Buickin kattoon uusi verhoilu
Ketju osiossa 'Verhoilu ja sisusta', aloittaja buick87gnbl, 3.7.2024.
  1. buick87gnbl
    buick87gnbl 2nd gear
    Moi,
    alkaa verhoilu tulemaan alas katosta hissukseen. Eli löytyykö Etelä-suomesta verhoilumestareita, joilta kannattais kysellä harmaita sävyjä ja käydä näytteen kera ihmettelemässä? Ite toki teen verhoilun.
    Värikoodit varmaan löytyvät tallessa olevasta labelista, mut noin alkajaisiksi näin.
  2. SK
    SK Gearhead
    En tiedä Etelä-Suomesta, mutta G-Bodypartsista saat juuri oikeanlaista kangasta.
    https://gbodyparts.com/product_info.php?products_id=2299
    Samaan pakettiin kannattaa ottaa kattoverhoilun rungon muovikiinnikeet, niin saat kunnostetun sisäkaton pysymään ja jemptisti paikallaan.
  3. buick87gnbl
    Ok ja kiitos!
    tota kun kerran verhoilin Oldsin katon, nii ei siä mitään kiinnikkeitä ollut katon keskiosissa. Kaikki sivussa turvavöineen ja kattokruunuineen vai enkö enää muista mitä tein? Katto on t-top, eli olisiko siinä kattopaneeliosuudessa muovikiinnikeitä kuiteski ?
  4. SK
    SK Gearhead
    En ole itse laittanut B-bodyn kattoa, mutta oletan että sen rakenne on samankaltainen kuin muissa saman aikakauden GM:ssä, mm. Electra Estatessa, johon tuolta hankkimani kattokankaan laitoin:
    Kangas on liimattu vaahtomuoviin, vaahtomuovi sisäkattolevyyn, ja levy kiinnitetty muoviklipseillä korin kattorakenteisiin. Aikaa myöten vaahtomuovi haperoituu, ja kangas alkaa roikkua.
    Tässä tuo G-Bodypartsin myymä kiinnitysklipsisetti:
    https://gbodyparts.com/product_info.php?products_id=428
    Ainakaan tuon Electran katon osalta noita klipsejä aiemmin ollut saatavissa (ainakaan minä en löytänyt), ja siksi kunnostetun katon takaisin paikalleen saaminen oli hyvin hankalaa.
    Tuolta ne tulisi samassa paketissa, siksi klipsien tarve kannattaa samalla varmistaa. Jos niitä on, menevät lähes varmasti rikki kattoa irrotettaessa.
  5. Jarzas
    Jarzas 1st gear
    Olisiko tarkoitettu niitä etu ja takareunan peitelistan muoviklipsuja, niistähän ainakin muutama yleensä hajoaa vaikka kuinka varovaisesti yrittäisi irroitella. (SK ehti ensin :))
  6. buick87gnbl
    Tosiaan oikea, esim. kattoverhoilumateriaali on semmosta, että vaahtomuoviin on vulkanoitu kangas, muunlaisia ei pidä sinne yrittää liiman kera laittaa. eli kattolevy pois, vanha materiaali pois eli varovasti raapimalla levystä(voi olla tosi haurasta) irti vaahtomuovimöhjöt ja hyvä kontaktiliima käyttöön ku uutta laittaa ja pieni alue kerrallaan liimaa ja materiaali kiinni painaen vaikka pikku telalla, kämmenellä tms, ei sormilla.
    Edelleen. klipsejä en muista Oldsin kanssa mut saman tienhän ne tulee uuden kankaan kanssa.
    Joo ja, kiitos kommenteista ja osoitetiedoista kaikille!
  7. buick87gnbl
    No voi, en löytänyt gbodypartsista pelkkää kangasta, vaan käsitykseni mukaan myyvät koko headlineria. Tiä sitte enkö vaan osannut .....
  8. Concarne
    Tuli tästä mieleen että telkkarista tulee kutoselta uusintana Autojen fiksaajat -ohjelma. Muutama päivä sitten oli jakso missä vaihtoivat Buickiin headlinerin. Mahdollisesti löytyy jakso jostain palvelusta jos sattuu kiinnostamaan. Ovat tehneet tuollaiselle Buickille muutakin eri jaksoissa.
    SMS-Autofabrics myy "kaikkia" kankaita: https://smsautofabrics.com/
  9. Bowtie
    Tsekkaapas sellainen kauppa kuin Muovikum Raisiossa, heillä on juuri noita erilaisia laminoituja kankaita rullatavarana ja ainakin meidän Jeep Cherokeehen löytyi täysin oikea harmaa kangas.
    JYR tykkää tästä.
  10. SK
    SK Gearhead
    Headlinerin selitteestä löytyy teksti ”Material is also available separately. please e-mail for up dated costs.”
    Ja toisessa kuvassa värivaihtoehdot.
    https://gbodyparts.com/product_info.php?products_id=5242
  11. Concarne
  12. buick87gnbl
    Moi,
    joo löyty vaihtoehtoja kankaasta koko headlineriin eli kiitokset SK, Concarne ja Bowtie! Jollain tapaa houkuttais tilata koko headliner valmiiksipäällystettynä, hinta vain kova T-topin pikkuselle pätkälle.
    Varmaan kannattaa ottaa nykyinen ensiksi pois, jotta selviää pohjan kunto putsauksen jälkeen jälkeen eli koko pala uusiksi kankaineen vaiko vain uusi kangas.
    Täytyy kilautella Muovikumille.
    Katselin videon, jossa herra purki GN T-topin headlinerin. Noiha se menee....
  13. Concarne
    Rockautossa näyttää olevan koko headliner muutaman kympin halvempi mutta tuleehan sille lähetyskuluineen hintaa.
  14. buick87gnbl
    Jep, hiukka edullisempi kuin gbodyssa. Molemmillehan noista tulee rahtia aikas hyvin, ku on sitä kollin kokoa vaikkei painoa..., mutta kiitokset, eiku mietintämyssyä päähän itelleni!
  15. buick87gnbl
    Jep, nyt on kohta kattopaneeli ulkona autosta. Ainoastaan takalasin yllä oleva lista ei lähtenyt noin vaan irti.Ruuvit on pois. Eli ainakin siellä ovat klipsit. Mihin suuntaan vedän, alas suoraan vai ikäänkuin katon suuntaan, jotta säilyttäisin ne muoviklipsit ehjänä tai muuten vaan?
  16. buick87gnbl
    Eli mites käypi tuon edellä mainitun listan poistaminen ilman, että ite lista ei vaurioidu? Tiukassa on!! Eri asia sitten on, miten clipsit saa ehjän ulos. Joku on saanut ne ruuvitaltta-avusteisesti kaverin kanssa. Jospa saisin listan irrottamiseen neuvoja. Clipsien säilyttämisesta ehjänä on kuitenkin sivuseikka.
  17. taunusstyle
    taunusstyle Gearhead
    Ne klipsit on muistaakseni nuolenkärjen muotosia niin ovat tosi vistot irrottaa ehjinä. Oldsista irrotin niin kaikki klipsit meni särki, olivat jo melko hauraitaki. Lista pitää nykässä meljo napakasti niin irtoaa taipumatta, listathan on peltiä
