alumiinin ja teräksen juottaminen?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja juko7, 28.12.2013.
  1. juko7
    juko7 Gearhead
    Pitäisi saada muutamaan alumiiniseen merkkiin kiinnitysruuvit kiinnitettyä. Ajattelin että hioisi ruuvista kannan ohueksi (1-2 mm) ja merkkiin samanlainen syvennys. Mutta saanko teräsruuveja juotettua kiinni alumiiniin vai pitääkö turvautua liimaosaston tuotteisiin? Kokeilu koritinauspastan kanssa ei onnistunut yhtään.
  2. jarona
    jarona Gearhead
    Tee ruuvinkannasta renkaan nastan pohjan kaltainen mutta kulmikas,
    hommaa Mobitivelta alumiinipuikkoja ja juota toholla kiinni.
    Ovat muuten todella hyviä puikkoja moneen käyttöön, itse
    korjasin imusarjan korvakkeen ja ja moottorisahan pakoaukon
    korvakkeen onnistuneesti ja helposti.
    On jähdyttyään huomattavasti kovempaa kuin alumiiini itsessään
    joten ei kannata turhia lutrata.
  3. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Koriliima toimii myös jos ei uskalla tuoda lämpöä kohteeseeen. Nuo liimat on helvetin hyviä nykyään.
  4. f34
    f34 Gearhead
    Voi olla, että alumiiniseos sulahtaa piloille kun yrittää lämmittää aluweldille sopivaa lämpötilaa. Kokeilisin hyvää epoksiliimaa.
  5. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Josko tekis pellistä niille ruuveille liki tuon merkin kokoisen lätkän, johon noi ruuvit on hitsattu kiinni, ja sen sit liimais tuolla Villen ehdottamalla koriliimalla siihen merkkiin?
    Haen tällä sitä että liimalle olis enempi tartuntapintaa, lähes koko merkin pinta-alan verran, luulis pysyvän...
  6. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Toimii tietty niinkin,et kertonut onko isosta osasta kyse. Jonkun pienen pitää tuo liimaa ruuvi menetelmä taatusti. Tai liimaa koko esine kiinni,vaikka liima tipoilla. Jos jokin laattamainen niin kaksipuoliteipit on hyviä kiinnitykseen myös.
  7. juko7
    juko7 Gearhead
    Kiitos vastauksista! Noin 10 cm lätkät kyseessä. Tuota juottamista tekisi mieli kokeilla kun liimamenetelmistä melkein arvaan että onnistuisi... :odroll:
  8. ajomies
    ajomies 3rd gear
    Mistä saa sitä autotehtaiden käyttämää koriliimaa? On kuulemma sika ja muita liimoja vahvempaa, vaan mitä ja mistä?
  9. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Taitaa sitä autotehtaiden liimaa valmistaa myös Sika.
    Noita liimoja on myös "Sialla" helvetin montaa erilaista.
  10. Reijo Kosander
    Reijo Kosander 1st gear
    Kuvat ois kivoja... Vois ehkä kertoa sulle ratkaisun, joka ei ole (tullut) mieleesi.
  11. ajomies
    ajomies 3rd gear
    Juu ei mitään uutta auringon alla, kyllä niitä liimoja löytyy, mutta löytyykö vastaavaa kuin mitä autotehtaat käyttää. Sellaista kun muutamista paikoista kysellyt niin ei ole kukaan mitään osannu sanoa.
  12. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Millaista tarkoitat? Autotehtaitakin ja käyttötarkoituksia kun on monta?
  13. Reijo Kosander
    Nähtäs noi jukolan veljesten lätkät ja pinnat mihnä ne lätkähät tuloo kiihnä nii voihtas johtain arvoihluajkin esittänöö...
  14. juko7
    juko7 Gearhead
    Ei ole vielä kuvaa kun just keksin tämän mutta tarkoitus on että korvaan kuorkin muoviset kirjaimet kiillotetusta alumiinista tehdyillä.. Konepeitossa on nykymerkkejä varten reiät joita ajattelin hyödyntää.
  15. Reijo Kosander
    Pop-niiteillä tuloo chick.
  16. DX
    DX Gearhead
    3M kirkas listateippi pitää suunnilleen kaiken kiinni aabbout missä tahansa, mutta onko se sit liian epätyökalumaista ja muutenkin laiskaa harrastamista?
    Tosi sissi yrittää esmes teknoweldillä kasvattaa alumiiniset kiinnitys tapit ilman että merkin ulkopuoli tärveltyy, aika riski homma sanoisin,
    meinaan että josko itse merkinkin koneistus vasta juottelun jälkeen.
    eipä silti sain tuolla kasvatettua takaisin oldsin alumiininokkapeltiinkin huolettoman varastoimisen hävittämät takanurkat
  17. Reijo Kosander
    Riittääkö merkeissä paksuus muutamaan kierteeseen? Jos näin niin poraat pienet esireijät, joihin pakotat kierteet esim. puuruuvilla, jonka jälkeen lyhennät ruuvista terävän kärjen pois ja ruuvaat merkin peltiin kiinni, aluslevyjä pellin taakse tarpeen mukaan.
  18. ajomies
    ajomies 3rd gear
    Kunhan nyt yksikin tulisi esille, vaikka mossen peräluukun liimaamiseen. ;)
  19. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Liiman valmistajia on monia esim 3m. http://www.automaalikauppa.fi/3M-2-K-koriliima-200ml
    Tossa nyt alkuunsa. Tarvis vielä oman ruuttansa ,mutta saahan noita tuolta puristeltua, ja liiman sotkettua. Tuo liima on riittoisaa...
    Please ,älkää tehkö tästä aiheesta liian vaikeaa,eiköhän ne parhaat vinkit tulleet jo esille.
  20. Reijo Kosander
    Läpinäkyviä kumilenkkejä ujuttaa pellinreijistä merkkien ympäri ja pellin toisella puolella lukitsee lenkit tulitikuilla :odroll:
