Buick-85 Stw kompura
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja gmstw, 18.8.2014.
  1. gmstw
    gmstw 1st gear
    Pistin liitoksen kiinni kompuraan mut tunntus pikkasen ihmeeliselt. Uudes kompuras on toinen reikä pikkasen syvempi ja molemmist puuttu välisenä reikien ja o-renkaiden välist.
    Saaks jotenkin viritetty kuntoon tai pitääkö osta uus putki joka lähtee kompurast, ja sopiiks sit toi toinen pää sen jälkeen :lol:
  2. Substitute
    Substitute Gearhead
    Tässä on varmaan kyse ilmastointikompurasta?
    Ainakin '92 LeSabren ilmastointikompuran mukana tuli sellainen huulitiivistesarja jossa oli adapteriholkki porrastettua liitinpintaa varten. Jos se on se perinteinen limppumallinen kompura, niin siinä olen nähnyt vain yhdessä tasossa olevaa liitinpintaa, mutta kai siinäkin voi eroja olla.
  3. gmstw
    gmstw 1st gear
    Juu, ilmastoinist kyse. Toi uus kompura ei o tehdaskorjattu se on ihan uusvalmiste (Spectra Premium), oiskohan sen takia reiät erilaiset. Oisko jollain numero tai firman nimi ku tiätää mist on kyse. Us-partsi ei näköjään vähemmän voinu kiinnostaa ku sanos heti et soita sinne mist tilasit kompuran.
  4. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Noissa uusissa kompuroissa on juuri erilaiset tiivisteet, että ne sopii useenmpaa eri automalliin niitä sovitepaloja vaihtamalla. Meillä ainakin on työmaalla jonkin verran niitä eri kokoja.
  5. gmstw
    gmstw 1st gear
    Kerro paikan nimi niin soitan huomenna
  6. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Sori on jääny huomaamatta: Lumikko Huoltopalvelut/ Tampere
    nollayksnolla-2871306 Mika
  7. gmstw
    gmstw 1st gear
    Pienempi holkki jätin pois, se olis menny kompuraan sisäl. Mut tiivisteet ja toinen holkki sopis. Kyl se noila pitäis pysy kasas, pultti keskel niin ei se mihinkään liiku
  8. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Kyllä pysyy, hyvä juttu
  9. gmstw
    gmstw 1st gear
    Aineet sisal eikä vuoda mut kompura ei mene päälle. Mikä on ilmastoinin sulake, huono selkänen ei taivu ratin alle mut vois sormel kokeilla niin kuin kotona =D
  10. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Kokeile yhdistää painekytkimen johdot, yleine vika, presu rikki.
  11. gmstw
    gmstw 1st gear
    Unohdin mainita et kokeiltu on, ei tapahdu mitään. Kaikki sulakkeet ehjät, parempi selkänen tarkisti
  12. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Tuleeko kompuran kelalle 12v ? sekä maadoitus.
    Mittaa kelan vastus, pitäs olla noin 3-4ohmia. MG-kytkimen välys paljonko, oltava noin 0,7mm
  13. gmstw
    gmstw 1st gear
    Onks joku Närpiön aluelt ku vois tulla kattelemaan, tai Turun alue. Riippu milloin Buickilla töissä
  14. ktech
    ktech 3rd gear
    mittaapa tuleeko siihen painekytkimen pistokkeelle 12v. jos ei niin silloin ei kompurakaan lähde päälle.. itsellä oli yhdestä capricesta levinnyt se lämppärin/ilmastoinnin säätöviiksi jolloin ei kytkenyt kompuralle sähköjä.
  15. gmstw
    gmstw 1st gear
    Painekytkimel tuli virtaa. Kompuras kiinni oleva piuha en ehtiny katella ku mittari pimahti.
    Cruise lakanu myös toimimast. Vaihdoin viiksen mut ei auttanu. Miten hankala on toi kytkin jarrupolkimes vaihtaa, ku mun selkä on ku rautakanki
  16. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Jos painekytkimelle tulee ,yhdistä johdot ja tuleeko komp sillon virta, jos ei niin johto/liitos poikki matkalta.
  17. gmstw
    gmstw 1st gear
    Taidan keväl mennä johonkin korjaamol, saavat katella koko paskan läpi. Huolto varmaan muutenkin paikalla, auto tullu Suomeen 89 eikä huoltoja tehty ilmastoinil =)
  18. gmstw
    gmstw 1st gear
    Kompura ainakin ehjä, virtaa suoran kompural niin kolahti kiinni.
  19. gmstw
    gmstw 1st gear
    Huomasin ettei edes surise kuin pistää ilmastointi päälle joss on lämmitys pikkasen päällä. Kuin pistää niin kylmälle kuin saa niin rupee surisemaan, mut ei kompura kuitenkaan mene päälle. Joku 3 vuotta ollu ilmastointi tyhjä mut eihän se muistaakseni tollei pitäis olla.
  20. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Ei se ilmastointi mene päälle jos järjestelmä on tyhjä.
