Ball joint spacers.
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja jus57, 17.9.2018.
  1. jus57
    jus57 Gearhead
  2. Mikä tämän idea on? Mitä tällä haetaan?
  3. tapsah
    tapsah 2nd gear
    myyntipuheen mukaan käy melkein keuliin...
  4. Hai
    Hai Gearhead
    Korjataan camberia, kun nostetaan keulaa.
    Parempi kuin tämä. :)
    caprice305 tykkää tästä.
  5. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    ^ En ihan noin kyllä ymmärtänyt...
    THE KIT COMES WITH ALL GRADE 8 BOLTS AND HARDWARE AND INSTRUCTIONS. THEY INSTALL IN 20 - 30 MINUTES PER SIDE.
    THEY DO NOT CHANGE THE STAND STILL HEIGHT OF THE CAR. THEY DO NOTCHANGE THE NORMAL DRIVING HEIGHT OF THE CAR.
    REMEMBER THE OLD DAYS ?? WHEN THAT GUY PULLED OUT OF THE HOP OR THE CORNER GAS STATION. WHEN HE PUT THE PEDAL TO THE METAL, THE FRONT OF THE CAR RAISED UP !!! WELL, THIS IS HOW IT WAS DONE.
    UNDER NORMAL ACCELERATION AND DRIVING THE CAR WILL RIDE AT NORMAL RIDE HEIGHT. EVEN IF YOU HAVE A 6 CYLINDER, WHEN YOU PUNCH IT, PULL A HOLE SHOT, GET ON IT. THE NOSE IS GOING TO RAISE UP AND YOU ARE GOING TO LOOK LIKE KS PITMAN, DYNO DON, OR WHO EVER YOU WANT TO BE !! YOU WILL BE SURE TO WOW THE CROWD !!!!!!!
    xarper tykkää tästä.
  6. -tl-
    -tl- Gearhead
    It allows the front end to rise as much as 6" under hard acceleration for maximum weight transfer.
  7. Powerstroke
    Aijaa multa jäi näemmä tekstin eka puolisko kopioitumatta.
  8. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    pikanen intuitio sanos että noi nostaa auton etupäätä vaikka tuolla sanotaa ettei nosta normi ajossa.
  9. urho3
    urho3 Gearhead
    Mi
    Mikäs noissa on vikana?
  10. Jussi289
    Noihan antaa ulosjoustoo lisää, kai se sit hyppää hyvemmin?
    Camino'79 tykkää tästä.
  11. Camino'79
    Jos se tulee yläpallon väliin ni minkäs takia se nostas? Mahdollistaa vaan suuremman kulman ennenkun ylätukivarsi toppaa pohjaanlyöntikumiin? Sikäli kun mä nyt ymmärrän ton toiminnan? o_O
  12. Karpov
    Eli lisää pehmeyttä :cool:
  13. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Aa juu totta tietty kun se jousi on alatukivarressa, pitäs varmaan alkaa pikkuhiljaa harrasteleen/ajeleen oikeilla autoilla ettei ny ihan kokonaan vieraannu todellisuudesta.
    KajS ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  14. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    Minä olen ymmärtänyt noiden toiminnan jostain siten, että kaarteessa kun auto kallistuu ja sisäpuolen pyörä joustaa ulos niin tuo spaceri pienentää olka-akselin sivukallistumaa ja renkaan kulutuspinta pysyy suuremmalta alalta asvaltissa: parantaa siis sivuttaispitoa.
    Ylätukivarsi on siis ulkopäästään korkeammalla kuin alunperin ja ulosjoustossa se liikekaarensa mukaisesti työntää olka-akselin yläpäätä ulospäin => rengas pysyy pystyssä => parempi pito.
    Kysyjä mainitsi vakaajan, joten arvelin tämän liittyvän ajo-ominaisuuksiin, en keulan nousuun kiihdytyksessä.
    Muokattu: 18.9.2018
  15. jus57
    jus57 Gearhead
    Lähinnä kiinnostaa toimisivatko nämä katuautossa jossa on etuvakaaja kiinni vai tulisiko lisää ajo omituisuuksia?
    Keulan nosto kiihdytyksessä ei välttämättä huono homma...
    Ketään vanhan koulun kuskia??
  16. Jussi289
    Nuo ei taida olla tarkoitettu, eikä kuulu katuautoon.
  17. 3964
    3964 2nd gear
    Camber ration korjaukseen käytetään ilmeisesti.
    Tuota kallistuksen vakaaja hommaa en ymmärrä mitä tarkoitetaan,mutta miksei toimisi.
    Olisi kiva tietää mitä kysyjä hakee nuilla spacereillä?
  18. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Näin minäkin ymmärrän ton... enkä näe ongelmaa kallistuksen vakaajan kanssa, koska sehän ei tule ylätukivarteen.... siis ton kulman korjaamisen lisäks...
  19. toyopet
    toyopet Gearhead
    Minä tuosta myyjän kuvauksesta olen tulkitsevani niin, että tarkoitus on vaan saada näyttämään auton olevan tehokas. Kaasua painaessa keula nousee, vaikka keulilla olisi 6-pyttyinen nuhapumppu.
    Mitään varsinaista hyötynäkökohtaa en tuosta pikavilkaisulla löytänyt.
  20. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Eikai siinä mitn hirveää hyötyä olekaan? Saattaa se kulman korjauskin olla niin ja näin, liekö muuttaa ollenkaan?
