Astro sammuilee
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja AstroUser, 28.8.2019.
  1. AstroUser
    AstroUser Gearhead
    Tarvis apuja yhtäkkiä ilmaantuneen vian paikallistamiseen ja korjaamiseen.
    Chevy Astro vm. 1990 (4,3l V6) alkoi yhtäkkiä oireilla. Ensin saattoi sammua heti käynnistämisen jälkeen, ei pitänyt yhtään kierroksia. Toisella startilla käyntiin ja kaikki ok. Sitten huomasin, että jarrulla pidätellessä ravistelee, tyhjäkäynti seilaa. Seuraava oire oli, että parkkiin laittaessa, eli kovasti rattia käännellessä sammui. Sitten alkoi sammua heti kun ajosta vauhti pysähtyi, tai sammui kun laittoi vaihteen päälle.
    Käynti vaeltaa nyt myös vapaalla. Kun vaihteen laittaa päälle, kierrokset laskee 550-600 rpm tasolle ja sammuu.
    Tässä listaa mitä tehty ja tutkittu:
    - Tulpat, johdot, ilmanputsari vaihdettu
    - Nesteet ja öljyt ok
    - bensan paine mitattu ok
    - happianturi vaihdettu (oli mykkänä)
    - ICM sytkämoduli testattu uudella, ei vaikutusta ongelmaan
    - IAC tyhjäkäyntimoottori vaihdettu, uudella tyhjäkäynti parempi mutta ei poistanut vikaa
    - jakajan kansi ja pyörijä vaihdettu (oli jotain häikkää ollu ja muovisälää sisällä)
    - ruiskun rungon alatiiviste vaihdettu
    - alipaineletkut tarkistettu
    - sytytys säädetty
    - jakajan käämi mitattu ok
    - nakutustunnistin vaihdetaan
    - yhteys jarrutehostimen testattu, ei vaikutusta
    - imusarjavuotoa ei todettu
    - EGR toimii, oli tarkoitus vaihtaa, mutta varaosa olikin rikki
    Ehdotuksia, mitä seuraavaksi?
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Lämpöanturi? Ja uus iac säädetty myös ohjeen mukaan eikä vaan lyöty kiinni?
  3. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    jos saisit live lukijaan niin auttaisi,näkisi IAC askelluksen ja paljon muutakin.mutta laita vaikka alipaine mittari imariin ja katso hyppiikö,mittaa MAP
  4. Karpov
    Iacin voi laiska mies testata nyppäämällä töpselin irti sillon kun kone käy ok. Sillon se ei säätele
  5. AstroUser
    AstroUser Gearhead
    Auto on tällä hetkellä alan korjaamolla kun omat taidot loppui. Uskoisin että IAC säädetty ohjeiden mukaan. Auto on ollut testerin nokassa ja kuulemma kaikki arvot ja lukemat on olleet kunnossa. Mitään selittävää ei löydy. Vikakoodiakaan ei ole koko aikana antanut ulos.
    Raadilta on tullut vinkkinä mm. TCC, imusarjan painetunnistin, imusarjavuoto ym. Jostain pitää aloittaa. Miten moottorinohjausyksikkö, voiko se tehdä tämmöistä? Olispa edes lainaksi kokeilla toisesta autosta, että onko siinä vika.
  6. toyopet
    Jospa se egr on niin karstassa, että jää auki. Sehän voi silti liikkua ihan normaalisti.
  7. Rytari
    Rytari Gearhead
    Onko siinä jakajassa välystä, sivu tai pystysuunnassa?
    Mihin sytkäennakko säädetty 0 vai jotain muuta?
    Miltä suuttimien suihku näyttää tyhjäkäynnillä?
  8. AstroUser
    AstroUser Gearhead
    Nyt egr vaihdettu. Ei vaikutusta vikaan. Käsittääkseni virranjakaja ja throttle body kaikki tsekattu, huollettu ja ok. Ei löydy syytä vialle.
    Mietin itse ECM:n prommia, kannattaisiko vaihtaa? Eikö niissä ole ollut vikoja?
  9. Karpov
    Mites se lämpöanturi?
  10. moottorinlohko
    enpä ole joutunut yhtään boxia vaihtamaan 35 vuoteen,toiseksi kaikki hokee iac opetusta yms.ei ole tarvinnut ikinä opettaa eikä säädellä jos uuden laittanut,ja on pelannut normaalisti.missä autosi on .jos p karjalassa niin voin laittaa töpseliin
  11. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Kaikki maapiuhat on kans katottu?
    Ja iac:n kans laskisin pois, jos kerta vikakoodit katottu eikä muutosta, sehän sulkee iac:n vaikka ei sitä oikein tekiskään, se vaan palaa takaisin "vituiks". Eli hetken pitäs toimia silti....
    Muokattu: 11.9.2019
