Auton alustan suojaus.
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja Remus, 17.2.2010.
  1. Remus
    Remus 1st gear
    Kun vanhan auton alusta on putsattu kaikesta vanhasta massasta,ruosteesta,ja saatu se siihen malliin että sen voisi suojata,niin mitä siihen ensin kannattaa vetästä?FERREXIÄ?VASARALAKKAA? MUSTAA RUOSTESUOJAAINETTA?Mikä on sutimisjärjestys jotta saa parhaan suojan?
  2. rokki383
    rokki383 Gearhead
    2-k epoksia suosittelisin, aiheesta on mielestäni keskusteltu paljonkin, kokeile hakua
  3. Remus
    Remus 1st gear
    Auton alustansuojaus.
    Joo Googletin antamasi epoksin ja siellä keskustelu käy. kiitti.
  4. heh heh©
    heh heh© Gearhead
    Kyllähän näistä maaleista on ollut keskustelua paljonkin, mutta jos haluaa maalin päälle massan ja vieläpä värillisen punaisen sen perinteisen mustan sijaan, niin onko olemassa jotain värillistä vastaavaa ainesta? Mitä mahdollisuuksia olisi tehdä punainen alusta joka ei olisi pelkästään maalia.
  5. pe-le
    pe-le 1st gear
    sävytetty raptor ??
    maverick999 tykkää tästä.
  6. talonmiehen vapaapäivä
    talonmiehen vapaapäivä Double Gearhead
    Ostaa valkoista massaa ja sekoittaa siihen maalia
  7. f34
    f34 Double Gearhead
    Onnea seuraavalle, joka joutuu poistamaan raptoria pohjasta kun ruoste muhii sen alla
    1purehell tykkää tästä.
  8. karivanner1
    karivanner1 2nd gear
  9. Lowry
    Lowry 2nd gear
    Jos ruosteettomalle ja maalatulle pinnalle vetää Raptorin, niin mikä ongelma?
    68SS tykkää tästä.
  10. 1purehell
    1purehell Double Gearhead
    Mulla on vahva tunne, että sen kans käy niinkuin vanhoissa Mersuissa ja Vw:ssä, että kiveniskusta tulleesta reijäistä pääsee kosteus sisään ja se etenee siellä muovikalvon alla mukavasti.
  11. 1purehell
    Nää kaikki amerikan "suoraan ruosteen päälle" maalattavat myrkyt ei herätä luottamusta... Ruosteenestoon löytyy kuitenkin ihan toimivat viralliset, siihen tarkoitetut aineet.
  12. Lowry
    Lowry 2nd gear
    Tarkoitatko sitä pehmeää/paksua tavaraa mitä ainakin VW-konsernin laitteissa on esim. helmoissa? Ainakin koostumukseltaan täysin erilaista ja väitän, että jos Raptorin saa kiveniskuista rikki, niin ei se vesi silti pääse samalla tavalla muhimaan sen alla kuin tollasen pehmeän ja sitkeän tavaran kanssa.
  13. 68SS
    68SS 1st gear
    Eikai raptorissa mitään vikaa ole? Itse suojasin alustan epoksi+4cr titanium shell joka kutakuinkin vastaa raptoria. Kyllä ainakin tuo 4cr kivenisku kama tuntu olevan paljon parempi kun wurthin ym alustamassat... Pysyy kiinni tuo tökötti pellissä vaikka kuinka kiemuralle väänti testilätkää, epäilen kyllä että mikään kosteus sen alla muhi. Ja jos epoksi alla niin se viimeistään pysäyttää ruosteen etenemisen.
    Jotain polyuretaanipohjasta noi raptorit ja vastaavat, joku maalari varmaan osaa paremmin sanoa ominaisuuksista. Mutta nuo on 2k maaleja kuitenkin joten eiköhän ne yleensä voita nuo 1k massat. Ainakin kestää liuottimet ym roiskeet ja parempi iskunkestävyyskin.
    Sitten kunnon tuuletus ja kaasunaamari kun noita raptoreita ym ruiskii, on sellasia myrkkyi että voi pilata kertalaakistakin terveyden ilmeisestikkin, kovetteessa isosyanaattia. Muutenkin kantsii kyllä suojapukua käyttää ja suojata huolellisesti paikat, on sen verran sotkusta hommaa varsinkin jos pukkien varassa olevan auton pohjaa suojaa.
  14. f34
    f34 Double Gearhead
    Aika monesti näissä vanhoissa vehkeissä ei ole ruosteetonta ja maalattua pintaa. Kaikki ei kuitenkaan pura koria irti hiekkapuhallusta varten. Jos pohja kaavitaan ja teräsharjalla yms. putsataan, niin pakosti jää ruistetaskuille mahdollisuuksia.
  15. Lowry
    Lowry 2nd gear
    No sehän nyt on selvää, että ruosteen päälle maalaamalla saa ennemmin tai myöhemmin ongelmia käytti mitä tahansa.
  16. GS
    GS Gearhead
    Jos et halua tehdä ”alustahuoltoa” enään koskaan, niin puhtaille pohjille ruosteenestopigmentoitu polyuretaani Teknodur kombi 2-K 3430:
    ...ja pintaan sävytettävä 2K polyuretaanipinnoite, vaikkapa Troton Rangers:
    Näin saat simppelin, siistin tyylikkään nykyaikaisen pinnoitusjärjestelmän joka kestää kovaakin käyttöä vuosikymmeniä.
    Eli tätä ei tarvitse yhdessä ihmiselämässä enään uusia. Eli unohda kaikki vanhan kansan kikkailut, se juna meni jo.
    juko7 ja karivanner1 tykkäävät tästä.
  17. heh heh©
    heh heh© Gearhead
    Juu'u olenkin lukenut "aineita"-topikista tästä Teknodurista.
    Mutta, mutta, miten se sitten on, kun se maali siellä pohjassa pelleissä on kohtuullisen hyvä. Ne ruostekohdat ovat lähinnä muutamissa kodissa palkeissa. Enkä haluaisi poistaa sitä maalipintaa, niin miten nuo käyttäytyy ja onko niistä hyötyä vanhan maalin päällä?
    Kävin lukemassa noiden tuoteselosteet ja niissä sanottiin että käy vanhan maalin päälle, mutta entä sitten ihan oikeasti käytännössä? Vanhahan on akryyliä.
    Vai voisko laittaa vain tuon polyuretaanipinnoitteen ja vain nuo (korjatut) ruostekohdat Teknodurilla???????
    Kun lueskelin noita maalausjuttuja niin paljon vaihtoehtoja :eek:menee sekaisino_O mutta lisääkin saa ehdottaa:) Seuraavaa junaa odotellessa:D
    Muokattu: 5.8.2020
  18. RAL9005
    RAL9005 3rd gear
    Juuri noin teet. Olet jo kerran panostanut pintakäsittelyyn, eikä sitä ole tarpeen nyt enää uusia. Paikkamaalaus riittää.
    Hieman kyllä ihmettelen miksi sinne pitää nyt väkisin jotain massaa saada kun oikein tekemäsi pintakäsittely on kestänyt aikaa kertomasi mukaan hyvin.
    juko7 tykkää tästä.
  19. GS
    GS Gearhead
    Kuten tuossa jo tulikin, niin siis jos sinulla on nyt osin ehjät pohjat, et välttämättä tarvitse niille alueille tuota Teknoduria. Puusilmänä luin/ajattelin että puhdistit pohjan kokonaan hiekkapuhaltamalla tms.
    Eli nyt vain kaikki korjatut+paikatut alueet teknodurilla yli(voi siis tulla myös paikattujen alueiden reunojen yli nykyisen pinnan päälle).
    Kun pohjassa on ehyt hilseilemätön pinta, ruiskuta päälle tuo 2K polyuretaanipinnoite.
    Missään tapauksessa älä mene suttaamaan sinne mitään vanhan kansan ”massoja” tai ”tervoja”, vaan pinnoitat pohjan 2K-polyuretaanilla.
    Tämä pinnoite hyvillä pohjilla kestää uskomattoman paljon mekaanista ja kemiallista kulutusta. Bonuksena tässä on massoihin verrattuna se, että kun kerran vuodessa/kahdessa vilkaiset auton alle, näet heti mahdolliset vauriokohdat, eikä tämä järjestelmä peitä alleen mitään mikä salakavalasti muhii kupan pellistä läpi ennen kuin sen huomaa.
    Helppo korjata hiomalla vaurioitunut alue puhtaaksi, alueelle Teknodur pohja ja uusi pinta alueelle polyuretaania.
    Tosin, jos pohjat oikeasti nyt kunnossa, vaikka kokonaan ei olisikaan Teknodurpohja, niin pitäisi kestää kesäkäyttöä 30-50-vuotta ennen seuraavaa pientä paikkuuta/korjaustoimenpidettä. Teknodurin kun saat kuivaan puhtaaseen pohjaan ensin kiinni ja 2k polyuretaani pintaan, sitä ei tarvitse korjata ikinä.
    juko7 tykkää tästä.
  20. 68SS
    68SS 1st gear
    Ihan mielenkiinnosta kuinkas tuo teknodur eroaa 2k epoksipohjasta? Ainakin uv kestävä verraten näköjään ,mutta kumpi kestää paremmin korroosiota jos noin niinkun iskun/kulutuksenkestävyys tarkoitus ottaa sitten kuitenkin polyurtsi pinnotteesta?
