Accel 140001 supercoil
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja 69, 18.4.2010.
  1. 69
    69 Gearhead
    Ajattelin kokeilla tollasta keltaista puolaa Dartissa, kun se tossa tallin pöydällä on pari vuotta odotellut. Pitääkö ton kanssa käyttää etuvastusta ja käykö toi vakio etuvastus? Sytkä on moparin kärjetön oranssi boxsilla.
  2. 4d sedan
    4d sedan Double Gearhead
    Äkkiä kuuklettamalla:
    For points applications, the supplied 0.85 ohm ballast resistor must be used in
    conjunction with the vehicle's original ballast resistor, if so equipped.
    Eli kärkien kera etuvastus, ei muuten. Kaikki merkit viittaa siihen että pelais Moparin omien kamojen kanssa....
  3. Jora78
    Jora78 Gearhead
  4. F-body
    F-body Gearhead
    Mulla on ollut tuo Accelin möhkö sen omalla etuvastuksella ja oranssiboksilla jo useemman vuoden. Toimii ainakin 6300 kiekkaan hienosti. Mopari "raamatussa" on kytkentäkaavioita eri kierrosluvuille. Onko tuo Accel sitten parempi kuin vakiopuola? Parempiakin on tarjolla. Mä en oo omaani voinut vaihtaa, kun se saa aina hymyn vanhojen race hemmojen huulille.
  5. fury poika
    fury poika 3rd gear
    Joo mul on kans tollanen accel möhköpuolapuola ilman etuvastusta tosin msd syttypoksilla. Hyvin on toiminut.
  6. fury poika
    fury poika 3rd gear
    Tänään varmaan räjähtää sitten poriis.
  7. Jora78
    Jora78 Gearhead
    Mittasin omasta accelista vastuksen ja näytti 1.2 ohmia ja esivastus on myös 1.2 ohmia.Ei ainakaan kuumentunut reilun 10 km ajossa,ehkä kokeilen ilman vastusta?
  8. F-body
    F-body Gearhead
    Ohita vastus hyppyjohdolla eli pätkä johtoa ja latta-abikot päihin. Noin saat etuvastuksen kätevästo takaisin. Jenkkifoorumeilla ovat usein poistaneet etuvastuksen paremman kipinän toivossa. Eilen kävi kiekat 7tonnissa burnoutissa eikä tuntunut pätkivän sielläkään.
