Astron outo vika (ainakin mulle)
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja phav, 7.5.2015.
  1. phav
    phav 1st gear
    Eli tuo röpöttää jonkin verran pintakaasulla.Päästöt oli leimalla ok.
    Mutta suurin ongelma on, kun peruuttaa, ni auto monesti sammuu kun jalan nostaa pois kaasulta. Eteen päin ajaessa en ole saanut autoa sammumaan vaikka olen yrittännytkin. Mistäkähän kannattas rueta vikaa kattelemaan?
  2. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    No tähän aika saman tyyppiseen vikaan mullaki ois kysymys....tosin voyagerista kyse.
    Voyagerista ku laittaa pakin päälle ni se alkaa rötäjään, ja tippuu pyttyjä pelistä pois.
    Sen takia ollu hankala peruutella. Tosin nyt siitä hävisi pakki kokonaan. Mutta sama homma ku laittaa pakin päälle.
    Vapaalla, parkilla tai eteen päin toimii ihan oikein. Mistä semmosta vikaa lähtee etsimään?
    Auto ei oma joten ei vieressä ole.
  3. phav
    phav 1st gear
    Joskos sitä vikaa lähtis sitten ihmettelemään ja ettimään.
  4. Kylmä-Mika
    Kylmä-Mika 2nd gear
    Konekoppa pois ja ilmanputsari.
    Auto käyntiin ja tarkista miten tulee suuttimista bensaa tyhjäkäynnillä.
  5. phav
    phav 1st gear
    Näin oli tarkotus, toki pikkusen haasteita tulee, kun joku nero on liimannu putsarikotelon kannen kiinni :argue: .... Ja alottelin tuon monitoimiviiksen vaihtoa, ei olekkaan ihan puolen tunnin homma...
  6. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Eikö se viiksi lähde ihan vetämällä :eek:
  7. caprice305
    vai meinasitko vaihtaa vilkun katkaisijan samalla? Meinasin et turhaan rattia irrottelet tai muutakaan sen viiksen takia.
  8. phav
    phav 1st gear
    Koko paketti tulee uutta. Ei irronnu kun yksi jousi jolle en paikkaa keksi.
  9. phav
    phav 1st gear
    Tossa on tullu lueskeltua paljon, kun ei ole vielä vika löytynny. Mutta astroissa ollu paljon vastaavaa ongelmaa egr venttiilin kanssa. Mites jos sen tulppaa, syttyykö vikakoodivalo?
  10. L.P.
    L.P. Gearhead
    Syttyy vikavalo, jos EGR ei toiminnassa.
    Antaako nyt mitään vikakoodeja?
  11. JP-350
    JP-350 Gearhead
    Mulla oli 5,7tbi pikkarissa just sama homma,juurikin aina pakilta kaasua nostaessa sammui.Vika korjaantui laittamalla 4millin reiällä oleva pelti sinne laipan väliin.Siis sen verran kun on reikää että jotain pääsee läpi niin sessi pysyy tyytyväisenä,tietysti pitää solkut ja muut olla normaalisti toimivat.
  12. phav
    phav 1st gear
    Nyt on tulpattu egr, tai rajoitettu, tein 3mm reiän. Ja ainakin koeajolla nykiminen, röpötys ja sammuminen oli tiessään.
