C6 laatikkoon sopiva öljy
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja twincam6, 1.6.2017.
  1. twincam6
    twincam6 2nd gear
    Mikä öljy on sopivaa Foortin -60 luvun loppupuolen C6 laatikkoon? Punaista näyttää olevan?
    Eli onko ATF 220 perus automatic öljy sopivaa?
  2. Fordvessa
    Fordvessa 3rd gear
    Type F öljyä, saa ainakin motonetista MAG1 merkkistä...
  3. twincam6
    twincam6 2nd gear
    Onko tuo Type F öljy siis ATF:ffää? Vaiko ihan eri tyyppistä öljyä?
  4. ursus2
    ursus2 3rd gear
    Muokattu: 1.6.2017
    twincam6 tykkää tästä.
  5. f34
    f34 Gearhead
    Fordilla on alkuperäisissä kitkapinnoissa eri materiaali kuin esim. GM:n laatikoissa.
    Sen takia fordin lootissa F-type ja esim. GM:llä dexron II tai III tyyppistä
  6. twincam6
    twincam6 2nd gear
    Ok, kiitos tiedosta ja perusteluista. Olis ollut vaan tuota ATF:fää jemmassa kun jäi
    aikanaan pyöräkuormaajasta. Mutta laitetaan tietty C6 :seen ja myös käsittääkseni
    saman vehkeen tehostimeen F typeä.
    Katsoin vaan lootasta ja tehostimesta kun on punaista.
  7. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Rahamiehii kun pyöräkuormaajaan olet at äffää laittanu.
  8. twincam6
    twincam6 2nd gear
    Payloader Houghiin vm 66 ei käyny muu lootaan. Siitä oli rempattu juuri loota niin ei ollu varaa rikkoa sitä . 30litraa meni laatikkoon.
  9. Jussi289
    Jos se loota on kertaalleen rempattu moderneemmilla kitkoilla, niin se ei enää huuda f-tyyppiä.
  10. hzemax
    hzemax Gearhead
    Siis onko tosiaan niin, et jos oot tehny/teettäny rempan voortin C6 askiin, ni ei pidä käyttää F type öljyä? Mistä helvetistä voi tietää, et mitä sille askille on tehty, vai onko.
    Siinä tapauksessa sanosin, et luojan kiitos tf 727 loorasta.
  11. Jussi289
    No ei se nyt f-tyypistä rikkikään mene. Se vaan ei vaadi sitä. Niitä f-tyyppiä vaativia kitkoja ei vaan ole käsittääkseni ollut enää aikoihin saatavilla. Eli, jos ne kitkat on vaihdettu, niin ei tartte metsästää harvinaiseksi käyvää äffää, vaan Dexron käy.
  12. hzemax
    hzemax Gearhead
    Niiet jos et tiijä, et onko duunattu aski, ni F ögää.
    Taannoin laitoin volvon bussin ohjaustehostajaan vahingossa f öljyä ja tehostajan pumppu leikkas tonnin ajon jälkeen.
  13. Jussi289
    Nii, miksi? Psf:ää on ollu olemassa jo vuoskausia, eikä mihinkään enää suositella laitettavaksi atf:ää.
  14. hzemax
    hzemax Gearhead
    Alleviivaten " vahingossa. Ei vissiin valaanrasva voidellu oikein.
    Jussi289 tykkää tästä.
  15. hzemax
    hzemax Gearhead
    Ei silti, tuskin tulee mulla C6 askin kanssa oltua tekemisissä.
    Tosin, eihän mun pitäny olla GM vehkeittenkään kanssa,,, vaan toisin kävi.
    Pojalle,,,,, yllättäen vanha mopariukko kelpaa tietopankiksi GM/ FORD asioissa, ku jostain syystä on niistäkin jotain asioita jääny kovalevylle .
    Kasvattajana katson epäonnistuneeni pojan suhteen, ku siitä tuli GM harrastaja.
    c
  16. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Tälleen ulkopuolisena "katson" että sun kasvatus on mennyt pieleen:poff:.
  17. artsiracing
    Voin kokemuksesta kertoa että nuo sopii hyvin samaan perheeseen, mutta sitä kolmatta en ole uskaltanut kokeillakkaan, voi vaikka tulla komplikaatioita.
