Akujen yhtä äkkinen tyhjentyminen.
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja 0rs0n, 27.10.2019.
  1. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Mikä aiheuttaa akkujen tyhjeneminen yhtä äkkiä?
    eli saman aikaan saattaa tyhjentyä 2-3 akkua. Eri autoista/traktorista sekä irto akuista.
    monta kertaa käyny muutaman vuoden aikana.
    viimeisin oli toissa yönä. Kun oli se myrsky.
    Taunus. Sekä caprice. Molemmat lataa hyvin eikä ole virtaa kuluttavia vehkeitä. Ja toimii siis normaalisti. Eli autoista ei haeta vikaa.
    tätä on tapahtunut useammin. Eri vehkeillä sekä samalla irto akuista katoaa. Välillä jopa rikkonut akkuja totaalisesti ettei ota virtaa enään vastaan.
    toisinaan. Kuten nytkin. Apu virtaa ja abit toimii kuten pitää. Kaikki nämä tapahtuu samassa pihassa. Eikä ole mikään valo tai ynm ollu päällä.
    edellisessä raktorissa oli pää virta kytkin. Silti kahdesti teki.
    juko7 ja Poke tykkäävät tästä.
  2. BRAKE DRUM
    BRAKE DRUM Gearhead
    Anteeksi että ilveilen vakavalla ongelmallasi. Poltergeist ???
    xarper, juko7, Jussi289 ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  3. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Lähinnä mietin voiko joku magneetti kenttä tai joku tehdä? Oikeesti vaa aika rasittavaa. Ku toisina aamuina töihin lähtiessä joka vehkeessä akku tyhjä....... miettiä mistä virtaa keksis
  4. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Tai aurinko purkaus voiko tehdä? Tai joku vastaava? Vai voiko olla vaan hyvä yhteen sattuma? Mutta noin monesti????
  5. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    naapurin jolpit?
  6. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Ei ole naapurissa jolppeja
  7. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Eikä omat muksut tehny. Koska olivat aikasemmin nii nuoria.
    mikään virta vehe ei ole päällä
  8. hantta
    hantta Gearhead
    Harrastuksien, käyttöpelien ja duunin myötä 45 vuoden kokemus akkukäyttöisistä härpättimistä, enkä moiseen ole törmännyt, aina on ollut jokin looginen syy; paska akku tai joku lamppu jäänyt päälle ;)
    Camino'79 ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  9. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Moni akuista toimii jälkeen päin. Kuten nyt taunuksen ja capricen. Capriceen vaihdoin vasta akun. Muutama viikko sitten. Kun luulin sen olevan huono. Mutta olikin syy maakaapelin. Se on korjattu.
    taunus seiso vasta 2 puol kuukautta ja sai sahata käyntiin pitkään. Eli hyvä akku. Eikä kummassakaan lamppua päällä. Kävelin molemman vierestä yöllä pimeällä.
    sekä traktorissa (aikaisemmassa) oli pää virta kytkin. Siitä rattorista meni kolmesti akut tyhjäks. Toisen kerran jälkeen vaihdoin vielä pää virta kytkimen. Ku aattelin jos ois viallinen.
    Ja monessa eri autossa tapahtunut........
    sehän se mystistä onki
    Poke tykkää tästä.
  10. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    On jokunen kerta menny akku mykäks aikasemmin ku keskustassa asuin. Se on tiedossa oleva vika
    mutta tämä tekee sen mystiseksi. Että useampi akku saman aikaan tyhjenee.
  11. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Varmaan tarvis mitata ennenku vaihtelee kytkimiä tms? Irtoakku jos tyhjenee ni sit joku uhvo tarvinnu paluumatkalle virtaa?
    Poke tykkää tästä.
  12. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Laitat kymmenen akkua riviin syötiksi ja kameran, näet mikä sähkömato niihin iskee.
    Ranee, Pertti K, Camino'79 ja 5 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  13. RaiRai
    RaiRai Gearhead
    En tiedä saisko tästä esimerkistä jotain apuja...
    Varusmiespalvelukseni aikana, mullakin oli Masi kuittipelinä. Sattuipa jokin pakkasaamu niin että miljoonakentällä useammalla varushenkilöllä ei Masit käynnistyneet. Sitä hitusen kohtalotoverien kanssa ihmeteltiin, koska laitteistamme pidimme huolta eikä kylmäkäynnistymättömyys ollut noille vehkeille tunnettu ominaisuus.
    Sitten selvisi että eräs saman kuljetuskomppanian tahvo oli hätäyksissään yrittänyt päästä kuorma-autolla liikenteeseen, ja oli käynyt starttaamassa akut tyhjiksi useammasta siististi rivissä seisoneesta maasto-Sisusta. Tämä isänmaan toivo ei tiennyt mitään hehkutulppien olemassaolosta tietyissä diesel-moottoreissa.
    juko7 tykkää tästä.
  14. Poke
    Poke Gearhead
    Enpä ole moista kuullut. Herättää enempi kysymyksiä.
    Tyhjenevätkö naapurin akut?
  15. Poke
    Poke Gearhead
    Olettamalla, että sähkö purkautuisi "ilmaan" satunnaisina öinä, näkyisi varmasti myös kotitaloussähkön kulutuksessa piikki. Kenties sulakkeet poksahtelisivat.
  16. Bukero
    Bukero Gearhead
    kyllä se vaan taitaa olla niin että näin loppusyksystä/talventullen ne huonot akut "ilmottautuu" tälviissiin.
    Camino'79, Jussi289, Sounderi ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  17. Poke
    Poke Gearhead
    Todennäköisesti ei se voi olla yhteensattuma. Yhdellä ja jopa kahdellakin akulla se voisi olla yhteensattuma, mutta ei useita kertoja.
    Auringonpurkaukset voivat tehdä paljonkin, mutta sellaista ei vielä ole todettu. Näkisit kyllä erittäin voimakkaita revontulia ja kenties jopa salamointia. Talosta sähköt katkeisivat.
    Seurantaa aikajanassa:
    https://www.swpc.noaa.gov/products/notifications-timeline
    Powerstroke tykkää tästä.
  18. hantta
    hantta Gearhead
    Tuosta hehkutuksesta tuli mieleeen tarina kultaiselta 80 luvulta; ajoin työkseni Mersun 307 mallia, joka oli viimeinen n.s vetokäynnisteinen, t.s hehkutus tapahtui käynnistys ja sammutusnupista, ja kun firman muut autot olivat varustettu automaattihehkuilla, oli eräs lomatuuruuja ihmeissään, kun viikon käytön jälkeen valitti minulle, että on talon huonoimmin käyntiinlähtevä auto, jota ihmettelin, sillä tuo kaappi lähti aina hyvin käyntiin. Jätkä laittoi joka aamu virrat päälle ja laski kymmeneen ja veti voimanlähteen käyntiin ilman hehkutusta :(
  19. Nikuzai
    Itellä tullut kans vastaan spontaani akkujen tyhjentyminen, traktorista molemmat akut tyhjäksi ja edellisenä päivänä laturista otettu akku oven pielessä kanssa tyhjänä.
    Sisältä akut ja kerrasta käyntiin
    Ne tyhjenneet akut on vieläkin varmaan 3-4 vuotta myöhemmin vielä belaruksessa paikallaan
    Myöhemmin ehjä auton akku oli mennyt tyhjäksi, ettei ees valot syttyny. Ei ole tehnyt aikasemmin eikä sen jälkeenkään, huomasin sen viikko belkun akkujen tyhjentymisen jälkeen
    Valoja tai muutakaan ei ollut päällä, kun apu akun laittaessa ei mitään ollut päällä ja radio oli tallilla hyllyssä eli ei sekään voinut olla
    Ajo opelista meni kerran akku tyhjäksi yöllä, eikä käyny pakkasella, sekin akku on vielä toimiva kun vaan latasi täyteen
    Hinuri kuskit ja akkukauppiaat voi ehkä ottaa kantaa asiaan ja sanoa onko akkuja/apukäynnistyksiä mennyt tiettyihin päiviin samoihin paikkoihin
    Poke tykkää tästä.
  20. Imusihti
    Imusihti 3rd gear
    Minkä ikäisiä nuo tyhjentyneet akut on olleet ?
    Joskus yksikin rankka kylmäkäynnistys voi vahingoittaa akkua pysyvästi ja se kyllä toimii muuten normaalisti, mutta ei enää vastaanota eikä varaa kunnolla.
    Kesällä pelaa hienosti mutta parin päivän seisonta ja siihen päälle kylmäkäynnistys niin ei lähdekään. Mulla on ollu joskus tämmöisiä vara-akkuina tallissa ja ei ole raaskinut heittää poiskaan. Jollain 4 - 8A virralla on saanut ladattua aika hyvin lähes täyteen.
    Normaali akku pysyy pitkään toimivana, kun joskus lataa ja pitää akun navat ja ulkopinnan puhtaana. Jos akku on autossa kiinni niin -napa irti seisonnan aikana.
    IS
