Alumiini pyörämutterit
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja Gerball, 16.1.2019.
  1. Gerball
    Gerball Gearhead
    Törmäsin pyörämuttereita etsiskellessäni tuollaisiin alumiinisiin muttereihin joita saa vaikka minkä väriseksi eloksoituna.
    Onko noissa mitään ongelmia käytössä ? pysyykö kiinni, kestääkö kierre...
    Kun tahtoo tavis kromimitterit ruostua suomen talvessa. Rosteri kuoriset ei käy kun niissä 22mm. kanta ja reikä vanteessa ihan liian pieni 22mm. hylsyavaimelle.
    Tulisihan alumuttereilla pieni painonsäästökin, (32kpl. rautamuttereita 2,7kg.) Kierre 1,5x14.
  2. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    en luottais alumutuihin laita titaanimutterit ennemmin
    Jussi289 tykkää tästä.
  3. Ville L
    Ville L 3rd gear
    Rallipuolella oli muistaakseni maininta AKK:n kirjassa että alumutterit kielletty. En muista äkkiseltään oliko drag race puolella mainintaa asiasta hitaamman luokan autoille. Tuskin on merkitystä normi katuautossa jollei jatkuvasti vedä sladia ja sikapoljentaa
  4. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    ongelmia tulee, kun mutuja käytetään moneen kertaan.
    401 2nd gear
    Puusta tulis kanssa hyvät.
    Rotten tykkää tästä.
  6. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    muoviset kestäis paremmin vettä
  7. urho3
    urho3 Gearhead
    Periaatteessa puusta kannattaa tehdä moottorikelkka kun paremmin se puu kestää törmäystä kun alumiininen ja teräksinen kelkka.
  8. 401
    401 2nd gear
    Niin ei tarviis kiriä sateiden jälkeen ku eka turpoovat ja kuivaessaan löystyvät.ei jatkoon..
    Custom_Rod tykkää tästä.
  9. 401
    401 2nd gear
    Niillä kelkkailijoilla on jo monella pää puuta niin sallittakoon sen ajopelin olevan jotain muuta..
  10. urho3
    urho3 Gearhead
    Ei siinä ajaessa paljon kannata miettiä seurauksia vaan annettava kelkka herran haltuun.
  11. talonmiehen vapaapäivä
    talonmiehen vapaapäivä Double Gearhead
    Kyllähän niitä kilpa-autoissa paljon käytetään, ainakin ratapuolella. Ehkä ei kuitenkaan ebayn halvimpia kiinalaisia kannata ostaa, amuliiniseoksissa on eroja
  12. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    rallissa on ainakin titaaniset käytössä, mutta ratatouhu onkin lasten juttuja
  13. hantta
    Porche 944:sessa on kevymiiniä, tarkaa metallurgista tietoa ei ole, mutta helvetin kevyet ovat ;)
  14. -tl-
    -tl- Gearhead
    Ainakin alumiiniset venttiilinhatut hapettuu niin lujaan kiinni ettei niitä saa enään millään auki... Rosteri pyöränmutterit ei oo pahoja ruostuun. :odwink:
  15. Rotten
    Rotten Gearhead
    Miten muute rosteri musta liitos??? (Kukaan ny pyörän pultteja/muttereita kuivilteen vedä???:eek:)
    Mut...
    Molemmat rosterii, pultti ja mutteri, leikkaa kiinni tosi helposti.
  16. Rotten
    Rotten Gearhead
    Piti joutessaan kokeilla, kun tuli mieleen, ei leikkaa kiinni, ainakaan kovin helposti!
  17. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Rosteri ja alumiini ei o hyvä pari liittää. Kierre kun hapettuu niin voi olla tiukassa.
  18. Rosterista sen verran vielä, että yleensä ne rosteripultit on aika heikkoja verrattuna tavallisiin. Vastaa jotain 5.8 pulttia.
  19. f34
    f34 Double Gearhead
    Rostereissa on eri kovuuksia, niin kuin mustissakin.
    Rosteri-rosteriliitos kyllä kylmäleikkautuu kiinni toisiinsa helposti.
  20. hantta
    Juu, mutteripyssy pitää olla kaukana, kun niitä kiertelee ;)
    f34 tykkää tästä.
