Caddy hydramatic tiivistysremppaajaa pk-seudulta??
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja exoddus, 9.4.2012.
  1. exoddus
    exoddus 3rd gear
    Eli siis kyseinen aski tarttis kaikki tilkkeet uusiksi, löytyiskö tekijää lähimailta kun itselläni ei tuota mahista tällä hetkellä ole..
    Aski on autossa kiinni eli irrotus ja asennus tartteepi tehdä myös.
  2. Fleetline
    Fleetline Gearhead
    On varmaan pk-seudullakin mutta ainakin laadukas korjaaja löytyy muuta kymmen kilometri E18 tietä Turun suuntaan jossa sijaitsee RAM-auto eli Röyhkiön Antti joka on korjaillut hydramaticceja(ja tietenkin muitakin) joka kymmeniä vuosia.
  3. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Mistä kohti vuotaa? Toimiiko muuten hyvin? On meinaan suolainen kaikki tiivisteet tuohon vaihtaa. Korjaamo oppaassakin sanotaan " If It works Don't touch It" . Pieni vuoto noissa on ominaisuus ja tikun ja öljypohjan tiivisteet on helppo vaihtaa. Katso kanssa ettei vuoto ole metallisissa jäähdyttäjän lähdöissä. Ne hankaa koria vasten ja silloin ei laatikkoremppa auta. Tähän projektiin uppoaa 3-4tonnia jos kaikki tiivisteet uusataan. Osa niistä sisuksien tiivisteistä maksaa messinkiä. Eikä monellakaan pahalla ole hydramatic tietämystä. Kahdella turbiinillaan Se toimii ihan eri tavalla kuin normilaatikot
  4. sedandeville
    sedandeville 1st gear
    Aikasta usein ne alkaa vuotamaan etummaisen turbiinin o-renkaasta tai öljypumpun stefasta.
  5. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Totta. Se turbiinin neliönmuotoinen o-rengas on aika helppo ja halpa vaihtaa itseki, mutta miten tuo öljypumpun stefan vuoto esiintyy? Silloin pitänee purkaa jo enemmän.
  6. exoddus
    exoddus 3rd gear
    Sieltähän se vuotelee, mistäs sais tilattua moisen tiivarin?
    Ja öljypohjan tiivarin.
    Oon aika käsi vieraiden kielien suhteen ni apu ois jees, varsinkin tilaus jeesi.
  7. tox-11
    tox-11 1st gear
    Soita poriin Nätkinin Pekalle. Erittäin pätevä kaveri noissa asioissa. Nuo tiivarit saattaa löytyä häneltä myös hyllystä ja selkeää opastusta saat takuu varmasti myös kaupanpäälle tiivarin vaihdosta, jos sen itse haluat tehdä ja myös varmasti muuta tietoa jakaa tarvittaessa ko. laatikon sielunelämästä!! Nimimerkillä kokemusta on!
    ps. Googleen kun tyrkkäät Nätkin Pekka sanaparin, niin johan löytyy miehen kotisivut ja yhteystiedot.
  8. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    TA motor. Luleå Sverige
    Jos laatikko on 60 luvulta osta suodatin myös
  9. Coyote Custom
    Coyote Custom 1st gear
    Tietotaitoo löytyy!
    Suosittelen!
    Teki mulle -55 Hydramaticiin Oil delivery sleeven!
    Silti oli kyllä silmät pyöreenä ja haavi auki, kun kerroin, että multa löytyy mitat "aivojen" jousille ja ruuveille :eek:
