Blaster 2 puola
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja LehtinenA, 17.6.2024.
  1. LehtinenA
    LehtinenA 3rd gear
    Ruvennut esiintymään käynnistys ongelmia säännöllisen epäsäännöllisesti silloin kun on lämpimät ilmat ja kone on ajettu kuumaksi. Kylmällä koneella ongelmaa ei esiinny lainkaan. Joutuu sahaamaan todella paljon sen että saa koneen käyntiin. Kaasarista ei haihdu bensat, tämä on tarkastettu. Vaihdoin ajokauden alussa Platina tulpat perinteisten tilalle mutta vaikea uskoa että nämä tuon aiheuttaisi. Saako tota blaster 2 puolaa mitattua yleismittarilla vian ollessa päällä jotenkin. Ideoita muistakin syistä saa esittää
  2. Pertura
    Pertura Gearhead
    Saisiko sen puolan vaikka kylmäsprayllä jäähdytettyä silloin kun on vika päällä? Jos lähtee toimimaan kuin taikaiskusta jäähdyttelyn jälkeen, on vika melkoisella varmuudella löytynyt.
  3. LehtinenA
    LehtinenA 3rd gear
    Saahan sen jos haen kaupasta kylmäsprayta
  4. Swinger71
    Swinger71 Double Gearhead
    Minulla pimeni kerran tuollainen Blaster 2 ihan hyllyssä ollessaan. Eli irroitin puolan autosta syksyllä talliin ajon jälkeen. Keväällä paikalleen laiton jälkeen antoi startatessa satunnaisesti kipinää kunnes lopetti sen kokonaan. Epäilin aluksi että vika on boxissa. Päätin kuitenkin kokeilla toisella puolalla niin auto käynnistyi välittömästi.
  5. LehtinenA
    LehtinenA 3rd gear
    Uus Puola saapu tänään postissa, kiitokset vaan @Isamu
    Asennus paikalleen ja koeajolle, hetken odotus ja startti kuumana. Ei lähe käyntiin. Muija starttailemaan ja mittailemaan, koitin kylmäsprayllä starttiakin jäähdyttää mutta ei auttanut. Useemman yrityksen jälkeen sanoin muijalle että polkasee kerran pedaalin pohjaan ja starttaa, lähti heti käymään. Missähän vitussa vika on. Yleensä ei lämpimänä pitäs kaasua vaatii yhtään eikä oo ikin ennen vian ilmentymää vaatinutkaan. Kaasarin (holley 750 dp) lasisilmistä kattelin nii pinnat ok.
  6. Isamu
    Isamu Gearhead
    Ikävä kun ei uus puola auttanu. Nyt heitän täydellä mutulla ja ilman tietoa/kokemusta, että tarviikohan kaasaria hieman aukaista jos siellä on jotain jumissa/tukossa?
    Kun kerran lähti käyntiin heti kun kaasua polkaistiin ja ilman ei millään.
  7. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Millainen jakaja? Itsellä ei isolohko mopari syttynyt kuumana kun magneetti pick-upin ja tähtipyörän välys oli aavistuksen liian suuri.
    LehtinenA tykkää tästä.
  8. Z11
    Z11 Gearhead
    Mittaa puolalle tuleva jännite analogimittarilla startatessa, lähtee selkiimään
    JJHa tykkää tästä.
  9. LehtinenA
    LehtinenA 3rd gear
    Kiitos tiedosta, vaihdoin ton pickupin just ajokauden alussa. Täytyy ottaa tarkasteluun seuraavaksi. Jakajana MSDn 85551
  10. JJHa
    JJHa Gearhead
    Ota jakaja pois ja irroita kansi ja pyörijä. Laita yleismittari johtoihin ja pyöritä tähtipyörää. Jos virta ei kulje punaisessa johdossa niin lämpö on rikkonut sinulta yhden "prommin" sieltä elektroniikkalevystä. Pystyy juottamaan paikoilleen mutta ei poista vikaa. En ole sähkömies, pahoittelut jos termit meni väärin mutta itsellä sama vika viime viikolla. Auto sammui täyskaasuvedosta, hivenen säikäytti mutta onneksi olin penkissä ja asiantuntija oli paikalla. Laita PM/numero niin kerron tarkemmin diagnoosin ja korjauksen.
  11. LehtinenA
    LehtinenA 3rd gear
    Vika oli tässä. Nyt lähtee lämpimänäkin hyvin käyntiin
    harrastaja, Kimmeli ja rodhot tykkäävät tästä.
