Bilteman ajoituslamppu.
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja renttu81, 2.11.2010.
  1. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Eli tuli hätäpäissään ostettua tommonen ja se täys paska! hirveetä shittiä! toimii miten sattuu jos toimii. En suosittele kenellekkään täysjärkiselle. Menee ennakon kattomiseen helposti sen puol tuntii.. :wc: :wc: :wc: ja vielä kerran :wc: :mad:
    Joku vitun takavalotakuuhan siin oli mut tuli vissiin pyyhittyä kuitilla persettä.. :rotfl: :rotfl:
  2. PauliP
    PauliP 1st gear
    Aika hyvin seillä on takuukorjaukset/vaihdot toimineet vaikka ei kuittia olisi aina ollutkaan esittää. Jos olet kortilla maksanut, riittää esim. pankin tiliotekkin osoittamaan ostopäivän.
    Olisikohan tuosta mennyt se tunnistimen magneetti poikki, mulla oli kerran vastaava ongelma joka johtui magneetin katkeamisesta. Sitten kun sen tunnistimen johtoineen vaihdoin ja opin varomaan liikoja kolautteluja niin ei ole ollut ongelmia.
  3. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Nooh. Taian antaa kuiteskii ton kummipojalle leluks ja ostaa kunnollisen.. :D
  4. ls1978
    ls1978 Gearhead
    Kyllä sitä vaihtoa kannattaa yrittää, sulle sattunut maanantaikappale. Minä olen ostanut Bilteman halppis ajoituslampun vuonna 1997 ja se pelaa vieläkin. :eek: Eikä ole ollut pelkästään hyllynkoristeena.
  5. Camino'79
    täältä kanssa yksi ääni bilteman ajotuslampulle, on nimittäin oma jo isäukon aikanaan hommaama joskus 90-luvulla ja hienosti toimii :D
  6. ajomies
    ajomies Gearhead
    On se tämä maailma ihmeellinen, sama roju kestää toisilla isältä pojan pojalle, toisilla ei taas kestä eikä toimi mikään, itse lukeudun tähän jälkimäiseen joukkoon :oops:
  7. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    90 luvulla ostin ja ollut jatkuvassa käytössä toimii hyvin.
  8. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Itellä kans joku -90 luvun?? Biltema ja toimii... Yhden kylmänjuotoksen olen joutunut korjaamaan ja ranttu on siitä mitenpäin se magneettiklipsi on mutta toimii.
  9. renttu81
    renttu81 Gearhead
    siis tää on vaa tätä miun tuuria. Aina ei voi voittaa, ei edes ikinä.. :rotfl:
  10. MercComet
    MercComet Gearhead
    Oma 90-luvulla ostettu kyllä toimi itsellä. Mutta vuosikymmenen varrella joku hetki lopettanut toiminnan - olisikohan joku tallilla kysymättä lainannut? :odroll: :rotfl:
  11. RaiRai
    RaiRai Gearhead
    Tuon lampun hintahan taitaa olla vajaat 30 eugua. Mulla oli kans itsellä tänä vuonna ostettu, säädin sillä Lebakon ajoituksen, ei ollut mitään ongelmaa, ja myin lampun pois eteenpäin. Ihan normi meininkiä että kun Biltemasta jotain menee halvalla ostamaan niin paska sattuu joskus kouraan. Mutta kyllä ne toimimattomat vehkeet vaihtavat samalla tavalla kuin muutkin liikkeet. Eli siis yleisesti sanoisin että tuo Bilteman ajoituslamppu EI ole shittiä. Se on melkein turha tehdä joku threadi siitä että Biltemasta sattui mukaan toimimaton laite.
  12. jviirret
    jviirret 1st gear
    Mullakin on tuommoinen vanha Bilteman lamppu ja hyvin on toiminut.
    Biltema on vain surullisen kuuluisa siitä että se vaihtaa tavaran toimittajia, eli nykyinen lamppu saattaa olla ihan eri tehtaan värkki kuin mitä ne ennen oli, vaikka päällepäin näyttää just samalta :odroll:
  13. Mopar
    Mopar Gearhead
    Niissä tulpanjohto klipsessähän yleensä on suunta merkitty, eli miten päin pitää olla.
  14. Arto65FB
    Arto65FB 1st gear
    Bilteman lamppu vuodelta 19xx voi olla jostain vaikka Tsekistä ja 2010 voi olla toisaalta vaikka Kiinasta. Eihän bilis lamppuja tee vaan ostaa sieltä mistä milloinkin hinta/ongelma suhde on heidän mielestä sopiva.
  15. jake74
    jake74 1st gear
    mulla on myös piltemanlamppu ja olis vieläkin käytössä mutta ku siinä ei ole ennakon säätömahollisuutta. ostin motonetistä sellasen missä on nuppi ennakon säätöön.
  16. tcgsxr
    tcgsxr 1st gear
    Hyvä ajoituslamppu (ennakkosäädöllä) maksaa noin. 300 e
    eli bilteman 30e ei varmaankaan oo HYVÄ.
    Mut mulla oli joskus kans 199x vuonna biltemasta hankittu perus lamppu
    toimi kyllä aikansa (muutama vuosi) Muistaakseni se oli ihan sama kuin
    EQUUS eli varaosia varmaan saa ?
    mut en tiä onx nykyään enään sama vehe ?
    HYVÄ LAMPPU !
    http://www.gunson.co.uk/item.aspx?item= ... %3Bcat=662
  17. PauliP
    PauliP 1st gear
    Kirjoitan taas turhaa juupaseipästä, mutta mulle sellainen ajoituslamppu on HYVÄ jolla saa ennakot säädettyä silloin kun moottorissa on ajoitusmerkit paikoillaan ja kun kokonais- ja keskipakoennakot säätää siten että merkkaa dampperiin asteet. Ja kierrokset millä kokonaisennakko ja keskipakoennakko saavutettaan on jokatapauksessa mulla aina alle 4000rpm.
    Mulle esim. Bilteman 30€ lamppu on hyvä. Se on mulle hintaisekseen huomattavsti parempi kuin korkeammille kierroksille toimiva ja ennakkonäytöllä varustettu 300€ lamppu.
    Tuohonkin pätee se vanha viisaus, työkalu kannattaa valita sen mukaan mikä sen tarve on. Varmaan korjaamot yms. tarvitsevat noita parempia, mulle se olisi turhaa rahanmenoa.
  18. Vilkuna
    Vilkuna Gearhead
    90-luvulla Bilteman engine tune-up -sarja oli ainakin amerikkalaista alkuperää...
