Astro 4wd
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Jasse, 13.12.2006.
  1. Dragonfly
    Dragonfly 1st gear
    Tässä nyt selvennykseksi toimintaperiaate korjaamokirjasta englanniksi.
    Torque is transmitted through the input shaft to the planet carrier assembly. The viscous clutch provides the connection between the gear ring and the sun gear shaft.
    Torque flow continues through the gear ring to the rear output shaft. Torque also flows from the planet carrier assembly to the sun gear shaft which is splined to the drive gear. The drive gear is connected to the driven sprocket by the drive chain.
    Torque continues through the driven sprocket to the front output shaft flange.
  2. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Täytyy vähän vielä tarkentaa kun menee käsitteet sekaisin. Planeettavaihde käsittää 3 "osaa" sun, planet, kuiper. Noilla tehdään välitys ja astron systeemistä puuttuu toi kuiper eli ulkokehä. Se ei siis ole samanlainen vaan samantapainen systeemi! Mulla on kuva tollasesta jossain koitan kaivaa sen esille.
  3. Dragonfly
    Dragonfly 1st gear
    On Astron planeettapyörästössä se ulkokehä.
    Se pyörittää takavedon ulostuloakselia.
  4. Mudracer
    Hämärä muistikuva ottantakana kertoo että se ulkokehä puuttuu. Sun gear on aina keskellä ja gear ring on planeettapyörät ja tossa tekstissäkään ei puhuta ulkokehästä mitään. ANIMAATIO planeetta vaihteesta.
  5. Dragonfly
    Dragonfly 1st gear
    Jos siis vertaa tuossa animaatiossa olevia planeetan rattaita Astron jakolaatikon planeettaan, niin tuossa animaatiossa keltainen pyörähän on sun gear( etuvedolle), siniset ovat kiinni planet carrierissa (sisääntuloakseli) ja harmaa on gear ring (takavedolle).
    Eli nuo kolme yksikköä sieltä siis sisältä löytyy.
  6. Mudracer
    Tossa on yksi versio[​IMG]
    AWD askista ilman viskoa.
  7. Dragonfly
    Dragonfly 1st gear
    Ihan onnistunut kuva muuten, mutta tuon näköinen on kaukana Astron jakolaatikon planeettapyörästöstä.
    Astron planeettapyörästö on lähinnä samanlainen, kuin esim. TH 700R4-laatikossa olevat. 4 planeettaratasta yhdessä rivissä. Samaa kokoluokkaakin. Kytkinlevyjen sijasta visko siis "lukitsee" aurinkopyörän ja ulkokehän toisiinsa.
  8. 4dFunClub
    4dFunClub 1st gear
    Olemme hädin tuskin päässeet yhteisymmärrykseen, mitä tapahtuu, kun 4wd Astrossa painaa pedaalia, viskooko vai eikö visko. Mutta uutta kysymystä puskee. Pelaako Astron visko myös pakilla? Kytkeytyykö neliveto taaksepäin mentäessä? Tästä kun jatketaan, niin tulee perä, mutta sille laitoin oman topicin: http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=103337
  9. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Kyllä se toimii kumpaankin suuntaan koko ajan!!!
  10. jam-spb
    jam-spb Gearhead
    Saako irroitaa pois etukardaania (koska viallinen) ja ajaa vaan takavetossa!
  11. Jasse
    Jasse 1st gear
    eip
  12. taata
    taata 3rd gear
    Mikäs on vikana kun kaverin awd astro vetää liian hyvin, eli käytännössä pyörät pyörii yhtä lujaa. Kun esimerkiksi yrittää asfaltilla parkkiruutuun niin vastustaa aika paljon kun pyörät on linkussa.
