Cadillac 472 venttiilikoneistosta
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Cnn, 16.5.2017.
  1. Cnn
    Cnn 3rd gear
    Eli tuossa käytin venttiilikoppaa irti ja käytin konetta hetken aikaa. Ja tämä jäi ihmetyttämään, työntötangoista ei juurikaan öljyä tule. Jousilautasen päällä toki näkyy öljyä joten ei se ihan kuivana käy. Mutta pitäishän tuolta työntötankojen keinujen puoleisesta päästä tulla öjyä ihan huomattavakin määrä. Ainakin chevyn 305 koneessa näin teki. Venttiilit ei pidä ääntä, öljynpaine valo sammuu ja kaikki vaikuttaa muuten olevan kunnossa. Mikähän tuossa ois syynä? :(
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Onko 74 deville?
  3. Cnn
    Cnn 3rd gear
    Tää on -68 deville. Jossain jenkkilän foorumilla mainittiin että cadin isolohko koneessa kestää jopa yli pari minuuttia että öljyt alkaa nouseen työntötankoja myöten keinuille? Tiedä sitten...o_O
    Muokattu: 16.5.2017
  4. Cnn
    Cnn 3rd gear
    Ja kysytään vielä aiheeseen liittyen, että miten näistä koneista säädetään tuo nostajien esijännitys? Kun jokaisen keinun päässä ei ole omaa kiristys mutteria kuten ainakin uudemmissa sbc koneissa. Vaan keinujen välissä on yksi pultti, joten menetelmä on todennäköisesti melko erilainen? o_O
  5. Joe Hunt
    Joe Hunt Double Gearhead
    472 moottorissa ei ole säädettävää nostajien esijännitystä,vaan keinuvipuakselit vedetään tehtaan ilmoittamaan momenttiinsa.Välyksen säätö toimii tehtaan tarkoittamalla tavalla mikäli osat ovat kunnossa ja oikeat . Siis ei liian pitkiä venttiileitä tai kulahtaneita keinuvipuja tms.
  6. Cnn
    Cnn 3rd gear
    Näin sen oletinkin menevän. Oli vain sen verran erinlainen systeemi sbc:n jälkeen.
  7. Karpov
    Ei se mullakaan öljyä sotkenut kun kopat auki käyttelin.
  8. Cnn
    Cnn 3rd gear
    Okei, eli oisko sitten vaan enemmänkin kyse erinlaisesta toiminnasta kun vertaa esim chevyn pikkulohkoon? Kun sehän ruikkii huolella öljyä kun kopat ottaa pois edestä. Ilmeisesti jos on muillakin samanlaista niin ei kannattane alkaa tuon vuoksi purkamaan kun kone kerran toimii hyvin...
  9. Karpov
    Joo jos ei naputa tms niin älä huolestu. Mulla yks nostaja naputti niin siks oli kopat auki ja huomasin kys ilmiön.
  10. Cnn
    Cnn 3rd gear
    Hyvä että muutkin on huomanneet tuon saman, joten voi olettaa että tää on normaali toiminta. Itekki huomasin kattoa kun vaihdoin venakoppien tiivisteet. Venttiilien puolesta kone on hiljainen, mutta joko pakosarjan tiiviste vuotaa tai ilmapumppu vähän naksuttaa. En ole vielä paikallistanut ääntä sen tarkemmin...
  11. Karpov
    Mites 68vm ilmapumppu on? Luulin että oma 74 oli eka mihin se tuli. Mulla hajos takaisku siitä ja aina kun kaasun nosti niin paukku putkeen.
  12. pequli
    pequli Gearhead
    Jo vuoden 1967 California-mallin 429:ssä on ilmapumppu. Ehkä tämäkin on ko. osavaltion tuonteja.
  13. Cnn
    Cnn 3rd gear
    En tiedä tarkalleen että milloin yleisesti on tullut käyttöön. Mut omasta ainaki tosiaan löytyy tuo pumppu. Ja on Kalifornian tuonti laitos, se ehkä selittänee miksi pumppu löytyy...
  14. cdv70
    cdv70 Double Gearhead
    70 472 eikä pumppua/ reikiä kansien päissä. 10 vuotta ajoin 68 mallin 472 koneella. Siinä oli pumppu ja reiät kansien päissä. 68 koneen ja lootan myin muistaakseni kellokoskelle. Kaveri sanoi laittavansa 66 malliseen limoon.
  15. Shining Whit
    Shining Whit Gearhead
    Työn alla '73 jossa ilmakanava tukittu päistä propuilla. Tulee keyesti piristetty versio '73 Fleetwoodiin.
    cdv70 tykkää tästä.
  16. sdfsd
    sdfsd Double Gearhead
    69 on myös toi pumppu
    ja sama paukkuminen oli itelläkin
  17. Shining Whit
    cdv70 tykkää tästä.
  18. sdfsd
    Varmaan löytyy paukkua
  19. Karpov
    Nyt en uskaltanut linkkiä avata.
  20. sdfsd
    Sieltä tulee ruottalainen kääpiöhomoporno silmille
