-95 Roadmaster käynnistys ongelma
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja theropi, 30.7.2015.
  1. theropi
    theropi 3rd gear
    Näyttää anturi aika "limaiselta" ja johdot melkoisessa kulmassa.
    Halpa kokeilu, tilaapa JAMANT anturi vaan.
  2. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Joo, katsotaan huomenna saatavuus...
  3. Vanha tuttu
    Vanha tuttu 1st gear
    Voihan se tosiaan olla noinkin. Painemittauksella helppo sulkea yksi mahdollinen vika-alue pois. Bensapumppujakin näihin on kyllä vaihdettu.
    Kertokaahan sitten miten kävi?
  4. JAMANT
    Uusi anturi hankittu, mutta tässä välillä, ei kyllä pilotillakaan lähteny pariin kertaan...
  5. timant
    timant 2nd gear
    Oliko bensanpaineensäädin kunnossa?
  6. JAMANT
    Tuskin se pilottiin vaikuttaa!! Ei ole tarkistettu, aina kun se on firman pihassa, se lähtee käyntiin :rotfl:
  7. Substitute
    Substitute Gearhead
    ECM kytkee bensapumpun releen päälle hetkeksi kun kääntää virrat päälle niin että bensapaine nousee valmiiksi. Polttoainepumpun käynnissäpito tulee moottorin käynnisyttyä öljynpaineanturilta. Tämä on yleinen kytkentä GM:llä ainakin 90-luvulla.
  8. theropi
    theropi 3rd gear
    Juu,alkaa hahmottua toiminta. Öljynpaine anturi sekä polttoaine pumpun rele tutkintaan maanantaina. Releen "väsymistä" näissä on ollut ammattilaisten kertomana.
  9. theropi
    theropi 3rd gear
    1½ viikkoa meni ilman oireita, äsken lämpöisenä teki taas.
    Pyörittää hyvin muttei käynnisty, ei edes yritä.
    Vaihdoin bensapumpun releen -> ei vaikutusta.
    Eli öljynpaine anturi seuraavaksi.
  10. theropi
    theropi 3rd gear
    Ja lisäksi uusi herja mittaristossa, Low Oil Level valo jäi palamaan.
    Ei tullut uudestaan käynnistettäessä. Öljyn määrä tikussa oikein.
    Shop Manual ei yhdistä öljyntaso anturin toimintaa bensa tai sytkäpuolelle, mutta voisiko sotkea ECMn kuitenkin.
  11. M
    M Gearhead
    ihan tuollainen niin kuin puskista tullut idea, kun omassa nykykäyttiksessä oli aikanaan paha sähkövika. noita erilaisia antureita kun on paljon ja kaikki tieto menee tietokoneen kautta ja osa antureista on kuitenkin "samassa" piuhoituksessa.
    itsellä herjasi milloin öljyanturia, milloin koko tietokoneboxin virransaantia. syyksi paljastui lopulta johtojen hankaantuminen puhki koneen takaa. hemmetin hankala paikallistaa, kun kaikki vikailmoitukset oli väärin, virta vain sattui kulkemaan useamman anturin kautta. asiantunteva sähkäri kävi piuhoja läpi yleismittarilla ja löysi vialliset. sitten vain uutta piuhaa väliin.
  12. Tami3
    Tami3 1st gear
    Polttoainesuuttimista muutama pimeenä tai hapettunut liitin.Firebirdis oli sama ongelma.Toki se kyllä oli TPI moottori ja vähä vanhempi.
  13. theropi
    theropi 3rd gear
    Ja nyt stumppasi vauhdista kehä2 ip ruuhkassa Turun motarin liittymään. Tuli amerikan autoille taas mainosta :rotfl:
    Parin minuutin ja useamman starttauksen jälkeen lähti onneksi.
    Pitkiä minuutteja työsuhde kippojen poukkoillessa ohi.
    Siinä kohdassa on joku kirous, viimeksi -51:n "uusi" ruotsinpojan korjaama kaasutin tulvi ja meinasi polttaa koko härvelin.
  14. outroadrebels
    outroadrebels Gearhead
    ootko varma että ei oo bensa pumpussa vika. lt1 camaro oireili miulla miltei samalla tavalla.
  15. JAMANT
    Ei lähde aina pilotillakaan, joten tuskin...
  16. impala67
    impala67 Gearhead
    sähköiseltä vialta kuulostaa, tars saada vikakoodin tapaista ulos vehkeestä. etuvetomopeissa kiukutteli tehdasasenteinen varashälytin, alkeellinen ajonesto siis. noissa roadmastereissahan on VATS:n sivistyneempi versio jo, jollain toisella nimellä... kaippa se sytkämodulikin voi pamahtaa lennosta?
  17. JAMANT
    Ei ole mitään koodeja...
  18. impala67
    impala67 Gearhead
    itsellä oli yhestä amerikan foordista semmonen kokemus että ns.inertia switch, eli polttoaineen syöttö -katkaisin rele meni rikki eikä sallinut käynnistymistä. se on kait gm:n enklannilla fuel pump cutoff relay tms.?
    airtex vinkkaa sivuillaan näin:
    http://www.fuelpumpu.com/news-possible- ... ition.aspx
    tarkennus; myin fjoordin heti kun voin mutta kesti kauan kun eihän semmosia kukaan halua...
  19. JAMANT
    Voi olla noinkin, mutta mun kokemuksen mukaan inertia switch vaatii aina mekaanisen nollauksen (joissakin Fordeissa takakontissa punainen nappi, jota painetaan)!! Eli ei sovi tähän suoraan...
  20. RaiRai
    RaiRai Gearhead
    Oliko tästä se Optisparkin kettuilu jo kumottu vaihtoehtona?
