Cadillac Eldorado Coupe 1971 "MAM-BO perhekäyttöön"
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja isalmela, 19.7.2021.
  1. leivonharri
    leivonharri Gearhead
    Siitähän siis kerran jo heivattiin toi ilmapumppu. Oli jotenkin perseestä, kun vesipumpun ja dampperin välinen hihna kiristyi kahden kiinteästi lohkossa olevan komponentin väliin.
    Ilmapumppu on ehjä. Pyöritettiin porakoneella ja ainoa ääni oli sellainen terve pörinä, mikä pitääkin kuulua kun se pumppaa ilmaa.
    Se hihna, mikä Ismolla on luultavasti vinkunut on ilmastoinnin pumpun hihna, jossa pitäisi olla kaksi hihnaa, mutta kyrvän vesipumpun takia paikalleen ei mahdu kun yksi.
    Laitan siis ehjän pumpun sinne minne se kuuluu, kun sellainen tuossa on. Tukirauta oli kadonnut vuosien varrella jonnekin, niin nyt sellainen taiottiin huonekaluputkesta ja mutterista.
    Visa, isalmela ja Isamu tykkäävät tästä.
  2. Concarne
    Ei kai siinä mitään tyhmää ole jos kysyy. Tyhmempää olisi olla kysymättä. Minulla on tuo pumppu poistettu. Tilalle täytyy tosiaan kehittää joku hihnapyöräsysteemi kun sitä pumppua käytetään hihnan kiristykseen. Omalla kohdalla ongelma oli, että niistä pyydetään sellaisia hintoja ettei niissä ole mitään järkeä. Tein itse vanhoista romuista ja säästin. Sylinterinkannen reiät täytyy myös tulpata.
    Muokattu: 24.5.2023
  3. leivonharri
    Tää menis jo vähä niinku kasaanpäin.
    Concarne, isalmela, Seevu ja 1 muu tykkäävät tästä.
  4. Vaari1960
    Vaari1960 1st gear
    Pari kertaa vm:84 käkkylään uusinut ilmapumpun,vanhetessaan rupiaa kahina kuuluun,onko hinnat nousseet,,muistelin et noin 100€,en tohi jättää pois ku Usan insinöörit suunitelleet semmoisen sinne,,.
  5. isalmela
    isalmela Gearhead
    Sinnehän se pumppu taas istahti niin kuin ei olisi ikinä pois käynytkään :)
  6. Concarne
    Nyt näkyy tuo vesipumppu paremmin. Omassa on aivan erinäköinen ja se mikä on nyt koneessa kiinni on ostettu viime vuonna Rockautosta.
  7. leivonharri
    Vakuumiletkujen asennus karahti viime metreillä vähän kiville. Uusittiin pätkiä sinne tänne huonojen tilalle... Ilmastoinnin kompuran takaisin asennuksen jälkeen *ahaa* elämys... Letku, jossa katkennut nysä päässä, eikä löydy paikkaa...
    Sormi nenässä kuvia ja letkuja tuijottaen löytyi jakajan takaa ohitettu, rikkinäinen osa, ilmeisesti jotain, jonka nimi on "ported vacuum switch". Yksi kolmesta lähdöstä on poikki...
    Enivei, osa näyttäisi liittyvän virranjakajan vakuumikalvon toimintaan, venttiili ohjaa alipainetta joko kaasarista tai ilmeisesti jonkun mysteerihärdellin läpi (?).
    No, joku tommonen siis...
    Laitan joskus kuvan tuolta manuaalista...
    Tuohon tulee siis letku kaasarilta, toinen letku kaasarilta mysteeripylpyrän läpi ja sit yksi letku lähtee virranjakajan alipainekalvoon.
    ...se irrallinen letku taas on sellaisen haaran päätepiste, josta toinen menee ilmapumpulle ja toinen pää jonnekin tulipellin taa (=ilmastointi tai käsijarru). Eli sillä letkulla ja tuolla switchillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
  8. leivonharri
    Eilen jatkui kasailu, enää parit pellit syylärin ympäri ja se olis ajokunnossa taas.
    Tässä ehkä vähän tuoksuu sellainen 90-lukuinen entisöinti silloin tällöin. Sellainen, että internettiä ei ole ja ainoa saatavilla oleva autotarvikeliike on kylän Hessumobiili.
    Tämä näkyy kahdella tavalla: hukkuneita/katkenneita pultteja on korvattu millisillä pulteilla ja mitä ei ole suoraan ymmärretty on ohitettu ja/tai heitetty romukoppaan. Tuosta pulttijutusta ehkä osasyy vierähtää myös Cadillacin insinööreille, esim. vesipumppu on kiinni kolmilla erilaisilla pulteilla, vaikka voisi ihan yhtä hyvin olla yhdenlaisilla. Jälkimmäinen harmittaa itseä erityisesti, koska minäkään en noista mitään ymmärrä, mutta olisi helppo vaihtaa vikaantunut komponentti, jos alunperin tietäisi, kuinka sen kuuluu tuolla olla.
    Läpipultit saatiin vaihdettua nyt oikeanlaisiin tuumakokoisiin, kiitos Ismon mukaan laittaman Bilteman tuumapulttisarjan. Vesipumpun pienemmät pultit on vielä millisiä ja niiden kierteet on mallia "onkohan-se-nyt-kireellä?-ei-uskalla-kiristää-enempää-kun-tuntuu-että-kierre-korkkaa".
    Tuo alipainehässäkkä nyt vähän harmittaa. Näin aamulla tuorein silmin, alkoi US-partsiltakin löytymään oikean näköisiä komponentteja eikä ne olleet kolmeasataa taalaa, niinku OEM ebayssä. Se siitä pikkuhiljaa selviää. Onneksi osat on melkein koneen päällä, niin ei tarvii hirveesti purkaa, että pääsee käsiksi.
    Alue jää nyt museoautoon kiusallisen räävittömän näköiseksi, vesipumppuun tuli vähän "roiskaistua" maalit päälle ja kaikki vanha kesii ruostetta. Jonakin talvena pitää ottaa koko laite sisätiloihin ja oikean vesipumpun vaihdon yhteydessä pitää sit värikoodaa ja hinkata noi kaikki osat niinkuin kuuluu.
    Hihnapyörien linjaus: kaikki muu istuu, niinkuin pitää, mutta ohjaustehostimen pumppu on ehkä 2-5mm liian takana. Saa nyt luvan olla toistaiseksi. Sekin on varmaan väärän mallinen. Ehkä joku shimmilevy taakse?
    isalmela, Sphoo ja matti R tykkäävät tästä.
  9. Concarne
    Tuon toinen pää menee moottorin vesitilaan ja siinä on termostaatti mikä ohjaa virranjakajan alipainesäätimelle menevää alipainetta.
    isalmela ja leivonharri tykkäävät tästä.
  10. leivonharri
    Jos mä laitan tän toimimaan, niin saanko rastia vikalistalta "kylmänä vähän prötää" pois?
  11. Concarne
    Sitten ne ohuemmat pultit ei myöskään kestä tehtaan manuaalin mukaisiin momentteihin kiristämistä. Tai näin ainakin -68 manuaalissa, en tiedä onko korjattu myöhemmin. En onneksi edes yrittänyt kun näytti selvästi liian isoilta lukemilta pultin kokoon nähden.
  12. leivonharri
    Osaatko sanoa, mikä toi ylempi keltaisella merkitty laatikko on? Joku Cruisen vipstaaki?
    (Alempi keltainen on tuo alipainekytkin)
  13. Concarne
    Enpä ole kokeillut ohitettuna mutta kai se mahdollista on. Tyhjäkäyntiin tuskin vaikuttaa mutta ajossa ehkä. Olikohan se nyt niin, että kylmänä ei tule alipaine-ennakkoa. Tietysti jos se on niin rikki, että on alipainevuotoa niin sehän voi vaikuttaa mitä vaan. Taisit löytääkin tämän jo jostain mutta minulla on yksi uusi hyllyssä ja voin myydä jos ei muualta löydy.
  14. leivonharri
    Ne oli ne pienemmät jo joku edellinen pilannut ja korvannut millisillä, joten kiristelin ne hyvin varovasti kiinni. Huomenna tietää, vuotaako...
  15. leivonharri
    Onks sulla monta letkun paikkaa siinä?
  16. Concarne
    Tähän on tosiaan lisätty vielä elektroniikkaa verrattuna -68 malliseen. Tuollainen minullakin oli kun moottori on mallia -72 mutta poistin sen kun ei oikein muuten istu -68:iin ja vedin letkut -68 mukaan. Tuo ohjaa sen termostaatin lisäksi sytytyksen säätöä. Näin nopeasti en tarkkaan hahmota mikä kaikki tuohon vaikuttaa mutta moottorin lämpötila ja kaasuläpän asento ainakin. Speeed control switch on yhden mokkulan nimi joten se liittynee käyntinopeuteen.
  17. Concarne
    Kolme paikkaa.
    leivonharri tykkää tästä.
  18. leivonharri
    Okei, tämä selvensi paljon, kiitos! (ei sulla olis tuollaista ylimääräistä?)
    Jos se venttiili on sulla ylimääräisenä, niin voisin sen tulla hakemaan...
  19. Concarne
    Laitoitkin privaviestin, vastailen sinne.
  20. isalmela
    isalmela Gearhead
    No on hyvä että alkaa selviämään. Kohta joku sanoo "Yksinkertaista, rakas Watson" :p
