    Kipinän koitin sillain että tulpanjohdot pois puolilta ja startaten.
    Kipinät hyppi nätisti navalta toiselle. Tämä oli amerikan joen temppu kipinän testaamiseksi.
    Huikalla en oo koittanu kun tossa on tuo remmi tiellä niin arvelutti painaa pensaa sen läpi.
  9. Karpov
    Oon laittanut tulpan reiästä ruiskuvehkeisiin pikkuruutalla huikat, en kaasuläpän läpi.
    Mulla vanhemman mallin icm teki huonoa kipinää joka sammu puristuspaineessa, näytti hyvältä kans aluksi. Toki tolle paketille on ohmiarvot olemassa.
    https://easyautodiagnostics.com/gm/3.8L/ignition-coil-pack-tests-1
    https://easyautodiagnostics.com/gm/3.8L/ignition-module-and-crank-sensor-test-1
  10. viikinki75
    viikinki75 Gearhead
    Mulla Motonetista ostettu keltainen testeri, ja se näytti ainakin rikkoutuneen puolan -95 Rivierassa.
    Muokattu: 13.8.2019 klo 12:31
  11. Tuolla tavalla saatat hajottaa jotain sytytyksestä. Parempi olisi kokeilla siten, että tulpanjohdon päässä on tulppa.
    Jussi289, xarper ja Karpov tykkäävät tästä.
  12. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    ...ja maadotettuna.
  13. Karpov
    Ajoituslamppu tai tulpan korvaava sähkötesterikin jees. Huikka sen heikon kipinän paljastaa paremmin kuin silmä jos ei sitten huikassa syy
  14. Tero59
    Tero59 3rd gear
    Mulla olis ehjät käytetyt ICM ja kampuran asennon tunnistin jotka vaihdoin turhaan 94 Regal 3.8.
    Karpov tykkää tästä.
  15. Karpov
    Ja kampuran tunnistin pitää "asemoida" keskelle kampuran pyörän kehiä eikä vaan laittaa paikalleen, tulee soosia. Valon kanssa kyllä näkee ylhäältä tai vähintään alhaalta kun hihnapyörää sovittaa.
  16. Lerssi
    Lerssi Gearhead
    Miten toi asemoidaan?
    Sehän pultataan kiinni. Vai onko niin isot reiät tunnistimessa että sitä voi oikeasti säätää?
    Tosta testeristä vielä että se on juurikin tuo keltainen kapula motonetista.
    Mutta ei saa yhteyttä buickkiin.
  17. xarper
    Mä pulttasin vaa kiinni, useemmankin kerran :confused:
  18. Karpov
    Sori. Katos vaan tossa jo kiinteällä jalalla. Kaikissa ei ole.
    xarper tykkää tästä.
