Akun siirto konttiin ja plussan toteutus konehuoneeseen
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja xarper, 8.10.2019.
  1. Powerstroke
    Powerstroke Double Gearhead
    Potentiaalisesti monta sataa amppeeria virtaa pitäs saada kulkemaan liki nollavastuksella, aika pöljää yrittää laittaa se sitten koripeltien ja ruuvien läpi startille. Varsinkin kun plussapuolelle on ensin laitettu joku vitun merikaapeli. Mitä iloo siitä enää on?
    Pääkytkin mieluummin miinusnapaan kun siinä paremmin tilaa, plussapuolella on niitä piuhoja ja sulakkeita jo tarpeeksi niinkun kuvastakin näkyi..
    Itse ajattelen niinkin että kun miinuspuoli yleensä on lyhyemmällä kaapelilla, ja päävirtakytkimestä aiheutuu aina pieni virtahäviö, niin se ei miinuspuolella näy yhtä paljon kun kaikki häviöt lasketaan yhteen.
  2. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Just tuo vähemmän tavaraa ja helppous on pointti miinuspuoleen.
    Häviöt on aina samat oli se missä vaan, kun koko kierroksen häviöt pitää laskea yhteen. Kaikki plussan ja kaikki miinuksen on ihan yhtä haitallisia, kun sille virralle ne kaikki on "matkalla".
    Camino'79 tykkää tästä.
  3. Powerstroke
    Työkoneessa on mullakin toki akut maadotettu runkoon, ja siitä kuparipunoksella lohkoon, mutta runko onkin ratakiskoa paksumpi.
    Jussi289 tykkää tästä.
  4. Powerstroke
    Tottatosiaan, ei niitä erikseen lasketa.
  5. Nikuzai
    Valot lakkaa vilkkumasta kun vahvistimelle vetää akulta maatto piuhan sen sijaan et runkoon pulttaa kaapelin pään
    Niijja heikommalla akulla jaksaa pyöräyttää käyntiin, kun apukaapeleilla jatkaa miinuksen suoraan koneelle takakontin akusta
  6. Simon Templar
    Simon Templar Gearhead
    Niin mihin te sen miinuskaapelin akulta sitten kytkette jos akku on takakontissa?
  7. Morbidelli
    Morbidelli 3rd gear
    Laittaisin plus kaapelin takakontissa olevalta akulta suoraan startille. Miinus kaapelin päävirtakytkimen kautta moottorilohkoon esim. startin kiinnitysruuvin alle.
    Startin plus navasta riittävän paksulla johdolla virta eteenpäin sähkölaitteille.
    Moottori lohkosta miinus johto riittävän paksulla johdolla koriin kiinni.
    Tollai mulla kytketty. Apuvirta kaapeleista saa edullisesti akkukaapelia. Halppis kaapeleiden laadusta ei ole varmuutta, mutta suojaputkeen kannattaa ainakin plus kaapeli laittaa varmuuden vuoksi.
  8. xarper
    En mä halluu väitellä vaa faktat kiinnostaa vaa. Hyvin ku o ennenki toiminu noin et koriin maa suoraan.
  9. urho3
    urho3 Gearhead
    En pitäis teräskoria huonona johtimena mutta se johto pitäisi saada kiinni isolta alata tai useammasta pisteestä.
  10. Catiska
    Catiska Gearhead
    Ihan yhtä isolta alalta kuin vaikkapa akkuun. Ei se kori sen kummoisempi/huonompi ole johtamaan kuin mikään muukaan.
  11. Camino'79
    Ite ainakin hitsaisin 12mm pultin koriin ja siihen sit miinuskaapeli kiinni jos haluaisin koria käyttää maadoittimena
    xarper tykkää tästä.
  12. urho3
    urho3 Gearhead
    Ohutta teräslevyä vastaan moottorin lohko tai kupari jonka ominaisresistanssi on paljon pienempi.
  13. f34
    f34 Double Gearhead
    Mutta onhan korissa toisaalta pinta-alaa, joka kompensoi huonompaa johtavuutta.
    Jääkö nyt jonkun auto oikeasti käynnistymättä, jos menee korin kautta?
    On mun auto käynnistynyt kesät talvet 12 vuotta, vaikka akku takakontissa ja miinus korin kautta. Ollut näin jo tehtaalta lähtien.
    Mutta toisaalta eihän nuo autotehtaan insinöörit tiedä, mikä on riittävän hyvä ratkaisu.
    Muokattu: 10.10.2019
    Catiska, Diktaattori ja xarper tykkäävät tästä.
  14. artsiracing
    Käynnistyskaapeleilla on kyllä kätevä tehdä pitkiäkin virransiirtoja, niissä kun on ne hauenleuatkin valmiina joilla on nopea kytkeä vaikka kuinka monta kaapelinpätkää peräkkäin.
    Vetää sen piuhan auton sisäpuolelta kardaanitunnelia pitkin ja hauenleukaliitos penkkien väliin, niin siinä on se päävirtakatkaisijakin jo samalla, ja kivasti kuskin ulottuvilla.
    Herje, Volvo_5.7, Karpov ja 7 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  15. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Hitsauskaapeli on notkeeta ripustella.
  16. Nikuzai
    Onko kukaan aatellu sellaista tohon startin virran tarpeeseen, et laittais sulakkeen rinnalle solenoidin joka ohittaa startissa sen 80Amp päävirta sulakkeen
    Mun mielestä sulake joka kestää enemmän kuin akusta tulee, ei oikeen suojaa oikarissa
  17. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Vuppe. Riippuu onko hitsauskaapelissa 0.8, vai oikee 1.2mm lanka.. Eikä se kyllä mun mielest kovin hyvi taivu.....
  18. Vuppe
    Jep, se riippuu.
  19. Vuppe
    Kaapissa oli pätkä jotain ruåttalaista 35mm2 kaapelia, tönäritarkkuudella 0.3mm säikeitä mutta kuori on kankee. Tehtiin prätkään hitsauskaapelista ja se oli notkeempaa, vissiin eriste oli sit jotai pehmosempaa, en muista.
  20. Kalu
    Mä kyl yritin viisastella siit et migin se kolvin kaapeli....
    Vuppe tykkää tästä.
