Automaatin vuodot
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja chrysse, 21.6.2009.
  1. chrysse
    chrysse 1st gear
    Miten parasta tiivistää, muutaman kannen korkkitiiviste vuotaa ja olisko parempi vaihtoehto laittaa pelkkää silikoni liimaa tilalle ja jättää korkkitiiviste kokonaan pois? voyager 3.3 1993 autom
  2. GMies
    GMies Gearhead
    Jos tranny on paikallaan, niin laita vuodonehkäisyainetta, se torvottaa korkkitiivisteen ja vuoto tyrehtyy.
    Jos aski on pöydällä, niin uudet orig. tiivisteet.
    Oletko varmistanut vuotokohdan?
  3. chrysse
    chrysse 1st gear
    jep, vuotokohta selvä, hiukan tiputtaa. Laatikon takana noin 20*30cm peltinen kotelonkansi jossa korkki välissä, kiristin hiukan ja vähän auttoi. Tuli mieleen paperi ja tiiviste massa, jotenkin on huonoja kokemuksia korkista muissa koneissa. Koppa tosi helpossa paikassa eli onnistuu laatikko paikallaan mutta mitä kannen alla sitten onkaan voiko irroittaa noin vain. Mitä se vuodon tukkija aine on, en ole koskaan kuullutkaan?
  4. GMies
    GMies Gearhead
    Ei ole minulla nyt tähän hätään merkkiä, mutta autotarvikeliikkeet myyvät "automaattivaihteiston tiivistysaine", mm Biltema.
    Tasotiivistevuotoihin hyvä, kannattaa kokeilla, pieni työ, eikä aine maksa paljon.
  5. vinkkeli
    vinkkeli Gearhead
    sit kun oot parivuotta tapellu paskojen peltipohjien kans ,niin osta alumiininen pohja.
    niin mä tein ja vuodot loppu kun seinään...
  6. chrysse
    chrysse 1st gear
    onko kenelläkään kokemusta esim tuosta bilteman ihmeaineesta vai onko vain rahastusta, vuoto sen verran pieni että voisi kokeilla, tippa silloin tällöin.
  7. härpätin
    härpätin 1st gear
    Ota auki vaan ja laita silikonia, sitä siellä uutenakin on...vähän kohtuudella vaan sitä kittiä, ettei tuu hirveitä makkaroita sisäpuolelle.
    Luukun takaa löytyy perävälitys, eli ei sieltä mitään silmille tule.
  8. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Kyseisen lootan pohja on noin 3mm:n plootua joka on vähintään yhtä jäykkä kun alumiininen.
    ...tai otetaan milli pois, mutta ei tosiaan saa kiristämällä solmuun, ennen menee kierteet laatikosta.
    Edit: Öljypohja on 2.5mm:n levystä prässätty. Mittasin kun otin pohjan irti.
  9. Joller
    Joller 1st gear
    Sori, ihan pakko todeta, mutta eikös näistä meidän iki-ihanista ameriikan tomaateista voi sanoa niin jotta "ne ei toimi oikein jos se ei jostain vähän tihkua öljyä ulos".. :D
  10. chrysse
    chrysse 1st gear
    kiristetty, vuodot näyttää loppuneen, muutaman päivän jo täysin kuivaa.
  11. chrysse
    chrysse 1st gear
    vuoto
    ja taas vuotaa.. Mitenkäs tuosta helpoiten öljyt ottaa ulos tiivisteen vaihtoa varten, löysää kantta ja antaa valua vaan ja sotkea joka paikka öljyyn, ja mitenkä paljon siellä sitä mahtaa olla litroissa ?
  12. voijaggeri
    voijaggeri Gearhead
    Tulee noin 4-4,5 litraa pois (öljyn vaihdossa vaihdetaan 4 quartia eli 3,875 litraa ottamalla ö-pohja pois).
    Sit kannattaa ehkä uhrata hilloa (50€) tohon metalli/silikoni tiivisteeseen on alkuperäinen ja uudell.käytettävä.
    05011113AA Gasket, Transmission Oil Pan, 31TH** --A413.
    05011114AA Gasket, Transmission Oil Pan, 42LE**
    05011115AA Gasket, Transmission Oil Pan, 41TE/AE
  13. chrysse
    chrysse 1st gear
    vuoto
    nyt ei ole tarkoitusta ottaa öljypohjaa irti vaan tiivistää vetopyörästön kotelonkansi, jos vain valuttelisi sieltä kannen välistä öljyt ulos? Päädyin tiiviste paperiin ja silikoniin koska tuota kantta tuskin kovin useasti tarvii availla tai ainakaan voi toivoa niin...
  14. härpätin
    härpätin 1st gear
    Turha sinne mitään papereita on laitella, se tosiaan on uutenakin pelkällä silikonilla. Ja hyvin pitää.
  15. chrysse
    chrysse 1st gear
    vuoto
    näyttää siellä ainakin nyt korkkitiiviste olevan, liekö sitten alkujaan ollut, ajattelin kanssa vetäisikö pelkän silikonin?
  16. virta
    virta Gearhead
    Noi vuotaa kans inhottavasti turbiininkaulan stefasta usein,täytyis laatikko irrotta jotta sais stefan vaihdettua.Mutta kuka viitsii :( :(
  17. chrysse
    chrysse 1st gear
    vuoto
    taas käväisty auton alla ja pultithan ne kannesta oli taas löystyneet, kiristetty. Pitäiskö noihin vetäistä kierrelukitetta että alkais pitämään, mikä niitä mahtaa löysyttää tai sitten tiiviste painuu pikkuhiljaa olemattomiin...
