Äänieriste kattoon
Ketju osiossa 'Verhoilu ja sisusta', aloittaja buick87gnbl, 16.2.2025.
  1. spike
    spike Gearhead
    Ja temadurissa se numero kertoo kiiltävyyden. Mitä korkeamipi numero sitä kiiltävämpi. Temaduria kanssa käyttänyt sisäpelleissä ja pohjassa. Saa sävytettynä mihin tahansa ral sävyyn joten voi saada hyvinkin lähelle alkuperäistä jolloin ei haittaa vaikka vähän pilkistää jostain. Jopa metallisävyjä saa mutta eivät kyllä ole ihan sama kuin automaalien metallisävyt. Tasottuu ja peittää tosi hyvin vaikka levittää penselillä.
  2. buick87gnbl
    buick87gnbl 2nd gear
    Moro,
    no niin näyttää muillakin olevan katon sisäpelti ilman maalia, voihan joo ja... Mutta mikäs on homman nimi välillä Temadur ja Temacoat? Temadur on noin jollakin tavalla tuttu, mutta tuo Temacoat, ei tuttu tuote.. eli mites
    Kiitos taas!
  3. maxvo2
    Temacoat on epoksipohjamaali. Aikaa reilu kymmenen vuotta kun viimeksi sisäkaton maalasin. Tuotteet varmaan jonkin verran muuttuneet, maaliliikkeessä saat ohjeet ja vinkit.
    Temadur 90 on uretaanipintamaali. Näitä kun sipaiset niin kestää katossa isältä tyttärelle.
  4. buick87gnbl
    Kiitokset taas! Ainahan toki on hyvä laittaa pohjat ennen pintaväriä. Mutta mikä tässä tapauksessa on sinun villi veikkauksesi eli vedänkö kattoon temadurin ilman pohjia ku ei o paljon ruosteita, hangattu jo hiekkapaperilla jotenkin hyvin? Taas laiskuutta...
  5. Seevu
    Seevu Double Gearhead
    Dinitrol Annitrolilla (tai pelkkä fosforihappo) pyyhkii vielä ja sitten Temadur päälle.
  6. buick87gnbl
    Elikä putsasit vain kunnolla pellin ja Temadur 90 pellille ilman pohjamaalausta? Jos tuo on kohtuu ok menetelmä kyseiseen paikkaan, niin sit teen tuon.
    Joo ja, onko sama sivellä vaikka Temadur 50- maalia pinnalle eli onko kiiltoasia tärkeä äänieristeen pysymiseen tai jotakin?
    Muokattu: 27.2.2025
  7. Seevu
    Juu laitoin suoraan pellille, kun Temadur siihen soveltuu.Toki järkevämpää olisi ollut laittaa epoksi alle, mutta eiköhän tuo minun elinajan ainakin kestä.
    Laitoin 90 Temaa, kun sitä oli iso tonkka. 50 on varmasti ihan yhtä käypästä.
    -J-
  8. VooDoo
    VooDoo Gearhead
    Eikös se noissa mennyt jotenkin niin, että temadur 20 on ruosteenestopigmentoitu, eli voi vetää suoraan pellille ja siitä ylemmäks olevat kiiltoasteet haluaisi pohjamaalauksen. Toki tollasessa kohteessa ei varmaan kovin paljoa merkitystä.
  9. spike
    spike Gearhead
    Näin se virallisesti menee mutta on kyllä sen verta kestävä ja tiivis pinta niin tuskin on suurempaa ongelmaa auton sisäpuolella.
  10. Concarne
    Motonetissa myydään myös sellaista geelimäistä fosforihappoa omalla Motox-merkillä. Ainakin kattoon sivellessä voi olla mukavampi kun ei painovoima vaikuta samalla tavalla. Ei tipu verhoilulle eikä silmään.
  11. buick87gnbl
    Mites tuo Hammeriten ruoseenesto/tukahduttamismaali, toimiiko se oikeasti ja pysyykö sen päällä tarrakiinniteinen äänieriste? Tuosta maalista on käyty jo vuosia keskusteluita muun muassa sekoittaen puheissa Hammerin ja Hammeriten, mutta kuhan kysyn kuitenkin.
    Jos tuo on no,no aine, nii eiku hakemaan temaduria.
  12. taunusstyle
    taunusstyle Gearhead
    Älä laita alkydimaalia koskaan autoon ellei ole joku loppuun ajettu lintta. Varmasti hilseilee tulevaisuudessa pois
  13. buick87gnbl
    Tämä selevä ja kiitos! Se pois laskuista tuo Hammerite.
  14. taunusstyle
    Itekki menin oldsin lattian pari vuotta sitten maalaamaan juuriki tuolla maalilla niin nyt se on alkanu jo hilseilemään. Varmaan jouvun hiomaan lattian uudestaan pellille ja alottamaan alusta. Ja toisekseen se ei peitä vaikka kuin monta kerrosta vetelin:mad:
  15. Slant Sickness
    Runsaat parikymmentä vuotta sitten tilapäisen harrasteluun kyllästymisen aikaan T-Darttia latoon jemmatessani laitoin pariin suurimpaan ruostekukkaan appiukon tallista löytyneestä valkoista Miranolia etiketin mukaan sisältävän purkin sisältä kovettuneen kalvon alta ruuvimeisselillä esille tonkimalla esiin kaivamaani töhnää. Talouspaperilla suoraan ruosteille taputtelin. On toistaiseksi pysynyt. 21 vuotta.
    Useimmilla siinä hetkessä ’ruostesuojatuista’ kohdista autossani liittyivät johonkin muistiin jääneeseen tapahtumaan. Oven kolhu tuli kun vasta tuomani HD oli auton vieressä ja avatessa ovea osuin sillä motskariin. Lokasuojaan kolhu tuli taas silloin, kun kotitalo oli tulessa ja piha täynnä paloautoja ja -letkuja. Siirtäessäni Darttia etäämmälle palavista tuli osuma johonkin jäiseen lumikasassa. Katon jälkeä en tasan muista tehneeni. Kai siihen jotakin putosi.
    Aitoa patinaa siis ja korjausmenetelmäni just sitä, mitä minulta saattaa olettaa.
    Pensselimaalia, Mastonin jotakin se sai myös tällä talvikaudella jonkun Biltema merkkisen fillerin päälle. Miggiliimattua peltiä alle.
  16. buick87gnbl
    Jep, kuumailmapuhallin oli paras, käytännössä hiustenkuivcain, ku meidän kuumailmapuhallin ei ole portaaton säätö-mallia. Katto putsattu xyleenillä ja hiekkapaperilla ja odottamassa maalia.
    Laitan Buickin kattoon uusi verhoilu- threadiin takakaikkunan yläpuolella olevan listan poistamiseen kyssärin.
    Muokattu: 16.3.2025
  17. buick87gnbl
    Niin joo, hyviä vastauksia äänieristemateriaaleista. Sain vastauksen jostakin eristeen paksuudesta, että ainakin 6 mm:n tavara tn. liian paksua ja 4 mm:n materiaaliin en saanut hyvää vastausta.
    No sitten mennään originaaliin 2 millin vahvuuteen, koska en osaa sanoa, miten onnistuisi mitata katto"pahvin" kanssa toleranssit.
    Ja vielä itse koostumuksesta: Polymeeritavaraa ei suositella kattoon sen painavuuden vuoksi.
    Butyylitavaran selosteissa ei vastaavaa varoitusta.
    Miten on?
  18. taunusstyle
    2 millinen butyyli on ihan riittävää kattoon ku laittaa sen vaahtomuovin lisäksi
  19. buick87gnbl
    Jep, mut en edelleenkään tiedä välyksiä kattopahvin ja kattopellin välillä eli mahtuuko sinne lisäksi vaahtomuovi. Eli en ala säätämään enempää vaan laitan nuo parimilliset peltiin ja sillä hyvä tai sitten ei...
    Kiitoset neuvoistasi ja katellaan.
    taunusstyle tykkää tästä.
  20. buick87gnbl
    Just noin. No en sitten tilannut ylläolevaa tuotetta, vaan tein vastaavan työkalun maalaukseen tarkoitetusta mohair-pikkurullasta puolittaen sen ja päälle liiman kera pari sopivaa ja tukevaa pahvihylsyä päällekkäin. Hyvä tuli ja sillä telalla on kattoeristykset mankeloitu kiinni.
    Kyseisen tyyppinen työkalu on siis tosi tarpeellinen, kiitokset Spike!
