Auto kaasuttaa itsekseen
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Tom81, 12.10.2020.
  1. Tom81
    Tom81 1st gear
    Osaako joku sanoa mistä voi johtua että kierrokset nousee ja laskee itsekseen. Kylmänä käy normaalisti siihen asti kun saavuttanut normaalin käyntilämpötilan, jolloin flekti käynnistyy ja sen jälkeen alkaa kierrosten nousu ja lasku.
  2. Jza
    Jza Gearhead
    Mikähän pirssi kyseessä? Jos joku ranskalainen, niin tyhjäkäyntimoottorin vaihtaisin. Niissä on ollut enemmän ja vähemmän samanlaisia murheita. Viiden minuutin homma ja muutama kymppi menee rahaa.
  3. Hukka86
    Hukka86 1st gear
    Opeli on joskus tehnyt tota kun mennyt jäähdytin nesteen lämpötilaanturi. Väittänyt välillä kuumalla -40 ja tyhjäkäynti 1500rpm . Mielenkiintoinen ajaa automaatilla talvella
  4. hantta
    hantta Gearhead
    Meillä Omegan ruiskukone teki tuota, nimenomaan tyhjäkäyntimoottori takkuili, uuden sai Motonetista muutamalla kympillä ja vaihtotyö muutama minuutti. Vaimon mielestä oli vikuri ajaa, kun talvella meni korttelinvälin sivuluisussa.
    musta pässi tykkää tästä.
  5. impala67
    impala67 Gearhead
    vanhan ajan kaasarivehkeissä jos kiihdytyspumppu tms. oli rikki saattoi "tiputella" ekstra pensaa kaasarin kurkkuun, mutta tämä on turhaa spekulointia ilman tarkempia tietoja onko kyseessä mikä aikakausi ja tekniikka...
  6. Tom81
    Tom81 1st gear
    Kyseessä Chrysler neon -96. Check engine valo syttyy yleensä oireen alkaessa. Putsailin antureita ja ehkä inan auttoi mutta edelleen sama juttu. Välillä kierrosten nousun yhteydessä tyhjäkäynti laskee alas että meinaa sammua mutta pysyy kuitenkin käynnissä. Itseä mietityttää voisko olla imupuolen vuoto.
    Ja ainoastaan tekee tuota kun moottori lämmin.
    Mittailin TPS:ää ja mielestäni näytti toimivan.
    Muokattu: 13.10.2020
  7. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Vikakoodiahan se pukkaa, sen lukeminen voisi auttaa vianhakuun huomattavasti.
  8. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Keydancella saa koodit ulos.
  9. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Mulla tekee Camaro tuota,ei vikakoodeja ja on sitten etsitty vikaa ja vaihdettu osaa,seuraavaksi irtoaa imusarja
  10. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Mulla meni ryslerissä muutama iac vuosikymmenen aikana. Jos ei ole aukastu vuosiin niin pelkkä sen kanavan nuohous voi jelpata.
  11. WBBC
    WBBC Gearhead
    -96 5.2 Grand Jeepissä oli sama vika.
    Tyhjäkäynnin säätömoottori.
  12. Tom81
    Tom81 1st gear
    Tota kokeilin mutta ei vaikuttanut
  13. Tom81
    Tom81 1st gear
    Tosiaan tekee sitä että tyhjäkäynnillä alkaa ensin ihan vähän kierrokset nousee ja laskee pikkuhiljaa lisääntyy kierrokset ja nousee vaihtelevasti 3000-4000. Kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin heti korkeat kierrokset. Ja vain silloin kun moottori lämmin.
  14. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Keydance:
    Virrat päälle, pois, päälle, pois, ja päälle. Jätä virrat päälle. Olikos se nyt check engine valo joka alkaa vilkkua sykleissä, laske ne. Esim blinkblink blink= 21
