Cadillac Seville STS
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja K.Vainio, 3.4.2009.
  1. atobee
    atobee Gearhead
    -92 Eldorado sai ajokiellon kun tänään katsatuksessa meni jarruputki poikki jostain takapoikkipalkin tienoilta.
    Ei tuossa omassa korjaamokirjassa kerrota minkä paksuista putkea ja millä nipoilla noi putket on, osaako kukaan auttaa?
    Onko jarrujen ilmauksessa jotain jippoja kun tuossa ABS?
    Muokattu: 27.2.2019
  2. palontie
    palontie Double Gearhead
    -98 sts:ään tein jarruletkun,mutta en kyllä muista paksuutta ja nippoja.Ilmaus meni ihan normaalilla tavalla.
  3. north
    north Gearhead
    Niin sieltä varmaan löytyy vielä lisää hiukan hapanta röörii kun tutkii,itse täs oon
    vaihtanu no tänään noin 13 metrii huonoo röörii cädiin.
    Kandii kattoo niitten muovilärpäkkeiden alta ne yllärit.
  4. atobee
    atobee Gearhead
    Oisko tietoa putken paksuudesta/nipoista?
  5. north
    north Gearhead
    Ota irti ja mittaa ja kauppaan.
    RaiRai tykkää tästä.
  6. RaiRai
    RaiRai Gearhead
    Onkos tuolla putken paksuudella muuten edes niin väliä?
    Viimeksi kun 89 Chrysleriin takajarrujen putkia vaihdoin, niin vanhat nipat irti ja niiden kanssa Euroautoihin keskittyneeseen varaosakauppaan. Toki putkien mitat piti olla tiedossa, siellä leipoivat kohtuukululla uudet nipat kiinni sopivaan mittaan katkaistuihin kupariseosputkiin - vai mitä ne ny nykyään on. Koon varmistamiseksi voi sen vanhan ja uuden nipan pyörittää samaan narttuun kiinni ennen putkien tekoa.
    palontie tykkää tästä.
  7. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Kuparinikkeliä oon ite enää kelpuuttanu. Helppo tehä päät, taivutella, eikä enää ruostu.
    Gary Grand, cdv70, palontie ja 1 muu tykkäävät tästä.
  8. sepet..
    sepet.. 1st gear
    Ongelmana on -92 sevillen mittaristo, pariinkin otteeseen käytetty korjuulla mutta ei piru ala toimimaan. Toimii hetken sitten menee täysin mykäksi, puhallin toimii vain täysillä eikä toimi mikään muukaan ei nopeusmittari saatikka kierroslukumittari... Nyt jos jollain hyviä ideaa missä mahtaa vika piillä tai jos jollain olisi oikeasti ehjää mittaristoa olisol kiinnostunut..
  9. atobee
    atobee Gearhead
    Itsellä 92 Eldoradon mittaristo teki samaa, ebaystä hommasin käytetyn, hintaa taisi olla 130€.
    sepet.. tykkää tästä.
  10. sepet..
    sepet.. 1st gear
    No pitää alkaa katselemaan mittaristoa jostain, kiitti vinkistä.
  11. sepet..
    sepet.. 1st gear
    Sitten lisää typeriä kysymyksiä, käykö esim -95 eldoradon mittaristo -92 sevilleen, ainakin ne näyttävät samanlaisilta. Onko niissä jotain eroaivaisuuksia????
  12. north
    north Gearhead
    Muokattu: 11.3.2019
  13. umpio
    umpio 3rd gear
    Itsellä temppuili -99 Sevillessä mittaristo, puhallin ja jotain muutakin sähkölaitetta. Epäilyksen alla oli se Body Control tms. lodju. Vika kuitenkin poistui kun pistin auton yön yli virrattomaksi.
  14. palontie
    Toimiiko -97 devillen kake suoraan jos patterin vaihtaa,vai pitääkö sitä ohjelmoida jotenkin?
  15. sepet..
    sepet.. 1st gear
    Ei valitettavasti toiminut mulla , ollu pitkäänkin virrattomana ja silti sama taistelu jatkuu
  16. jenkkijussi
    jenkkijussi Gearhead
    -97 Devillen kaken patterin vaihto ei tuottanut mitään ongelmia, eli ei tarvinnut mitään ohjelmointia.
  17. palontie
    Tossa kun tuli tallissa käytyä caddyn alla niin löytyi melko massiivinen öölivuoto,näyttäis öljynpainen kello vuotavan sieltä sähköpuolen päästä,ja näyttää olevan aika mukavan ahtaassa paikassa,etummaisen moottorin kumityynyn yläpuolella,saakohan tuota tuolta ees näperreltyä irti muuten kuin ottaa sen koneen kannakkeen irti,tää siis -98 mallinen.Samalla tuli fiksattua speed limit 145km/h ilmoitus kun tässä ei ole alkuperäiset takaiskarit ja herjaa tuollaisella ilmoituksella,eli leikkasin alkuperäisistä iskareista sen sähkösensorin irti ja kytkin piuhoihin niin nyt poistui tuo ilmoitus.
  18. jenkkijussi
    Kerro sitten saitko sen ölynpaineen kellon vaihdettua suosiolla.
  19. palontie
    Onko sama edessä?Mulla on viikonloppuna ehkä auton vaihto edessä joten katotaan nyt joudanko korjaamaan.
  20. Timo K.
    Timo K. Gearhead
    Kyllähän sen öljynpaine-anturin saa vaihdettua ilman moottorin etukannakkeen irroittamista, on tosin ahdas paikka
